[ROM][ICS] Übersicht aller ICS Roms + Kernel
  • 838 Antworten
Welche Mod ist euer Favorit?
  • Owain94 Kang
    Stimmen: 105 50,2%
  • Arcee Selfkang
    Stimmen: 3 1,4%
  • AOKP Mod
    Stimmen: 13 6,2%
  • Nova HD
    Stimmen: 88 42,1%
  • Umfrageteilnehmer
    209
Mit dm Supernova rc4 gibts auch einige Probleme:(
luk schrieb:
Owains 43 ist raus, aber es gibt noch keinen Changelog.
Mach sie mal drauf und schau ob mir etwas aufällt...
Edit: auf jeden fall ist der neueste harsh kernel integriert :)
Edit2: Ich weiß hab heute herausgefunden wie ich den USB Mass Storage zum laufen bringe :)
-Unter Win7 einfach in den Geräte Manager unter "Tragbare Geräte" und dann dass LG P990 deinstallieren
-Auf dem LGOS UMS einstellen und wieder mit dem PC verbinden! Voila!
falls das eh allen schon bekannt war entschuldige ich mich.
super! ...nur wo ist die einstellung für UMS auf dem LGOS zu finden?:confused2:
Einstellungen/Speicher -menüTaste drücken- /usb verbindung/UMS auswählen :)
Reaktionen: kitesurfer377
Owain hat auf kang 44 geupdatet ...und es gibt je menge Änderungen
uploading kang 44 right now and new gapps (22 April)
merged to the last commits
and added this
init: Increase maximum number of Android properties to 372
Some fixes for custom USB service handling
Add support for USB tethering interfaces that are always present
Add support for using a custom USB management service
BT: Broadcast adapter state intent after relevant operations & state transition
Bluetooth: added more music players for AVRCP1.3 support
Fix for too many binder calls in packagemanager
fix for Foreground activity performs [Resume] and [Pause] when any process died in sleep mode
Bluetooth: Add MAP Profile features
Remove deprecation on android:enabled attribute
use utf8_length() instead of local function, isValidUtf8()
Transparent activity orientation problem when previous landsacpe fullscreen activity not yet destroyed.
Add header for forward compatibility
media: cleanup system property ro.product.device usage
libmediaplayerservice: Fix for audio recording test through CTS
DevicePolicy: Fix lockNow() failing to turn off screen
Add onVideoSizeChangedListener to HTML5VideoView
Browser sets up the min freq while scrolling
Feature permissions for Proteus device api framework
Porting missing changes for Feature permissions for Proteus device api framework
Allow configuration of DHCP lease time in tethering
Fix alignment of the Settings icon view
Conversion from ALOG to LOG output identifier
net: customize memory cache size
TS_Seek: Fix hard exit case when bad TS packet is found
httplive: Update meta data after seek
Avoid divide-by-zero exception when printing process state
Support for runtime WOFF enablement
Webkit: Fix callback notification upon end of video playback
webkit: Show last frame of streaming video when buffering
webkit: Support multi-context HTML5 audio
webkit: Multi-context HTML5 video support
ttplive/ACodec: Enable smooth streaming
Set Software AAC Decoder as default for RTSP based Streaming
frameworks/base/nuplayer: Enable Smooth Streaming only for HLS
frameworks/base: Fix for sta not associating to the AP with WPS pin
Hide ARM helper assembly routines
httplive: Buffer size & bandwidth switch enhancements for fetchFile
LPAPlayerALSA: Fix for acquire/release Wake-locks
libhwui: Correct transform used for drawing text-shadow
webkit: Handle AudioManager callback events on webcore thread
Telephony: Allow use of BearerType in Dual-IP retry
Telephony: Send disconnect when disposing DCTs
httplive: Fix in handling seek & update logging
Removed intent logging from SearchDialog.java
SurfaceTextureClient: Add support for external only usage flags
httplive: Allow seek even though all ts segemnts are downloaded
AwesomePlayer - Check for audio eos event before pausing
Fix lockscreen landscape rotation syntax
Select texture target based on pixel format
Surfaceflinger: Add Src orientation for the layer
SurfaceFlinger: Handle WFD and HDMI concurrency.
