[ROM] CM7 - RC1 + Nightly + KANG (User Built)
  • 5.393 Antworten
Das habe ich auf vielen Lokomotiven ....die Spannung dürfte wohl net 100% passen und dann spinnt es komplett
Sent from my Optimus 2X using Tapatalk
Was is eigentlich mit der Verbesserung des up und Download speeds wann soll das implementiert werden?
Mit dem GPS bin ich immer noch nicht zufrieden, in 3 Minuten keinen Fix obwohl recht schnell 6-7 Satelliten gefunden wurden...
tedrosetty schrieb:
Hi habe gerade die 52 geflasht und android startet net richtig......
sagt immer:
the application com.android.lgsetupwizard has stopped unexpectedly
habe schon 2x versucht es neu zu flashen bringt nichts
Genau dieses Problem habe ich auch !
Mit ClockwordMod 4.0.0.5 update von OriginalFW auf die 53 und es kommt nur noch diese Meldung.
Es poppen aber auch noch andere Meldungen (Alarm/Clock,Email...) auf.
Habe vorher einen FullWipe gemacht.
Also ich teste den fix mit GPSTimer und ich hatte heute nach dem 53er update nach ca. 1,5 min einen fix. Und nach einem reboot lag der fix bei 29s.
Cm v53 mit baseband 502 und vorkernel vom 16.06.
Jap ätzend insgesamt 3x versucht.
muss dazu sagen das ich den internen cwm benutzt habe aber auch in der aktuellsten version.
keiner eine idee woran es liegen könnte?
AAh, ich glaube wir kommen der Sache langsam näher!
Ich habe auch den internen benutzt.
Der Fehler tritt bei mir aber auch mit der externen Variante auf... :-(
Hat irgendjemand schonmal erfolgreich mit der Version 4.0.0.5 geflasht ?
Es tut mir herzlich Leid, wenn ich ein Problem schilder, was schon gelöst wurde, hab auch mehr als 180 Seiten durchforstet, sowie die Suchfunktion genutzt, nur weiß ich nicht wie man danach sucht ^^
Und zwar...
Habe alles installiert. Funktioniert auch tadelos...
aber wenn ich jetzt in den Market gehe um meine geliebten Apps runter zu laden, will mein LG nicht mehr wirklich =)
Ich komme in den Market. Ich kann auch nach Apps suchen. Nur wenn ich jetzt eine App anwähle wird mein Display grau und ich muss den Ein-/Ausschaltknopf gedrückt halten, bis ich in das Menu zum Neustart komme. Dann wähle ich die Back-Taste und bin aufm Homescreen...
Und es liegt nicht an einer App. Es passiert bei jeder...
Bitte um Hilfe durch PM oder einer Antwort hier asap =)
Danke vorab.
Habe zurzeit die aktuelle v10c drauf vom 6.6 mit detselbigen baseband.....schon versuht ne ältere fraufzuziehen?
Nein, noch nicht, weder eine andere Cyanogen noch CWM !
Nur interne und externe Version des aktuellen CWM.
Ich versuche jetzt erst aber einmal zurück auf den alten Stand zu kommen, da ich mein Telefon morgen brauche....
wie und wo sehe ich denn, wieviele satelliten gefunden wurden???
Mit gps test ausm market zb ;-)
Reaktionen: Glanni
liegt am aktuellem cwm 4005 mit dem 3er keine probleme
Bei Accuracy (feet) steht immer eine Zahl zwischen 20 und 35. Ist n bisl strange, weil das google Navi meine Position total korrekt anzeigt...
Und was bedeutet SNR und die dazugehörigen Kennzahlen?
Und was bedeutet die Zahl unter "In View" und die Zahl unter "In Use"?
Draf man fragen, wo du ungefähr wohnst?
Hast du die Standart gps.conf oder iwie verändert?
Wie lng brauchst du für eienn Fix ?
in köln wohne ich. fix dauert ca 10 sekunden. habe diese einstellungen des gps und agps manuell erfolgreich verändert.
habe seit der V53 folgendes problem: sobald ich das display drehe und eine andere ausichtung angezeigt wird wechselt er nicht mehr in die standardposition....alle anderen richtungen gehen....aber die standardausrichtung nimmt er nicht mehr ein -.-
hat noch jemand diesen bug?
ps: beheben lässt es sich anscheinend nur durch einen neustart...
Versuch es mal mit Einstellung cyanogenmod dann gibt s nen Punkt Display Ausrichtung oder so da musst du 0° anwählen dann sollte es gehn
Reaktionen: J-Unit
Gehe unter Einstellungen->CyanogenMod->Display und mach bei Autom.Drehung die Hacken bei:
0 degres, 90 degres und 270 degres
Dann sollte alles gehen :)
Greetz Kick
Reaktionen: J-Unit
sgspluss
djtw09
djtw09
luk
impidan
impidan
FooManski
FooManski
