gueste
Hier meine erste vollständige ROM, basierend auf Thanatos v4.1, Thanatos v4.2 und der offiziellen Gingerbread 2.3.4 ROM von LG.
Die ROM ist auf äußerst flüssigen Workflow, viel freien RAM (>200MB bzw. ~240MB mit Andrev Minimalist Edition nach frischem Reboot) und lange Akkulaufzeit ausgelegt.
Am besten wird sie so verwendet, wie sie ist, ohne zusätzliche Memorykiller oder Ähnliches.
Updates (Files zu finden im Anhang oder direkt verlinkt)
Ein Update enthält immer auch sämtliche vorhergehende Updates!
Vorteile gegenüber Thanatos v4.1 bzw. v4.2:
Es wurde das Beste aus beiden Thanatos Releases kombiniert (Bugs der 4.1 entfernt, freier RAM der 4.1 "behalten", neuen Kernel und PerformancePack der 4.2 übernommen) und eigene Modifikationen durchgeführt wie zB. zusätzliche Optimierungen, neue Version von Pimp My CPU, Entfernen der "kindischen" Schriftart (back to 2.3.4 Standard), Hinzufügen der originalen LG Music Applikation u.v.m
Rein verglichen mit dem aktuellen Thanatos v4.2 Release bietet diese ROM hier viel mehr freien RAM (> 200MB frei nach Systemstart), selbes "flüssiges" Feeling, und (zumindest bei meinen Tests) viel längere Akkulaufzeit.
Außerdem sind auch ohne Probleme OnScreenPhone und LG PC Suite nutzbar (gilt nicht für Minimalisten-Version der ROM).
Diese ROM ist darauf ausgelegt, dass sie einfach läuft und tut was sie soll. -- Zusätzliche Low Memory Killer werden nicht benötigt und sollten auch nicht installiert werden, da bereits alles inkludiert ist, was benötigt wird. Zusätzliche Tweaks könnten die Systemleistung eher verschlechtern als verbessern.
Details zur ROM:
Vor-installierte nützliche Apps:
Voraussetzungen:
725er Baseband, am besten die originale aus v20l, installiertes aktuelles ClockWorkMod Recovery 5.0.x.x (Download im Store ROM Manager - Android Apps und Tests - AndroidPIT danach öffnen und "ClockworkMod Recovery installieren" anklicken und danach "LGE Optimus 2X" auswählen -- root-Rechte müssen vorhanden sein also ggf. vorher das Phone rooten!!)
Anleitung zum Rooten bei Bedarf: LG Optimus Speed P990 - Root Methoden [Anleitung]
Achtung: Es muss ein Full-Wipe durchgeführt werden, also vorher Daten sichern!!
Vor dem Beginn - die benötigten DOWNLOADS:
1) 725er Baseband der originalen v20L - siehe Anhang; Anleitung zum Baseband-Flashen: LG Optimus Speed P990 - Aktuelle Baseband [Anleitung] - die Baseband aus dem Anhang ist optional, aber empfohlen, da die ROM dafür optimiert wurde und der Akkuverbrauch mit anderen BBs höher sein kann! -- Sie besteht aus 4 einzelnen Dateien, welche der Reihe nach, beginnend mit der größten bis hin zur kleinsten, geflasht werden müssen.
2) Die Gueste2X v1.0 ROM (für CWM)
!!! Update 06 enthält alle anderen bisherigen Updates. !!!
4) Falls man eine Version der ROM OHNE LG Musik Player verwenden möchtest, das ZIP File "Gueste2x_v1.0_Statusbar_Music_Removal_Tweak.zip" aus dem Anhang
Installation der ROM
Optional: ein"How to Clockworkmod" fuer alle die von der Froyo Stock ROM kommen: LG Optimus Speed P990 - ClockworkMod Recovery [Anleitung]
Wichtige Informationen zur (Erst)Installation:
Die V1.0 ist eine FULLWIPE ROM dh. man sollte alles sichern und man kann die ROM ueber jede andere flashen (automatische Konvertierung des Dateisystems zu ext4 und Löschen des vorherigen Systems werden durchgeführt!)
1.Lade eine Version der ROM (aktuellste 1.0)
2.Flashe dir die Baseband aus dem Anhang [optional, empfohlen]
3.Installiere ClockWorkMod Recovery wie in den Voraussetzungen oben beschrieben / verlinkt
4.Kopiere die zip Datei der ROM sowie das Update "Gueste2X_v1.0_Update07_Kernel-SR1.zip" auf die externe SD Karte
5. Falls du eine Version der ROM OHNE LG Musik Player verwenden möchtest, kopiere das ZIP File "Gueste2x_v1.0_Statusbar_Music_Removal_Tweak.zip" ebenfalls auf die SD Karte
6.Führe folgende Schritte aus:
Gebt dem Akku bitte 2-3 Ladezyklen Zeit nach der Kalibrierung, bis ihr über die Laufzeit urteilt!
