[ROM] CM7 - RC1 + Nightly + KANG (User Built)
  • 5.393 Antworten
everal schrieb:
Frage:
1. Kann es sein das Google Market in V3.x mit dem Kombatibilitäs-Check den Kernel abfragt, dieser macht angeblich bei gerooteten oder customized roms diverse Probleme...
2. Habe was gelesen, das ich die Original "Build.prop" oder so verwenden soll...was ist das genau, wo bekomme ich die her...und wie ersetzte ich diese?
1. Nein, es guckt was du für ein Gerät hast, das steht in einer Datei namens build.prop
2. An der Datei solltest du nichts ändern, deine CM Version ist aber sehr alt und es hat sich einiges geändert.
Boote ins recovery (cwm5.0.2.0), mach einen dalvik-cache und cache wipe und flash die neueste KANG aus meiner Signatur. Anschließend gapps-gb-20110828-signed.zip von hier. Das sind die offiziellen gapps (google apps), aber beachte, zu Anfang hast du noch den alten Market drauf, nach dem ersten Start kriegst du das Update auf 3.4.4 und whatsapp funktioniert auch.
Was ist ein KANG?
Cyanogenmod 7 ist in ständiger Entwicklung wie hier zu sehen. Nightlys sind täglich vom buildbot online gestellte ROMs, KANGs sind bei Bedarf von Usern online gestellte ROMs. "Stable" sind umbenannte Nightlys, zu einem Zeitpunkt, in dem in den Augen der Entwickler "das meiste geht".
Zusammenfassung: Nightly, KANG, Stable... alles dasselbe, nur zu unterschiedlichen Zeitpunkten.
So, nach längerer Pause aufgrund technischer Probleme seitens CM ist nun wieder ein neuer KANG online :)
Reaktionen: everal
kann jmd kurz mal verständlich zusammenfassen was seit der nightly 204 bis zur neusten kang passiert ist?
aus den ganzen changelogs wird man nicht so wirklich schlau..
wenn sich da was entscheidendes getan hat würd ich mir auch mal ne kang drüber flashen..
Puh, das sind ~ 200 Änderungen insgesamt, neuer Kernel (schneller, weniger Abstürze), verbesserte Kamera (schnellerer Start), schnellerer Boot (Bootanimation lässt sich ausschalten), diverse Kompatibilitätsprobleme behoben, eine neue T9 Tastatur im "Telefon"-modus, sodass man z.B. mama eintippen kann und er hat direkt die Nummer von mama, verbesserter Equalizer, verbesserte Radio-App und und und
init: Let radio user manipulate service properties (android_system_core)init: Extend boot-pause to non-qcom designs (android_system_core)rootdir: Add battery charging as part of new boot-pause section (android_system_core)CM: Add p925 (LGE ATT Thrill 4G) device (android_vendor_cyanogen)es_ES: Fix Ie02702b621d27d18e879a95fe2ec0da95bb36dc4 (android_frameworks_base)zero: Enable FM (android_vendor_cyanogen)Fix a possible null pointer exeption editing a contact. (android_packages_apps_Contacts)CHANGELOG: Add new LGE devices (android_vendor_cyanogen)epicmtd: Don't overload TARGET_DEVICE (android_vendor_cyanogen)CM: Add p920 (LGE Optimus 3D) device (android_vendor_cyanogen)CM: Add c660 (LGE Optimus Pro) device (android_vendor_cyanogen)CM: Add e510 (LGE Optimus Hub) device (android_vendor_cyanogen)camera_client: Stub configuration parameters used by recent CAF cameras (android_frameworks_base)Define a string in xml rather than assigning it directly (android_packages_apps_CMParts)vendor: Add Samsung Galaxy ACE (android_vendor_cyanogen)CHANGELOG: Add epic and its list of active maintainers from EpicCM (android_vendor_cyanogen)Add EpicMTD to menus. (android_vendor_cyanogen)Dialpad: perform search when retrieving last dialled number (android_packages_apps_Contacts)Camera: Autofocus camcorder only if needed (android_packages_apps_Camera)Dialpad: T9 Dialer - Additional Fixes (android_packages_apps_Contacts)telephony: Add LG RIL for Qualcomm basebands with no sim status (android_frameworks_base)Dialpad: T9 Dialer - Fixes (android_packages_apps_Contacts)ldpi: Adjust layout for T9 dialer (android_vendor_cyanogen)fix insmod reading more than one module parameter (android_system_core)Preference to disable bootanimation for faster boot. (1/2 CMParts) (android_packages_apps_CMParts)zeppelin, morrison: Add missing comma (android_vendor_cyanogen)Remove note about Plus Account when adding Hotmail or Live account (android_packages_apps_Email)Preference to disable bootanimation for faster boot. (1/2 Framework) (android_frameworks_base)Dialpad : T9 Dialer (android_packages_apps_Contacts)Fix usability of swipe-to-clear feature. (android_frameworks_base)Fix emergency dialing on Samsung CDMA