[ROM][Experimental] LG P990 Stock ICS flashable zip
  • 51 Antworten
Kann man bei dieser ROM manuell einstellen, ob 2G oder 3G verwendet werden soll? Bei der letzten Dev ROM die ich hatte, ging das nicht und das war bei mir - wegen schlechter 3G Netzabdeckung - ein Akkufresser sondergleichen...
Hat jemand Bluetooth am laufen? Bei mir geht weder suchen noch gefunden werden.vielleicht liegt es am Baseband? Bei mir steht in der Hardwareinfo unbekannt. Hat jemand dazu eine Idee? Danke.
Bluetooth funktioniert bei dieser Rom noch nicht.
Optimus Speed via CM10
Hab mir die ROM jetzt auch mal drauf geflasht. Gefällt mir auch sehr gut. Akkuverbrauch ist bis jetzt auch absolut im Rahmen.
Hab nur ein Problem, hab mit Titanium meinen Kalenderspeicher laden wollen, aber jetzt funktioniert garkeine Kalenderapp mehr. Kommt immer nur die Meldung das der Prozess geschlossen werden muss. Neustart hat auch nicht geholfen. Weiß jemand ne Lösung?
~ Lösung gefunden
Hast du den external_sd Ordner auf deiner Interenen SD erstellt?
Anleitung lesen! :D
Gesendet von meinem LG-P990 mit Android 4.1.2
Anleitung lesen! :D
Ja gab ich gemacht. Daran kann es also nicht liegen.
Ist das bei euch auch so das der Akku extrem lange zum laden braucht?
Lade dir diesen Kernel runter und flashe ihn dann. Ist ein fix für das langsame laden.
http://d-h.st/9vd
Build 2.0 ist da. Schick in Deutscher Sprache und basierend auf den neuesten 28e Leak!!
Was mir direkt auffällt ist die brutal verbesserte Akkuleistung. Kein drain mehr bei eingeschltetem wlan. Bugs konnte ich bisher keine feststellen.
Reaktionen: SWTR
Funktioniert Bluetooth?
Gesendet von meinem Nexus 7 mit der Android-Hilfe.de App
Bekomme immer eine Fehlermeldung nach der SimKartenentsperrung .
Die Entschlüsselung ist abgebrochen.... Bitte machen sie ein Hardwarereset um das Handy zu nutzen....
Die Sim wird aber entsperrt , kann sehen das ich Netz habe,komme aber nicht auf den Desktop oder ins Menu.
Habe schon nun Wipe gemacht, neu geflasht und nochmals die ZIP runtergeladen.
Keine Veränderung mit und ohne Sim.
Kann ich einfach drüber flashen?
Sent from my LG-P990 using Android-Hilfe.de App
Ja, mach aber einen wipe cache.
Reaktionen: Manueloohneo
ok daran könnte es liegen:
You need to use ClockWorkMod 5.0.2.x
TWRP & CWM 6.x will result in encryption errors (something to investigate later)
use e.g. RomManager, scroll to the bottom, choose "older recoveries" and install 5.0.2.0
installiere grade CWM 5.0.2.x
läuft bislang perfekt, nur vermisse ich die Google Search Bar auf dem Homescreen
Jetzt nach ein paar std testen mein bisheriges fazit.
Klasse Rom und endlich auch in Deutscher Sprache. Der Akkuverbrauch ist leider doch nicht besser geworden. Der bsod beim laden ohne eingeschaltetem display ist auch weg.
Bin sehr zufrieden!!
sgspluss
djtw09
djtw09
mischka
mischka
mischka
sgspluss
  • Gesperrt
  • sgspluss
32 33 34
sgspluss
sgspluss