Bekannte Probleme: [betrifft nur PimpMyCPU Version]
Falls der LG Setup Wizard (nach Install) sich mit der Frage, op pimpmycpu Root-Rechte gewährt werden soll, überschneidet und der Setup Wizard dadurch nicht mehr ordentlich bedient werden kann: Setup Wizard einfach schließen und das Phone neu starten. Danach klappt alles.
Optionale Addons:
1) Das originale LG Wetter & Uhrzeit Widget - nicht standardmäßig inkludiert, da manche dem Widget hohen Akkuverbrauch nachsagen
2) Die App "Juicedefender" für längere Akkulaufzeiten vor allem im Stand-By, zu finden im Market unter https://market.android.com/details?id=com.latedroid.juicedefender&hl=de
3) Falls die Andrev OC Version der Rom verwendet wird die Apps Andrev OC Adjuster sowie Myrt Undervolt GUI aus dem Market -- mit diesen Apps kann übertaktet und undervoltet werden (siehe Screenshots) bzw. der im Hintergrund laufende Andrev_OC Dämon gesteuert werden.
4) Touch Key Notifications App -- Mit dieser App kann die Helligkeit der 4 Touch-Knöpfe eingestellt werden und außerdem können Benachrichtigungen der Knöpfe über entgangene SMS, Anrufe oder Mails aktiviert werden.
5) Android 4 IceCream Sandwich Tastatur (muss nach Install in den Keyboard-Settings in Android noch als Standard-Tastatur ausgewählt und aktiviert werden.)
Bootanimationen:
Eine Auswahl an Bootanimationen findet ihr hier.
Theming:
Info: vor Aufspielen eines neuen Themes am besten Backup anlegen in CWM! ; bei den "MIT/OHNE" LG Music Player Versionen ist kein Mini-MusikPlayer mehr in der Statusleiste vorhanden.
Übertakten:
Anleitung für die Andrev-OC Version der ROM:
Anleitung für die PimpMyCPU-Version der ROM:
CHANGELOG:
Danke an "Hell_97" von XDA für die Basis-ROM und "spica1234" für den Kernel & Ramdisk!
Quelle: Thread der Thanatos-ROM, auf welcher diese basiert
! ! ! Weder ich, noch android-hilfe, noch sonst irgendwer übernimmt eine Haftung für irgendwelche Schäden die durch das befolgen dieser Anleitung/ROM geschehen ! ! !
Screenshots:
Code:
[LIST][*][B][COLOR="Green"]09.12.2011: ROM-Update 07 [empfohlen] [in Feedback-Phase] "[URL="https://www.android-hilfe.de/forum/custom-roms-fuer-lg-optimus-speed.365/rom-gueste2x-v1-0-200mb-freier-ram-basierend-auf-lg-2-3-gb-v20l-stock.175128-page-3.html#post-2365301"]>>> Download, Details und Anleitung <<<[/URL]"[/COLOR][/B]
- Auswahl an stabilen Kernels im Updatepack
- Volle Integration des PerformancePacks v9
- Anpassung der Init-Files-Struktur an spicas Kernels/Powerpacks
- Originales LG Cam Icon für die verbesserte Kamera App
- promptere Reaktion nach Screenoff, keine so großen Lags mehr nach Systemstart & Pin-Eingabe
- Bootzeit bis Pin-Eingabe rund 40 Sekunden, bis zur uneingeschränkten Nutzung rund 50-55 Sekunden. Bedenkt, dass beim Start viele Optimierungsscripte laufen. Aber es ist sicherlich besser als unter Update06.
