Diamond85
- 11
pleitegeier schrieb:Das ist kein Fehler, das ist ne Einstellungssache
wo kann man den Lockscreen einstellen habe dazu nix gefunden oder bin ich wirklich blind?
radartester schrieb:flüssig läuft es allemal und den nova launcher haste auch zur auswahl beim installer
Diamond85 schrieb:wo kann man den Lockscreen einstellen habe dazu nix gefunden oder bin ich wirklich blind?
Diamond85 schrieb:Added Holo-themed Phone, Contact & Email
Changed Default Theme to Holo-Dark
Removed Nova Launcher
weder flüssig noch ist der launcher vorhanden!
ist mit reloaded ics nicht mehr kompatible zeigt dauernd nen ui fehler.
radartester schrieb:Einstellungen/ System/ Bildschirmsperre/ Lockscreen Style- Häkchen bei Stock
custom app 1 empty
custom app 2 z.B Camera ( oder so)
dann müssten die Knöpfe gegenüberliegend sein
radartester schrieb:dann lass doch reloaded ics weg!!!
holo dark steht zur auswahl, genau wie apex- und nova laucher zumidest war/ ist es bei mir so
edit: zur not kann man beide launcher auch kostenlos aus dem play store laden!
UMS option (DO NOT SELCT IT IT IS FOR KERNEL DEVS! harsh do your work hehe)
dithering on by default
default vmheap size changed to fit our device better
removed KSM settings and use my values for best battery life
new recent layout (THANKS TO evilisto)
new OpenGl folder (should work better)
mms select fix
KSM settings are working now for testing purposes default settings will be restored if you reboot if you know how to tweak KSM you can figure out how to change the default values
big Settings.apk code cleanup (it began really hard to understand my codes)
cleaned up 6 bar signal mod even more precise right now
Minor fixes
Nightslinger schrieb:[*] CM9 Nova HD RC 20 - 39
Stand: 12.04.12
###### maccumaccu guide to USB Mass Storage ######
1. Download Owain's KANG BUILD RC0-39 & Harsh Kernel 1104 from XDA
2. Copy files to SDCARD
3. Reboot into Recovery mode
4. Wipe Cache Partition
5. Wipe Dalvik Cache (Advanced--> Wipe Dalvik Cache)
6. Install zip from sdcard ( Flash update-cm-9.0.0-RC0-p990-UNOFFICIAL-39-signed.zip )
7. Flash Harsh Kernel P990 Build-1104 ( update-harsh-3.0.27-P990-1104.zip )
6. Reboot
###### Activate Usb Mass Storage #######
Settings --> Storage --> USB computer connection (select from botton dx key)
luk schrieb:Reicht doch aus, es in einem Thread zu posten oder?
Feli schrieb:Hab gerade die neue Owain KANG 39 draug gemacht und Reloaded ICS jetzt funktioniert es wieder und es gibt keine FC mehr
Nightslinger schrieb:Hmm habe heute 2 mal erlebt das mir der mubilfunk freezt.
Die leiste ist dann komplett ohne empfang und mobilfunk funktioniert nicht, WLan jedoch schon.
Neuste Owain und neuester Harsh... glaub ich geh mal zurück auf den vorletzten harsh...
Hat das Problem sonst noch jemand?
Resu70 schrieb:sers
sach mal wie hast du ics reloaded installiert ???
bei mir kommt immer ui funzt netttttttt!!!!!
lg resu70
