[ROM][ICS] Optithrust V30a/b
  • 189 Antworten
schwalbe_93 schrieb:
hi, hat von euch noch jemand das problem das wlan nicht funktioniert?
Das Problem habe ich auch...
graga schrieb:
Wenn das Update 1.4A rauskommt, wie soll ich es installieren , ohne das die Apps gelöscht werden und ohne baseband änderung?
Einfach ohne Full Wipe installieren (wobei ein Full Wipe IMMER empfehlenswert ist) sprich einfach nur Cache und Dalvik Cache löschen und die zip installieren.
Nein, das liegt am Kernel das kann man im XDA nachlesen. Benutze einen anderen z.B. KingOfBirds oder Kowalski damit solltest du keine weiteren Probleme haben. Ich selber nutze den KoB 0.6 und Wlan läuft ohne Probleme.
Reaktionen: spivo und graga
Der KoB- Kernel hat dieses Problemchen gelöst.
Ja wie gesagt das ist ein Kernel Problem der KoB oder auch der Kowalski beheben das Problem mit dem Wlan ;)
Und wie ist sie so?
Normal...
Keine grossen Sprünge. Halt ne ICS Custom ROM ;)
Stimmt so nicht: CivZ Sykwalker RF2.2 32MB Ramhack läuft in der 1.3 einwandfrei; nutze ich seit 1 Woche mit sehr guten Akkuverbrauch! Also ist es KEIN Kernel Prob. Außerdem schreibt Jishnu selber, man soll den Sykwalker nur noch einmal nach dem ROM flashen nach "nach" flashen.
Ja aber was ja letztenendes ein Kernel Problem ist wenn man es so sieht.
Im endefekt auch egal was man sich für einen Kernel "nach" Flashed da es ohne hin kleinere Unterschiede gibt.
Der CivZ Kernel ist der Akkufreundlichste wo hingegen der KingOfBirds und Kowalski Kernel mehr auf Performance aus sind. Was mich besonders am Kowalski stört ist das mit der Helligkeit. Nunja aber jedem das seine sonst währe es ja Langweilig und die Devs hätten nichts zu tun :thumbsup:
Guten Abend,
ich habe mir das ROM heute auch mal draufgezogen. Inkl. KOB 06 er Kernel. Jetzt ruckel nichts mehr :)
Blackbird69 schrieb:
Guten Abend,
Was hattest du vorher drauf?
Gesendet von meinem LG-P990 mit der Android-Hilfe.de App
Mhh. Ich hab das bisher so interpretiert, dass der Kowalski Kernel der Akkufreundlichste ist (weil man im Manager alles mögliche anpassen kann).
Wie kommst Du drauf, dass der CIV Kernel akkufreundlicher ist?
(Den hatte ich bisher als reinen OC Kernel aufgefasst)
Hallo ich bin nun auch einmal von der DjangoManouche X1.4 hierher gewechselt.
Ich nutze jetzt nach einem Fullwipe Optithrust V30b 1.4. Leider habe ich meine Rootrechte verloren. Die Zip Datei von der ersten Seite habe ich bereits installiert jedoch zeigt TitaniumBackup immer noch "Root-Berechtigung: Fehlgeschlagen" an.
Kann mir da bitte jemand helfen? Danke
Hier mal ein Zittat aus den Optithrust FAQ:
Question: The ROM is slow and laggy i dont´t like it.
Answer: again you might Consider a Kernel Change Civ´s Kernel has great Battery life but
KoB and Kowalski have Better Performance
Ob das nun Stimmt oder nicht kann ich nicht sagen, da ich bisher nur den KoB Kernel genutzt habe und auch weiter nutzen werde solange der weiter Entwikelt wird.
Die 1.3 mit KOB 0.5 Kernel
--HIER-- Findet ihr (wie immer) den neuen KoB Kernel (neueste ist die Version 0.7)
Also erster Test:
Der Kernel in Kombination mit der Rom TOP :thumbup:
Läuft alles sehr smooth und schnell so wie es sein soll (meiner Meinung nach noch besser als bei dem KoB 0.6)
Meine Auswahl beim Installieren:
KoB NoOC 32MB Ram Hack (weiter nichts Ausgewählt bzw Abgewählt)
Ich schmeiß es gegen die Wand...Seit November mach ich mit allen möglichen ROMs rum und nichts läuft wirklich...
Nun hab ich Version 1.4 drauf und es hängt und hängt und hängt. Wenn ich das Display in Standby schalte hängt es sich jetzt immer auf. Schön.
Akku wird wieder gezogen wie sau.
Meine Bildschirmsperre ändert sich nicht mehr.
Hilfe, ich mag nicht mehr!!!
Beschreib uns doch mal wie du vorgehst beim Installieren der Roms bzw. dieser Rom, villeicht kommen wir der Sache ja dann auf den Grund. Für jedes Problem gibt es sich auch eine Lösung :biggrin:
also wie nach Anleitung. Full Wipe, Cache Wipe und delvik Wipe. Danach ROM von SD installiert.
KingOfBirds 06 installiert.
Ansonsten nichts verändert. Nutze den Stock Launcher und beim Sperrbildschirm hab ich immer was mit chinesischen Zeichen trotz meinem eigenen den ich eingestellt hatte.
Bin eben zurück auf 1.3 gewechselt wobei ich hier auch nicht glücklich war.
Das Gerät erwacht nur schwer bis gar nicht aus dem Standbye.
Ganz am Anfang nach Flashen auf das neue ICS hab ich den Django gehabt, der lief ohne Probleme einen Monat und plötzlich ist das Gerät nicht mehr hoch gefahren und das dann immer öfter.
Somit bin ich dann gewechselt.
Aber keine Besserung.
Ach und klar dass das WLAN jetzt wieder nicht mehr geht...
Das hört sich sehr nach einen Defekt an.. ich gehe davon aus, dass du den neuen Bootloader drauf hast und die aktuellste CWM? Sonst hört sich das ja alles richtig an... (evtl. solltest du das ganze Smartphone noch einmal per nvflash (ich glaube das hieß so?) zurücksetzen und dann noch einmal alles ganz von vorne machen, genau wie es in den Anleitungen steht. Wenn es dann immer noch nicht klappt, dann ist es defekt. Vorausgesetzt es hat noch Garantie, dann musst du es auf den Ursprungszustand zurücksetzen und einschicken)
Ich hab mir gestern spontan ein s3 ersteigert weil ich mir das ganze nicht mehr antun wollte. Ich hatte nach dem ganzen geflashe einfach die Schnauze voll! Nicht das geflashe an sich, sondern die Tatsache, dass einfach nichts so funktioniert wie es funktionieren sollte.
Das Lg Optimus Speed ist tot!
sgspluss
djtw09
djtw09
mischka
mischka
mischka
sgspluss
  • Gesperrt
  • sgspluss
32 33 34
sgspluss
sgspluss