- Entfernung des 999switchlite, Kombination eigener Tweaks mit altbewährten topogigi Ram-Tweaks
- Hohe Performance auch unter Verwendung der stabilen Kernels
[*][B][COLOR="Green"]07.12.2011: ROM-Update 06 [instabil] "[URL="https://www.android-hilfe.de/forum/custom-roms-fuer-lg-optimus-speed.365/rom-gueste2x-v1-0-200mb-freier-ram-basierend-auf-lg-2-3-gb-v20l-stock.175128.html#post-2355906"]>>> Download, Details und Anleitung <<<[/URL]"[/COLOR][/B]
- höhere System-Performance, höhere Benchmarks
- USB-Tethering funktioniert wieder (machte in Update05 Probleme)
- integriertes PerformancePack v8
- neuer LG-CameraMod von AndyCP
[*][B][COLOR="Green"]03.12.2011: ROM-Update 05"[URL="https://www.android-hilfe.de/forum/custom-roms-fuer-lg-optimus-speed.365/rom-gueste2x-v1-0-200mb-freier-ram-basierend-auf-lg-2-3-gb-v20l-stock.175128.html#post-2355903"]>>> Download und Anleitung <<<[/URL]"[/COLOR][/B]
- entfernt aktuellen tweak, der Probleme machte vor allem in puncto Akkulaufzeit
- neue SQL libs für bessere Database performance
- Boozteit um rund 30 Sekunden verkürzt
- kein doppeltes Bootlogo mehr (kann aber wieder erscheinen, wenn man händisch neue Horsepower Kernel aufspielt, da dann die bpp Datei wieder angelegt wird)
- neue Ram-Settings f. LowMemoryKiller -- sollte Apps nicht zu spät und nicht zu früh killen
- höhere Performance laut meinen Antutu Tests thx to Database tweaks
- zwei Versionen, eine mit SR1 Kernel und eine mit RC6 Kernel -- RC6 schont evtl. Akku mehr, bitte dazu noch Feedback von euch dann
[*][B][COLOR="Green"]27.11.2011: neues ROM-Update"[URL="http://www.multiupload.com/BX1FQU6USC"]Gueste2X_v1.0_Update04_vari-fixed.zip[/URL]"[/COLOR][/B]
- beinhaltet auch alle älteren Updates (Update01 bis Update03)
- das originale LG Bootlogo, um Ressourcen/Akku zu schonen
- einige Startupscripte entfernt um Bootvorgang zu beschleunigen
(ihr werdet es aber nicht sofort nach Dalvik Wipe bemerken, und außerdem
resultieren die vielen Optimierungsscripte nun mal in einer etwas
längeren Bootzeit, aber dafür läuft es danach flüssiger)
- LED-Helligkeits-Systemapp hinzugefügt, um die Helligkeit der LED Buttons (Touchkeys)
einstellen zu können -- damit werden auch Probleme mit anderen LED-Einstellungs-Apps behoben
--------- LG Kamera App Tweaks -----------
(basierend auf modaco tweak)
- Alle nervenden Sounds bis auf Autofokus und Timer-Sounds entfernt
- Für 1080p Auflösung: Bilder pro Sekunde auf 30 gesetzt
- etc.
- Install: ins CWM Recovery booten, advanced->wipe Dalvik Cache, danach die Update-ZIP installen
- am besten zur Sicherheit Backup des Systems anlegen vor Aufspielen des Updates!
[COLOR="Red"]- die ROM muss zumindest einmal vollständig gestartet worden sein [B]VOR[/B] Aufspielen des Updates
(+++ der Akku sollte danach kalibriert werden [B]AUSSER[/B] wenn man Update03 bereits hatte
= Akku 100% laden, noch 20 min warten,
BatteryCalibration App starten, Kalibrieren klicken, Ladekabel entfernen, Akku leer werden lassen und dann 1mal durchgehend laden)[/COLOR]
[*][B][COLOR="Green"]24.11.2011: neues ROM-Update "[URL="http://www.handy-faq.de/forum/attachments/lg_optimus_speed_p990_forum/104582d1322173293-lg_optimus_speed_p990_gueste2x_v1_0_200mb_free_ram_lg_2_3_gb_basis-gueste2x_v1.0_update03_fixed_newkernel.zip"]Gueste2X_v1.0_Update03-fixed_newKernel.zip[/URL]"[/COLOR][/B]
- beinhaltet auch alle älteren Updates (Update01, Update02)
- Wechsel zum SR1 Kernel für längere Akkulaufzeit
- Anpassung der Scripte, mehr Flüssigkeit in der Bedienung
(+++ der Akku sollte danach kalibriert werden = Akku 100% laden, noch 20 min warten,
[*][B][COLOR="Green"]21.11.2011: neues ROM-Update "[URL="http://www.handy-faq.de/forum/attachments/lg_optimus_speed_p990_forum/104306d1321829676-lg_optimus_speed_p990_gueste2x_v1_0_200mb_free_ram_lg_2_3_gb_basis-gueste2x_v1.0_update02_memoryfixes.zip"]Gueste2X_v1.0_Update02_MemoryFixes.zip[/URL]"[/COLOR][/B]
- beinhaltet auch alle älteren Updates (Update01)
- passt RAM-Tweak an und installiert vorkonfigurierten Supercharger (falls man schon Supercharger hat, bitte vor dem Update deinstallieren zwecks Kompatibilität)
- die User berichten von schnelleren App-Starts und besserem RAM-Management (bzgl. Lags etc.)
