luk
Temasek's Unofficial (Kang) build(CM 7.2)
Der 1. Post wir jetzt nur gelegentlich von mir aktualisiert (zuletzt: 06.07.12)
Um den aktuellsten Build runter zu laden, einfach HIER schauen.
Anleitung zu Installieren einer Custom Rom: (hier)
Achtung: Installiert bitte die unten verlinkten GApps.
Ein paar coole Eigenschaften sind:
DOWNLOAD KANG 127
Für mehr Informationen siehe XDA Thread.
Alle nachfolgenden findet ihr in Temaseks Downloadordner
Zum alten Dowloadordner von Temasek.Hier findet ihr alles was man für das LGOS brauchen könnte, z.B. GApps, Ril, BB, usw.
Changelog
Changelog 73
-Medienverschwinden von der SD Karte gefixt
Changelog 67
-Optimierung auf arm v7 (=schneller)
Changelog 59
-Wiedergabe beginnt beim einstecken der Kopfhörer
-Landscape ansicht für pin unlock
-Option, dass wifi sich automatisch ausschaltet bei display off
Changelog p204-53 bis 55
-Hauptächlich kleine Fixes
Changelog p204-52
-AndroidON zips sind integriert
-Einstellungsmöglichkeit zum Deaktivieren des Scroll-Cache (Scroll-Cache deaktiviert = flüssigeres scrollen
Google Apps
GApps vom 06.04.2012
Ihr findet die aktuelle Version auch HIER
Play Store 3.5.16
Kernel für CM7 (Link zum Thread)
IronKernel
VorkKernel
Vandokas (auch genannt ETaNA)(mittlerweile wahrscheinlich der Beste!)
Swiftextreme
Anmerkung Ril
Die RIL218 ist integriert, aber ich hatte keine Probleme mit BB725 und RIL 725d.
Achtung! BB 824 und BB 1120 user!
Ich wünsche euch viel Spaß_________________________________________________________________________________________und hit thanks um mir eine Freude zu machen!
Source XDA: [CM7][KANG][JAN27] temasek's KANG BUILD P204-50 - Optional AndroidON's tweaks! - xda-developers
- Taschenlampe geht an beim gerückthalten der Hometaste auf dem Lockscreen
- Coole Animation beim drehen des Handys
- Möglichkeit zum ausschalten des Auslösersounds
- Möglichkeit den Ton nach Lautstärkeveränderung zu deaktivieren
- MIUI Batterie Anzeige
- PDroid integration (was ist PDroid?) falls jdm etwas auf deutsch findet, bitte posten. Danke! Um PDroid nutzen zu können müsst ihr die PDroid app aus dem Play Store installieren!
DOWNLOAD KANG 127
Changelog
Changelog 73
Changelog 67
Changelog 59
Changelog p204-52
Google Apps
Play Store 3.5.16
IronKernel
VorkKernel
Swiftextreme
Anmerkung Ril
NOTE: NITZ Fix by pastime1971 ( for p990 only )
Change I5bb6e423: add NITZ override:Originally Posted by pastime1971I believe if you don't use Automatic Time but use app lilke clocksync to sync your time, then you don't require to flash the above NITZ fix.a permanent solution for NITZ fix
well, you gotta love all kinds of possible customization in android aka linux.
beside /system/build.prop (which is updated every flash), /data/local.prop can be used to define any custom property.
i moved "ro.telephony.nitz=GMT" to /data/local.prop, which will stay on your phone (almost) permanently.
now you don't have to flash NITZGMT.zip every time you flash cm. just data_local_prop_NITZ_GMT.zip once.
data_local_prop_NITZ_GMT.zip for SU660 0824BB/RIL & SU660 1120BB/RIL users![]()
data_local_prop_NITZ_revert.zip for those who revert back to other BB/RIL![]()
edit: also you can just edit /data/local.prop with any text editor. (just need root)
