[ROM] CM7 - RC1 + Nightly + KANG (User Built)
  • 5.393 Antworten
Punisher schrieb:
:D
Habs nochmal deutlicher im Startpost geschrieben. Ich hoff die Frage kommt jetzt net mehr.
Du musst die aktuelle Version von CWM flashen sonst gehst net. Links im Startpost ;)
das hab ich schon gesehen, jedoch die r1 von der modacepage genommen welche nicht die aktuelleste zu sein scheint, probiers jetzt nochmal.
//edit: scheint jetzt zu funktionieren.
Punisher schrieb:
:D
Habs nochmal deutlicher im Startpost geschrieben. Stand vorher net so direkt da. Ich hoff die Frage kommt jetzt net mehr.
Vielleicht noch explizit schreiben dass Paul's version nicht geht. (Falsche device ID.). Naja eigentlich unnötig. Eigentlich :)
Schön das es cm7 jetzt auch für unser LG gibt.
Das die ext. SD Card jetz auch endlich als sd card gemountet wird ist auch gut.
Aber, nun hat sich der pfad zur internen Karte (speicher) ja geändert, oder? Was machen anwendungen wie, z.b gameloft games die ihre zusätzlichen spieldaten auf den internen Speicher downloaden?
Wieviel interner Speicher wird jetz eigentlich angezeigt?
Bin da grad etwas verwirrt..
Einfach die Ordner von der internen SD auf die externe Verschieben, dann sind alle alten daten noch da.
Also wird die ext. sd card jetz für alle sachen genutzt die vorher auf der internen waren? Man hat also praktisch apps to SD, für alle apps, weil gar nix mehr auf den internen Speicher geht?
Naja, es gibt viele die neu in der Materie sind. Das man so viele verschiedene Schritte durchführen muss kann einen das schon verwirren. Werds noch dazu schreiben. Kost ja nix ;)
Alle Daten werden jetzt auf der Externen SD geschoben. Die Interne existiert eigentlich net mehr wirklich. Du kannst sie per Explorer oder per PC noch erreichen. Finds ein wenig umständlich aber na gut da wird schon noch was geändert.
Du kannst aber noch Mediadaten darauf schieben und die werden noch vom System gescannt. Also ganz verloren ist der Speicher net.
Interner Speicher wird nur die Externe angezeigt.
Du verwechselst den internen Speicher mit der internen SD ;)
Die Apps werden weiterhin im internen Speicher installiert.
Reaktionen: boshot
Der interne Speicher (nicht SD) bleibt gleich. Nur die externe Karte ist nun unter /sdcard zu finden, wo früher die interne SD zu finden war. Gewisse Apps haben zusätzliche Daten unter /sdcard.
Reaktionen: boshot
Die blöde Taschenlampe ließ mein Phone soeben neu starten. Irgendwie ist die App faul...
Ok, jetz is es mir ein wenig klarer...
Danke euch beiden.
kannste das Problem reproduzieren?
Hatte auch schon ein restart aber ohne möglichen Grund :(
Am Anfang war die Rom echt flott aber jetzt wo viele Apps drauf sind ruckelt es schon stark. Ich probier mal ein wenig mit der Heap Size rum :)
Für mich ist die Nightly nur zum probieren da. Um wirklich funktionell durch den Tag zu kommen ist einfach immer noch die MoDaCo Fr14 die Nummer Eins der Roms.
Bei mir ist CM7 reproduzierbar beim Zeam Launcher abgestürzt als ich daran Einstellungen vornehmen wollte.
Außerdem ist mir noch aufgefallen das der ganze Leistungstweak-Kram irgendwie keine richtigen Funktionen übernimmt.
Zudem finde ich es nicht sehr prickelnd wenn man einem den onboard-Speicher klaut :D Klar kann man noch drauf zugreifen, finds aber besser wenns so beibehalten werden würde wie es grad bei MoDaCo oder im Stockrom läuft. Man hat sich halt schon dran gewöhnt. Außerdem hoffe ich auf ein stabiles CM7 mit einem vernünftigen GB-Kernel und guter Dualcore-Unterstüzung. Das alles braucht aber noch verdammt viel Zeit.
Jop, mit der Torch ist reproduzierbar. Habe mir jetzt ne Lampe ausm Market gelutscht, mit der es einwandfrei funzt.
Was mir noch aufgefallen ist, dass sich die Helligkeit des Displays immer automatisch regelt obwohl ich "Automatische Helligkeit" nicht aktiviert habe. Bin ich der einzige?
1. Alles klar wird aufgenommen.
2. Ja, das funktioniert noch nicht da der Kernel es noch nicht unterstützt.
1. Wir auch aufgenommen. kann das noch einer bestätigen? Hab die schon gelöscht :p
2. Werds gleich mal testen.
Hat jemand schon mit verschiedenen Basebands rumgespielt?
Es gibt anscheinend mit älteren Basebands ne bessere Performance...selbst aber nicht probiert
Wo hast du das gehört?
Also ich hab die neuste und keine Probleme mit Lags oder Ruckler.
also ich hab probleme mim laden,
hab bei 5% an die steckdose gesteckt und gerade nachgeschaut, dümpelt seit genau einer stunde bei 25% und läd nicht mehr weiter
Edit: komisch beim 2x Display anmachen steht dann 31% mit immerhin 950mA
Edit2: 41% bei 945mA
könnte das sein, das durch den rom das lgos schneller läd? und sich in nen tief schlaf versetzt?
Ich kann mein CWM Backup jetzt nicht zurückspielen, Handy bleibt beim Bootscreen hängen. Auch wenn ich ein Backup vom CM7 wieder raufspiele, hängts da beim Bootscreen.
Mach mal ein älteres Backup drauf.
Habs im xda Forum gelesen mit den Basebands.
Und wenn ich mich richtig erinnere, war auf den Screenshots von CM_Arcee auch ne Baseband von Februar..
Wo findet man eig. die HDMI-Einstellungen?
sgspluss
djtw09
djtw09
luk
impidan
impidan
FooManski
FooManski