(sonst funktioniert Phone-Vibration nicht)[/COLOR]
[*][B][COLOR="Green"]20.11.2011: Minimalisten-Edition der ROM hinzugefügt[/COLOR][/B]
[*][B][COLOR="Green"]19.11.2011: User der Version OHNE LG Musik App können wieder auf das Standard Theme der ROM zurückwechseln[/COLOR][/B]
Bisher musste man das Gingerbread Icon Pack aufspielen, um den Musik Player aus der Statusleiste entfernen zu können.
Nun ist es möglich, beim originalen Design zu bleiben. Wer zurückwechseln möchte auf Original-Theme (ohne Musik-Player):
Im Theme-Bereich weiter unten das Theme "Original-Theme der ROM für ROM-Versionen [COLOR="DarkOrange"]MIT/OHNE[/COLOR] LG Musik Player"
[*][B][COLOR="Green"]18.11.2011: "Gueste2X_v1.0_Update01_Mounts_Tweak.zip"[/COLOR][/B]
Dieses Update ist [B]optional[/B] und verbessert die Mount-Optionen
des Dateisystems, was zu besserer Performance bei größeren Listen / Ladevorgängen führen kann.
Diese Datei kann einfach über die bestehende ROM per CWM geflasht werden.
Es müssen keine Caches o.ä. gewiped werden, einfach nur die ZIP installieren im CWM.
Neuere Updates enthalten bereits dieses Update - wer dennoch Update01 einzeln flashen möchte:
[URL="http://www.handy-faq.de/forum/attachments/lg_optimus_speed_p990_forum/104380d1321959739-lg_optimus_speed_p990_gueste2x_v1_0_200mb_free_ram_lg_2_3_gb_basis-gueste2x_v1.0_update01_mounts_tweak.zip"]DOWNLOAD[/URL]
[/LIST]
Details zur ROM:
Code:
- HorsePower 2x eXtreme Stable Release 2 + Performance Pack Ramdisk v6 (EXT4): (Dank "spica1234" von XDA)
(Kernel und PP wechselt teilweise mit Updates, zB. Update06: RC9 Kernel + PPv8)
- EXT4 Dateisystem
- Overclock/Undevolt bis zu 1400MHz mit Pimp My CPU 4.2 (vorinstalliert) ODER Andrev OC Adjuster (eigene Andrev-ROM-Version)
- Äußerst flüssiges User Interface und hohe Benchmarks
- Effizientes Multi-Tasking
- RAM Tweaks
- Akku Tweaks
- "Anticipatory" I/O scheduler
- Touchscreen Tweak
- Voodoo Sound (und weitere Features des HorsePower 2x eXtreme Kernels)
- Optimiert für das v20l Baseband 0725 des offiziellen LG GB 2.3.4 Releases (siehe Anhang)
- Verschiedene Init.d Scripts zur Systemoptimierung wie zB. ein modifizierter "999Switch" von "spica1234"
- LG Launcher
- ADS Filter
- Optimierte Gps.conf
- Galaxy Nexus Bootanimation
- Unnötige Apps entfernt
Code:
Neuer Market
Flash Player
Astro Filemanager / Prozessmanager / Apps-Manager
AppWidgetPicker
Google Music
LG O2X Reboot
Battery Calibration
QRDroid
Busybox
Superuser + su
Spare Parts
Voraussetzungen:
- --- Versionen mit integriertem Andrev OC Dämon zum Übertakten [empfohlen] ---
(mit diesen funktionieren die Apps Andrev OC Adjuster sowie Myrt Undervolt GUI aus dem Market)
Anleitung zum Übertakten mit Andrev befindet sich weiter unten!