phones. Tested on Epic 4G, may also help others. DOES NOT FIX VIBRANT. (android_frameworks_base)libstagefright: OMAP4: Avoid buffer over-allocation (android_frameworks_base)OMAP4: Adding HDMI Support in the framework (android_frameworks_base)Camera: Use extensions other than jpg if necessary (android_packages_apps_Camera)Camera: OMAP4: Add a default sane SEI encoding (android_packages_apps_Camera)LGEStarRIL: Exclude showPdpAddress specifically for kineto (android_frameworks_base)Fix emergency dialing on Galaxy S devices (android_frameworks_base)Removed Vibrant from list of CyanogenMod devices (android_vendor_cyanogen)init: Add net device permission controls for LGE P920 (android_system_core)repair If818067d (android_packages_apps_CMParts)Lockscreen : Minor cleanup (android_frameworks_base)Revert "Lockscreen disabled unlock on keyboard slide + gesture." (android_frameworks_base)Fix: Minimal Ring Unlock (android_frameworks_base)Don't wait indefinitely for camera frames. (android_frameworks_base)Fix belgian layout (AZERTY) and update strings (android_packages_inputmethods_LatinIME)Revert "libstagefright: Fix to handle corrupted .m4a clips" (android_frameworks_base)prevent NPE in getNextCalendarAlarm (again) (android_frameworks_base)Revert "framework/base: Fix for Camera shutter sound heard twice" (android_frameworks_base)Refactor lockscreen status views (android_frameworks_base)Zygote: remove one of the 2 reuid() errors when uid is already set (android_frameworks_base)WEXT: Add started and stopped wpa_msg statements (android_external_wpa_supplicant_6)Removed deprecations (android_packages_apps_ADWLauncher)Make button brightness override actually work. (android_frameworks_base)Camera: Don't delay call too changeHeadUpDisplayState (android_packages_apps_Camera)Updated to reflect latest Gingerbread OTA (android_vendor_cyanogen)Added APNs for carrier MASmovil in Spain (android_vendor_cyanogen)Make pngcrush -brute optional (android_vendor_cyanogen)p990: Updated prebuilt kernel (android_device_lge_p990)p990: Add missing file to extract scripts (android_device_lge_p990)Revert "frameworks/base: surfaceflinger: Use vertical quads for 90/270 orientation" (android_frameworks_base)Revert "frameworks/base: surfaceflinger: Increase min texture width limit" (android_frameworks_base)Fix touch to focus detection (android_packages_apps_Camera)Delete duplicate line, add in Change Ie5ebc225 (android_packages_apps_ADWLauncher)es_ES: Fix '...' to \u2026 (android_packages_apps_Phone)Add extra check frequency options (android_packages_apps_Email)Add device galaxysbmtd (Samsung GT-I9000B) (android_vendor_cyanogen)Prevent sleep of death caused by framework NPE (android_frameworks_base)DSPManager: Add new string for device Specific Audio Effects button (android_packages_apps_DSPManager)recovery: fix non-MTD mounting (uninitialized variables) (android_bootable_recovery)RIL: handle the lack of version gracefully on older RILs (android_frameworks_base)msm: added missing GRALLOC_MODULE_PERFORM_CREATE_HANDLE_FROM_BUFFER (android_hardware_libhardware)compile SkTextBox for samsung libtvout (android_external_skia)libril: allow board to provide libril (android_hardware_ril)Merge 1.19.3 gingerbread into ics (android_external_busybox)Store the uid and gid (when running on an Android device). Create a utility executable. (android_system_extras)Update APN list (android_development)Stub property_set_sync (android_system_core)gralloc: qsd8k: framebuffer - Fix division-by-0 during system emulation. This patch avoids a division-by-0 when the system is running under emulation (the kernel driver reports pixclock as 0, for some reason. Which results in a SIGFPE during the boot (android_hardware_msm7k)RIL: fix pin unlock for old ril (android_frameworks_base
Reaktionen: Aneglus2233 und A.D.I.O.S
Die neueste Kang ist von heute richtig?
cm-7.2.0-RC0-Optimus2X-KANG.04012012-1539.zip
ok danke..
is aber irgendwie alles nich so interessant für mich..
kernel=iron kernel wegen oc/uv und vodoo
kamera= camera zoom fx übertrifft alles
boot= wann start ich schonmal neu.. handy läuft 24/7 ;)
telefon=go contacts ex kann das auch,, damit bin ich sehr zufrieden
equalizer=vodoo
radio=benutz ich niee..
naja dann mal warten was sonst so kommt.. warte gespannt auf official cm 7.2 :)
Update:
Hat nicht den automatischen Eingang der SMS erkannt (Whatsapp).