surfaceflinger: Silence warnings for missing earlysuspend support
SurfaceFlinger: Return the current transform value when queried
SurfaceFlinger: Invalidate HWC Geometry on buffer validity change
SurfaceFlinger: Prevent screencap command from failure
Surfaceflinger: Modify setFormat() API to set 3D format
what does this mean for normal users?
just flash it
Gesendet von meinem LG-P990 mit Tapatalk 2
Reaktionen: k-a-g und radartester
45 ist auch raus, aber warum sind 44 und 45 nur um die 40MB groß? :S
hmm also hier ist die 45 gleich groß wie die 44
Changelog: Music app fix :)
Reaktionen: k-a-g
Hier der 46er
congratz mate
uploading kang 46 right now
fixed boot sound option default is set to not playing
volume button cusror when you are typing option (request)
volume button swap when you rotate your phone option (so the volume buttons will be in the same direction as the volume bar on the phone)
possibly fixed mute button in the phone app but i can't confirm (please someone confirm?)
yeah i know i should be sleeping right now
rupppi schrieb:
Hier der 46er
ich bekomm sie nicht geflasht...
cwm schreibt irgendwas was von "bad" und "abort" nach "finding package" und "installing package"
Gesendet von meinem LG-P990 mit der Android-Hilfe.de App
Hab jetzt mal als letzten Versuch die AOKP geflasht, da Owains nur noch laggt bei mir, aber wenn ich in die Romeinstellungen gehen will meldet das Handy mir dass Rom Controll beendet wurde?
Fullwipe und Neuinstallation!
Chrizy schrieb:
habs getestet, finde
euroskank cm9 kangs
immer noch besser
Erzähl mal, würde mich auch sehr interessieren!
Was ist besser, was vielleicht schlechter als in Owains Roms?
Gratulation, naja dann geht's bis zum offiziellen Release zurück auf CM7 für mich...
Lade sie nochmal runter und versuch es erneut. Klingt nach nem verkackten Download
Erst einmal vielen Dank an Nightslinger für die Zusammenstellung,
hat mir sehr geholfen!
Ich habe mich für das AOKP-ROM entschieden, den Kernel habe ich gelassen.
Warum das AOKP-ROM weiß ich auch nicht, groß recherchiert habe ich nicht,
die Wahl war aber genau richtig.
Es läuft ALLES, aber auch wirklich Alles stabil, habe ich gar nicht mit gerechnet!
Hervorragend finde ich auch, dass die Entwickler nur die Notwendigen Dinge mitliefern,
sogar von Google nur Play Store und Gmail.
Hier mal eine Liste der Apps die perfekt laufen,
als Orientierung für andere (Unentschlossene)gedacht:
Camera Zoom FX
plus Addons, / Fotos & Video
Paper Camera
CalenGoo / Terminkalender
Neutron / Musik-Player
Naturklang-Wecker / Wecker
ezPDF Reader / PDF reader
MX Player Pro / Video Player
Note Everything Pro / Notizen
OsmAnd &
GPS Status / Navi & Stadtplan (On-und Offline)
ADWLauncher EX / Launcher
3D Launcher Theme / Icon’s
Android Assistant
Titanium Backup Pro / Tools
ROM Manager Premium
SwiftKey X / Tastatur
Spiele: Cut the Rope – Doodle Jump – Osmos HD – Riptide GP – Sprinkle –
Temple Run
Die Telefon-Funktion war mir zu spartanisch,
wurde deshalb gegen DW Kontakte & Telefon ausgewechselt
recht haste...:thumbup::thumbup::thumbup:
22 mb waren dann doch zu wenig,
ist mir direkt nach dem posten auch aufgefallen :D:D:D:D:D
Hat die Kang auch so einen schönen Installer wie die Nova?
Owains Kang mit schönem Installer heisst Nova HD ;)
Ansonsten lautet die Antwort auf deine Frage: "Nein"
:sad: Schade!
sgspluss
djtw09
djtw09
sgspluss
  • Gesperrt
  • sgspluss
32 33 34
sgspluss
sgspluss
sgspluss
  • sgspluss
sgspluss
sgspluss