Code:[B]2) a) Version mit Original LG Musik App | [URL="http://www.multiupload.com/5PFJ5JO374"]Download[/URL][/B]
Code:[B]2) b) Version [B]OHNE[/B] Original LG Musik App | [URL="http://www.multiupload.com/3MXLQENCRK"]Download[/URL] [COLOR="DarkOrange"]!Akkuschonend![/COLOR][/B] schont den Akku, da die LG Musik App bei vielen Usern viel Akku verbraucht
Code:[B]2) c) Version für Minimalisten | [URL="http://www.multiupload.com/SEIE2WFP2M"]Download[/URL] [COLOR="DarkOrange"][empfohlen] !Akkuschonend! !Für Minimalisten![/COLOR][/B] [ Minimalisten Edition: (hierbei wurden viele LG Apps entfernt, für bessere Akkulaufzeit und mehr freien RAM) | - [B]OHNE[/B] LG Musik App (aber [B]MIT[/B] Google Music) | - [B]OHNE[/B] LG Email App (aber [B]MIT[/B] Gmail) | - [B]OHNE[/B] LG Tastatur (aber [B]MIT[/B] normaler Android Gingerbread Tastatur) | - [B]OHNE[/B] LG PC Sync Software (gibt bessere [URL="https://market.android.com/details?id=com.fjsoft.myphoneexplorer.client&hl=de"]Alternativen[/URL]) | - [B]OHNE[/B] LG OnScreenPhone (siehe Alternative oberhalb) | - [B]OHNE[/B] LG Setup Wizard (unnötig) | - [B]OHNE[/B] Animierte LG Wallpaper | - [B]OHNE[/B] LG Backup App (Tipp: Titanum Backup) | - [B]OHNE[/B] LG Smartshare | - [B]OHNE[/B] Google Talk (wer nimmt es schon? und trotzdem läuft es standardmäßig im Hintergrund) | - Aber natürlich [B]MIT[/B] allen anderen gängigen Sachen, wie LG Launcher, LG Kamera, Google Maps, LG Radio, | LG Videoplayer, den meisten LG Widgets und allen Zusatzapps der anderen Versionen der ROM ]
Code:[B]2) d) Cojos Extrem Minimum Mod Versionen | [URL="https://www.android-hilfe.de/forum/root-hacking-modding-fuer-lg-optimus-speed.265/rom-lg-optimus-speed-mod-by-cojo-auf-gueste-basis.175178.html"]Klick mich[/URL] [COLOR="DarkOrange"]!Akkuschonend! !Für Extrem-Minimalisten! !Fast komplett ohne LG Software![/COLOR][/B]
Code:[B]2) e) Cojos Full App Mod Versionen | [URL="https://www.android-hilfe.de/forum/root-hacking-modding-fuer-lg-optimus-speed.265/rom-lg-optimus-speed-mod-by-cojo-auf-gueste-basis.175178.html"]Klick mich[/URL] [COLOR="DarkOrange"]!Akkuschonend! !Viele gute Apps (zB. ES Datei Explorer, Andrev OC GUI, ...), viele gute Alternativen zu Original LG Apps![/COLOR][/B]
- --- Versionen mit integriertem PimpMyCPU v4.2 zum Übertakten ---
Code:[B]2) d) Version mit Original LG Musik App | [URL="http://www.multiupload.com/NZ8CGJ3OH0"]Download[/URL][/B]
Code:[B]2) e) Version [B]OHNE[/B] Original LG Musik App | [URL="http://www.multiupload.com/6B6LIXNVS0"]Download[/URL] [COLOR="DarkOrange"]!Akkuschonend![/COLOR][/B] schont den Akku, da die LG Musik App bei vielen Usern viel Akku verbraucht
• Starte dein Gerät im Recovery-Modus (VOLUME DOWN + POWER ON gedrückt halten bis das LG Logo einen blauen Hintergrund / blaues Leuchten bekommt)
• Backup and restore > Backup (Hiermit legt Ihr eine Sicherung des bestehendem System an) [optional]
• wipe data/factory reset
• wipe cache partition
• advanced
• Wähle dort "Wipe Dalvik Cache"
• Danach "Wipe Battery Stats"
• Zurück ins übergeordnete Verzeichnis
• install zip from sdcard
• choose zip frome sdcard
• Wähle die neue ROM aus z.B. "Gueste2X_v1.0_EXT4_......zip" und bestätige
• Danach +++++Go Back+++++
• advanced
• Wähle dort "Wipe Dalvik Cache" (JA, nochmal)
• Power Off
• Phone einschalten, Setup Wizard ausführen (fällt bei Minimalisten Version weg),
wenn gefragt wird, ob man "PimpMyCPU" Root-Rechte gewähren möchte, dann unbedingt akzeptieren!
(fällt bei Andrev OC-Versionen weg)
• Phone herunterfahren (Market vorher noch NICHT benutzen!)
