[ROM] CM7 - RC1 + Nightly + KANG (User Built)
  • 5.393 Antworten
Danke und immer schön unfreundlich .....wie gross ist wohl die Chance bei nen 228 Seiten thread das die aw ein paar Seiten zurückliegt?
PS das geht nur am Rechner.
Sent from my Optimus 2X using Tapatalk
Unimatrix schrieb:
Wie lange dauert denn der GPS Fix nun bei der neusten nightly?
Hängt immer noch von der Laune des Handys ab und so schnell wie beim Stock, bzw. Stock/MoDaCo mit Fix geht es immer noch nicht.
Bei mir ~2min "kalt" - mit und ohne Fix.
Die neue KANG ist mal richtig flott...
Keine Ruckler mehr, 720p Flash bei Youtube wird ohne Probleme wiedergegeben.
Zudem habe ich bei 1GHz 3700 Produtivity und 2500 Games Index im Smartbench 2011.
Da liegt man schon nahezu auf dem Level eines SGS2 mit 1,2 GHz.
Mal schaun wieviel die CM-Truppe noch rausholen kann.
Ist der Kernel OC?
Funktioniert der bei euch? hab die Endung -BC rangehängt um bis zu 1,5 GHz zu haben, aber Pimp my CPU will den Kernel nicht annehmen.
Menno... der Buildbot baut wieder, aber irgendwie kommt das P990 wohl als letztes dran. für fast alle anderen Geräte (inkl. P999) gibts schon eine neue Nightly...
Bei meinem aktuellen Kang (weiß nicht mehr genau welcher) ist der Soundbug jedenfalls so krass wie noch nie. Alle halbe Stunde ist der Sound weg. Nicht sonderlich praktikabel. =(
Hast du das -bc auch klein geschrieben. Wenn du noch pimp my cpu 2.7 nutzt musst du unter Einstellungen => CyanogenMod => Leistung den Modus performance wählen, dann solltes es klappen ;)
Reaktionen: FalseProject
OK Danke mit -bc klein geschrieben gehts...
Was ich nur nicht verstehe ist, dass ich mit dem Kernel nur noch halb so hohe Sores in Benches erziele wie mit dem CM-Kernel.
Manchmal sollte man nicht einfach nach den Benchmarks gehen, sondern einfach auf das Gefühl achten :p
Update:
offizielle Nightly in Version #35 soeben erschienen :thumbsup:
EDIT: Haha, als ob alle nur darauf warten würden und keine andere Hobbies hat^^ Mein Post kann gelöscht werden der Übersicht halber.
Ich bekomme beim downloaden immer eine Fehlermeldung
"Fehler beim Ladevorgang "
ist der Downloadserver überlastet?
Hab grad gemerkt das der Fehler auch bei den Kang Versionen auftritt.
http://fitsnugly.euroskank.com/gigglebread/p990/
Ausser bei dem Beitrag von
Weltenbrand mit dem Vorkkernel
den kann ich problemlos downloaden, was kann das sein,
hatte sonst nie Probleme.
So neue Cya ist drauf gegühlt läuft alles noch viel besser als vorher hoffe es bleibt so bei den vortschritten
Quadrant ist jetzt beim ersten Test bei 2633 also deutliche steigerung.
Irgendwelche Bugs auf den ersten Blick ?
Sent from my Express
So neue Nightly draußen! Gleich von 31 auf 35 ;-)
Uhh war etwas zu spät! Aber die 35er rennt ja mal richtig... jetzt nur noch stabil und wenig Verbrauch(Batterie) dann stimmt alles ;-)
Fehler gefunden, Speicherkarte voll.
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
alter falter, die v35 rennt aber wie roadrunner