Manuelle Aktivierung hat aber funktioniert...
danke mit "cm-7.2.0-RC0-Optimus2X-KANG.04012012-1539.zip"
wurde "Whatsapp" sofort in den Top Kostenlos gefunden...
Wahnsinn...musste nur den Google-Account neu einrichten...alles andere hat er von build 204 behalten....
Wie gewechselt:
- Dalvik Cache / Wipe Cache Partition
- Flash KANG
- Installation Google Appz...
Oh man. Ich habe aber immer noch teilweise Performance-Einbrüche!!
Bin ich der Einzige, bei dem es beim eintippen von Text manchmal hängt?
Wenn ich bei WattsApp einen Text eintippe, dann hängt das Handy kurz ... ich kann weitertippen aber es wird nix angezeigt ... wenn ich dann warte, werden die getippten buchstaben dann auf einmal eingefügt .... auch das vibrationsfeedback beim tippen ist dann für diesen kurzen moment weg .. das nervt gewaltig!
hat irgendjemand eine ahnung woran das liegen kann? Gibt es irgendwelche Einstellungen oder Ähnliches die ich verändern kann? :cursing:
Das ist ein sehr unübliches Verhalten, welches viele Ursachen haben kann. Zum Beispiel Kernel-Konflikte (Reste von einem alten), Data-Partition zugemüllt, Cache-Partition fehlerhaft, Tastatur buggy und/oder greift auf defekte Daten zurück etc. pp.
Empfehlung: Backup, FULLwipe (system,data,cache wipe), KANG flashen und Backup wieder einspielen.
Reaktionen: FooManski
ok ... hab mich vor nem fullwipe schon ewig gedrückt ... dann mach ich das jetzt einfach mal ...
format data und format system ist das was du damit meinst oder? bei mounts and storage?
Den cache ganz normal
Schonmal danke für deine hilfreiche Antwort!
Yep genau, dort kannst du im Übrigen ebenfalls den cache wipe machen ;)
@koboltzz
in der aktuellsten KANG ist doch auch der aktuellste CM-Kernel enthalten oder? Bringt also nichts aus deinem Ordner einen anderen CM-Kernel zu flashen oder sehe ich das falsch?
Das siehst du richtig :)
Am 5. Dezember war das aber noch anders ;)
und es kann auch sein, dass es nochmal Änderungen am Kernel gibt, die nicht zeitnah in die KANGs wandern. Dann gibt es wieder einen separaten Kernel.
Reaktionen: xrockyx
Ok, hat alles gut geklappt!
Bis jetzt keine Hänger!
Falls doch welche kommen werde ich mich nochmal melden :razz:
Ich habe leider bis zu den neuesten Nightlys (Kangs) noch immer sporadische Abstürze nach dem Auflegen von Telefonaten: Der Screen wird schwarz und ich muss den Akku entnehmen, nervt tierisch... :(
Geht das nur mir so? Lässt sich das vielleicht durch einen anderen Kernel beheben?
Yo, das passiert, wenn der kernel der CPU zu wenig Saft im "screen off" zu teilt. Daher kannst du mit einem customKernel und tools wie setcpu oder pimpmycpu die Spannung in mv einstellen. Meine Empfehlung ist der swiftextreme20112011.
Merci für die Info - aber warum fixen die CM-Jungs das nicht wenn es ein bekanntes Problem ist?
Nochmal kurz zu meinem Verständnis: Jedes Handy hat minimal andere Toleranzgrenzen die Spannung betreffend, die Default-Werte des CM-Kernels sind jedoch zu "scharf", bei einigen Geräten kommt es daher zu Abstürzen. So weit richtig...?
An Spannungen/Taktraten wollte ich mich eigentlich nicht ranwagen, da ich neben dem ständigen Gebastel das Telefon auch irgendwann mal vernünftig als solches benutzen wollte ;)
Das hast du sogar noch besser verstanden, als ich es formuliert habe :)
Um ehrlich zu sein, du bist der erste (in vier Foren, in denen ich aktiv bin), der dieses Problem noch mit den aktuellen KANGs hat. Daher ist der Standard-Kernel eigentlich bereits sehr gut...
Wenn du bei CM bleiben willst, hast du keine große Wahl außer die Spannung (leicht, also +25mv) anzuheben. Ich gebe dir keine Garantie, aber du wärst der erste, der sein Gerät dadurch schrottet ;)
Reaktionen: MrCG
Alles klar, ich habe mir nun erstmal genannten swiftextreme-Kernel geflasht - der dreht ja wenn ich das richtig sehe auch schon munter an der Spannung herum, vielleicht reicht das ja schon :)
sgspluss
djtw09
djtw09
luk
impidan
impidan
FooManski
FooManski