• Starte dein Gerät wieder im Recovery-Modus
• advanced
• Wähle das ROM-Update "Gueste2X_v1.0_Update07_Kernel-SR1.zip" aus und bestätige
------ FALLS man eine ROM-Version OHNE LG Musik App hat ---------------
• wähle das ZIP File "Gueste2x_v1.0_Statusbar_Music_Removal_Tweak.zip" aus
• Power Off
• Phone wieder einschalten
• Phone aufladen bis Akku voll, dann noch 15 Minuten warten und den Akku mit dem App "BatteryCalibration" (vorinstalliert) kalibrieren
• Ladekabel entfernen, Phone Akku einmal ganz leer werden lassen und danach einaml ohne Unterbrechung vollständig aufladen
• Fertig
Optionale Addons:
Code:
• lade die "LG_WEATHER_WIDGET_P990_CWM.zip" von [url=http://www.multiupload.com/UZ558732Z6]Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites![/url] als Zip File unverändert auf deine SD Karte
• Starte dein Gerät im Recovery-Modus ([B]VOLUME DOWN + POWER ON gedrückt halten bis das LG Logo einen blauen Hintergrund / blaues Leuchten bekommt[/B])
• wähle das ZIP File "LG_WEATHER_WIDGET_P990_CWM.zip" aus
• power off
• [B]Fertig[/B]
Bootanimationen:
Theming:
- Themes OHNE tiefgreifende Systemeingriffe [empfohlen]
Theme: Gingerbread Icon Pack für ROM-Versionen MIT LG Musik Player: (Vorschau)
Code:• stelle sicher, dass die ROM zumindest einmal gestartet wurde vor Aufspielen des Themes • lade das Theme "GB_icon_pack_for_topogigi_2.0.zip" aus dem Anhang als Zip File unverändert auf deine SD Karte • Starte dein Gerät im Recovery-Modus ([B]VOLUME DOWN + POWER ON gedrückt halten bis das LG Logo einen blauen Hintergrund / blaues Leuchten bekommt[/B]) • advanced • Wähle dort "Wipe Dalvik Cache" • Zurück ins übergeordnete Verzeichnis • install zip from sdcard • choose zip frome sdcard • wähle das ZIP File des Themes "GB_icon_pack_for_topogigi_2.0.zip" aus • Danach +++++Go Back+++++ • power off • Phone wieder einschalten • [B]Fertig[/B]
[Tipp] Theme: Grey Cyanogen Theme by horst für ROM-Versionen MIT/OHNE LG Musik Player: (Vorschau 1, Vorschau 2, Vorschau 3)
Code:Die Screenshots wurden unter Verwendung des Stock Launchers gemacht. Doppelt so sexy sieht das Ganze dann mit einem passenden Launcher Skin wie zB. für goLauncherEx aus: [URL="https://market.android.com/details?id=com.gau.go.launcherex.theme.cgrey"]LINK[/URL] Hintergrundbild gibts hier: [URL="http://www.multiupload.com/KOE319MWD0"]LINK[/URL] Installation genau wie oben, einfach nur statt "GB_icon_pack_for_topogigi_2.0.zip" diese ZIP flashen: [URL="http://dl.dropbox.com/u/50246919/gueste_grey_cyanogen_style.zip"]LINK[/URL] Credits: "[URL="http://www.handy-faq.de/forum/members/horst77_652110.html"]Horst77[/URL]" aus dem Forum, danke!
Theme: eXtreme animated Theme by horst für ROM-Versionen MIT LG Musik Player: (Vorschau 1, Vorschau 2, Vorschau 3)
Code:Dieses Theme bietet u.a. viele Animationen / Übergangseffekte, eine neue Schriftart und neue WLAN/3G/etc. Icons. Installation genau wie oben, einfach nur statt "GB_icon_pack_for_topogigi_2.0.zip" diese ZIP flashen: [URL="http://dl.dropbox.com/u/50246919/gueste_eXtreme_animated_Theme_by_horst.zip"]LINK[/URL] Credits: "[URL="http://www.handy-faq.de/forum/members/horst77_652110.html"]Horst77[/URL]" aus dem Forum, danke!
Theme: Original-Theme der ROM für ROM-Versionen MIT LG Musik Player:
Code:Installation genau wie oben, einfach nur statt "GB_icon_pack_for_topogigi_2.0.zip" die "Gueste2x_v1.0_Original_Theme_with_Music_Bar.zip" flashen
Theme: new Icon Theme by horst für ROM-Versionen MIT/OHNE LG Musik Player: (Vorschau 1, Vorschau 2)
Code:Dieses Theme bietet u.a. neue Icons für zB. die Batterieanzeige, eine neue Schriftart, einige Animationen und eine transparente Notification Bar. Installation genau wie oben, einfach nur statt "GB_icon_pack_for_topogigi_2.0.zip" diese ZIP flashen: [URL="http://dl.dropbox.com/u/50246919/gueste_new_Icon_Theme_for_all.zip"]LINK[/URL] Credits: "[URL="http://www.handy-faq.de/forum/members/horst77_652110.html"]Horst77[/URL]" aus dem Forum, danke!
[Tipp] Theme: Gingerbread Icon Pack für ROM-Versionen MIT/OHNE LG Musik Player: (Vorschau)
Code:Installation genau wie oben, einfach nur statt "GB_icon_pack_for_topogigi_2.0.zip" die "GB_icon_pack_for_topogigi_2.0_[B]no_music[/B].zip" aus dem Anhang flashen
Theme: Original-Theme der ROM für ROM-Versionen MIT/OHNE LG Musik Player:
Code:Installation genau wie oben, einfach nur statt "GB_icon_pack_for_topogigi_2.0.zip" die "Gueste2x_v1.0_Statusbar_Music_Removal_Tweak.zip" aus dem Anhang flashen
- Themes mit tiefgreifenden Systemeingriffen (modifizieren viele Stock-Apps, kann zu Bugs / App-Crashes kommen)
Theme: Ice Cream Sandwich Theme für ROM-Versionen MIT/OHNE LG Musik Player: (Vorschau 1, Vorschau 2, Vorschau 3)
Code:Dieses Theme ist Android 4.0 nachempfunden und sieht optisch wirklich klasse aus. [COLOR="Red"]In meinen Tests stürzt bei diesem Theme die LG Wecker App beim Setzen von Alarmen ab und die UI ist mir teils auch etwas träge vorgekommen. (v.0.7)[/COLOR] Installation genau wie oben, einfach nur statt "GB_icon_pack_for_topogigi_2.0.zip" diese ZIP flashen: [URL="http://goo.gl/EqkkJ"]LINK[/URL] (v0.7) Credits und neuere Versionen: "[URL="http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1315440"]LINK[/URL]"
Theme: FLAIR Elegance für ROM-Versionen MIT/OHNE LG Musik Player: (Vorschau 1, Vorschau 2, Vorschau 3, Vorschau 4)
Code:Installation genau wie oben, einfach nur statt "GB_icon_pack_for_topogigi_2.0.zip" diese ZIP flashen: [URL="http://www.multiupload.com/CNDU1WBDT7"]LINK[/URL] (v1.0) Installation dieses Themes kann 10-15 Minuten dauern! [COLOR="Red"][I]Der Umstieg VON diesem Theme AUF nicht-"FLAIR" Themes erzeugt in meinen Tests Bootloops! Also gut überlegen, ob man das Theme verwenden möchte -- wenn man dennoch umsteigen möchte, muss man zuerst die ZIP dieses Themes nochmals flashen, allerdings mit neuem Dateinamen: "FLAIR_TM_GBv20L-10-stock.zip" -- dann sollte das originale LG Theme wiederhergestellt sein.[/I][/COLOR] Credits und neuere Versionen: "[URL="http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1287846"]LINK[/URL]"
Theme: FLAIR Ginger für ROM-Versionen MIT/OHNE LG Musik Player: (Vorschau)
Code:Installation genau wie oben, einfach nur statt "GB_icon_pack_for_topogigi_2.0.zip" diese ZIP flashen: [URL="http://www.multiupload.com/CNDU1WBDT7"]LINK[/URL] (v1.0) [B][COLOR="Red"]ACHTUNG: Zip umbenennen auf [/COLOR]FLAIR_TM_GBv20L-10-stock-nopsound-ginger.zip[/B] Installation dieses Themes kann 10-15 Minuten dauern! [COLOR="Red"][I]Der Umstieg VON diesem Theme AUF nicht-"FLAIR" Themes erzeugt in meinen Tests Bootloops! Also gut überlegen, ob man das Theme verwenden möchte -- wenn man dennoch umsteigen möchte, muss man zuerst die ZIP dieses Themes nochmals flashen, allerdings mit neuem Dateinamen: "FLAIR_TM_GBv20L-10-stock.zip" -- dann sollte das originale LG Theme wiederhergestellt sein.[/I][/COLOR] Credits und neuere Versionen: "[URL="http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1287846"]LINK[/URL]"
Theme: FLAIR iPhone für ROM-Versionen MIT/OHNE LG Musik Player: (Vorschau)
Code:Installation genau wie oben, einfach nur statt "GB_icon_pack_for_topogigi_2.0.zip" diese ZIP flashen: [URL="http://www.multiupload.com/CNDU1WBDT7"]LINK[/URL] (v1.0) [B][COLOR="Red"]ACHTUNG: Zip umbenennen auf [/COLOR]FLAIR_TM_GBv20L-10-stock-nopsound-iphone.zip[/B] Installation dieses Themes kann 10-15 Minuten dauern! [COLOR="Red"][I]Der Umstieg VON diesem Theme AUF nicht-"FLAIR" Themes erzeugt in meinen Tests Bootloops! Also gut überlegen, ob man das Theme verwenden möchte -- wenn man dennoch umsteigen möchte, muss man zuerst die ZIP dieses Themes nochmals flashen, allerdings mit neuem Dateinamen: "FLAIR_TM_GBv20L-10-stock.zip" -- dann sollte das originale LG Theme wiederhergestellt sein.[/I][/COLOR] Credits und neuere Versionen: "[URL="http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1287846"]LINK[/URL]"
Theme: FLAIR Windows Phone 7 für ROM-Versionen MIT/OHNE LG Musik Player: (Vorschau)
Code:Installation genau wie oben, einfach nur statt "GB_icon_pack_for_topogigi_2.0.zip" diese ZIP flashen: [URL="http://www.multiupload.com/CNDU1WBDT7"]LINK[/URL] (v1.0) [B][COLOR="Red"]ACHTUNG: Zip umbenennen auf [/COLOR]FLAIR_TM_GBv20L-10-stock-nopsound-wp7.zip[/B] Installation dieses Themes kann 10-15 Minuten dauern! [COLOR="Red"][I]Der Umstieg VON diesem Theme AUF nicht-"FLAIR" Themes erzeugt in meinen Tests Bootloops! Also gut überlegen, ob man das Theme verwenden möchte -- wenn man dennoch umsteigen möchte, muss man zuerst die ZIP dieses Themes nochmals flashen, allerdings mit neuem Dateinamen: "FLAIR_TM_GBv20L-10-stock.zip" -- dann sollte das originale LG Theme wiederhergestellt sein.[/I][/COLOR] Credits und neuere Versionen: "[URL="http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1287846"]LINK[/URL]"
Übertakten:
Code:
1. lade die Apps [URL="https://market.android.com/details?id=com.myrt.andrevocadjuster"]Andrev OC Adjuster[/URL] sowie [URL="https://market.android.com/details?id=com.myrt.myrtundervoltgui"]Myrt Undervolt GUI[/URL] aus dem Market
2. Öffne Andrev OC Adjuster, gewähre root-Rechte, stelle die gewünschte Taktrate so wie im Bild andrev_oc.png aus dem Anhang ein.
Merke: je höher der Takt, desto schneller wird der Akku leer; Es kann ein minimaler und maximaler Takt gesetzt werden.
Als Minimum bei "Screen On" (also wenn der Bildschirm an ist) empfehle ich 216 oder 389 MHz, als Maximum 1216 MHz für gute
Performance auf/über Samsung Galaxy S2 Niveau bei akzeptabler Akkulaufzeit.
Als Minimum bei "Screen off" (also wenn der Bildschirm aus ist) empfehle ich 216 MHz, als Maximum 503 oder 800 MHz für gute
Stand-By Akkulaufzeiten.
3. Klicke "Save & apply settings"
4. Öffne Myrt Undervolt GUI oder klicke im OC Adjuster auf "UV GUI" (screenshot der Oberfläche im Anhang als "myrt_uv.png")
5. klicke einmal auf "-25", um um 25 mV zu undervolten, (also dem Prozessor weniger Strom zuzuführen,
als eigentlich vorgesehen, um die Akkulaufzeit zu verlängern) oder ein weiteres Mal, um 50mV zu undervolten.
Ich empfehle als Maximum 75mV, wer will kann auch 100 probieren, allerdings ist es von Phone zu Phone unterschiedlich,
wie weit man undervolten kann -- wenn man zu weit undervoltet, friert das Phone ein und man muss rebooten.
6. Klicke "Apply UV" -- falls das Phone nicht einfriert, klicke dann noch "Set at boot" (Achtung: Freezes müssen
nicht sofort auftreten, wenn man zu weit undervoltet hat! Wer auf der sicheren Schiene fahren möchte, der
undervolte um 25 oder 50 mV)
Code:
Momentan noch keine erstellt.
Wer von PimpMyCPU auf Andrev OC umsteigen möchte, hier die Anleitung: [URL="http://www.handy-faq.de/forum/lg_optimus_speed_p990_forum/228255-gueste2x_v1_0_basierend_orig_2_3_4_gingerbread_200mb_free_ram-2.html#post1777576"]LINK[/URL]
CHANGELOG:
Code:
[B][U]v1.0[/U][/B] Erst-Release, basierend auf Thanatos v4.1 und v4.2 und eigenen Modifiktionen [AKTUELL]
Screenshots:
