[CM9][KANG][FEB26] Owain's KANG BUILD RC0-1
  • 891 Antworten
Nutze auch den dolphin, habe ebenfalls das landscape problem.
Gesendet von meinem LG-P990 mit der Android-Hilfe.de App
stürzt in der tat ab. Ist mir nur noch nicht aufgefallen weil ihr mit dem Handy nicht surfe...
zur geschwindigkeit des browsers:
Changelog build 72:
Owain schrieb:
Added "lockscreen before passcode"
Update weather panel
Improved speed in the browser
72 läuft ebenfalls stabil und schnell. Browser Geschwindigkeit kann ich nicht beurteilen, dolphin stürzt jedenfalls immernoch ab im landscape.
Hallo liebe Community ^^
Heute entschied ich mich nach Ewigkeiten mal wieder dazu mein P990 auzurüsten.
Meine letzte Rom liegt schon etwas zurück und war noch eine alte von Modaco.
Ich habe komplett neu angefangen:
Original VF Branding FW über Smartflash eingespielt -> OK
Neueste BaseBand über Smartflash eingespielt -> OK
Root über SuperOneClick -> OK
CWM über ADB batch Datei von Modaco -> OK
In CWM factory reset, dann dalvik und cache wipe
In CWM owain Zip installiert,
In CWM Harsh Kernel installiert
In CWM GApps installiert
Versuch zu starten -> bleibt beim Bootscreen, hängt aber nicht wirklich, wenn ich den Screen berühre leuchten die Buttons auf.
(Hängt dort seit 30 Minuten, bereits beim 3. Versuch)
Bereits versucht:
Ohne GApps und Kernel
Ohne Kernel
Ohne GApps
immer das gleiche -> Bootscreen
Kann mir hier irgendwer helfen?
Ich dachte beim LGOS bringen die Roms ext4 mit? Oder muss ich ext4 vorher iwie anders installieren? Oder irgendwas anderes beachten?
In CWM Die verifizierung ändern? (Verification toggle)??
Danke im Voraus
Mas
ähm...schon was her das ich cm9 drauf hatte....
mein vorschlag:
*fullwipe inklusive dalvik cache
*dann erst die rom flashen
*booten lassen,pineingabe,runterfahren
*ab ins cwm und jetzt erst die gapps flashen und wieder booten lassen
*nun nen nandroid backup machen
*jetzt erst einen beliebigen kernel flashen
hoffe es funzt. wie gesagt, das system immer erst mal booten lassen. nicht direkt alles nacheinander flasehn,
grüße backy:)
Reaktionen: Ademas
lass den Harsh Kernel erst mal weg.
Bereits versucht:
Ohne Kernel
Ohne GApps
Danke im Voraus
Mas
Reaktionen: Ademas
Hallo ihr beiden, danke für eure Antworten.
Ich habe versucht den owain ohne Kernel zu installienre (habe sogar nochmal alles zurpck gesetzt und bin auf die stock VF zurück gegangen)
Leider immer noch keinen Erfolg gehabt.
Habe dann auch mal versucht NovaHD zu installieren, ebenfalls im Bootscreen stehen geblieben.
Ich verstehe es echt nicht :/
Ärgert mich auch ein wenig :/
Ich wollte schon gerne ein schönes funktionierendes ICS auf meinem LGOS haben...alternativen oder Ideen habt ihr nicht noch zufällig?
Welche Version von CWM benutzt du? Die neue mit touchscreen kann Probleme verursachen. Versuch eine ältere. Z.b. die CWM 5.0.20
Hatte das Phänomen auch schon mal aber mit der anderen ging alles glatt. Ein versuch ist es wert
Reaktionen: Ademas
Ich benutze eine noch weit ältere..ich benutze die 4.0.0.5 von Modaco, ist die evtl zu alt dafür?
Die 4ext Touch Recovery benutze ich nicht...
Danke aber für deine Antwort.
Möglich. Mach doch mal ein Update mit dem ROMManager
Reaktionen: Ademas
du solltest vor dem installieren des roms "r2-backtoext3-2x-unsigned.zip" per CWM installieren.
Das muss er aber nur wenn er auf Stock zurück will. er will aber CM 9 drauf bügeln
Danke an alle Antwortenden, habe eine neuere Version des CWMs benutzt und damit ging es dann schlussendlich, habe allerdings NovaHD genommen, bin bisher ganz zufrieden.
Und BackToEXT muss ich doch nicht sofern ich über nvflash zurück gehe?
Naja, jetzt läuft es jedenfalls, riesen danke an alle Beteiligten.
Grüße
Mas
Habe mir gestern auch mal die Rom geflasht, nutze eigentlich die Chuck Norris CM7, wollte aber mal schauen, wie ICS sich so bedienen lässt.
An sich gefällt mir das alles sehr gut, nur ruckelt vor allem das Scrollen und die Videos. Das war mir aber im Voraus bewusst, was mich aber schon sehr stört, ist, dass ich manchmal nicht auf die Kamera zugreifen kann. Wenn ich die App starte kommt eine Fehlermeldung.
Um wieder Fotos schießen zu können hilft nur ein Reboot. Weiß jemand woran das liegt? Könnte es auch mit dem Kernel zu tun haben, ich hab den 3.0.33er, der aber glaube ich veraltet ist.
Werde nacher erstmal die Version 72 updaten, vllt erübrigt sich dann mein Problem.
wenn die V72 läuft dann kannst Du den Harsh Kernel flashen. Dann könntest Du das Handy übertakten. Ich verwende eine andere Kamera App. Damit hatte ich bisher keine Probleme ( Camera ZOOM FX)
zwei dinge:
1. es gibt noch keinen 3.0.33 Kernel, der aktuellste ist 3.0.32 :)
2. in owains build ist immer der aktuellste harsh kernel integriert (brauch man also nicht flashen, außer man möchte OC)
Owains KANG 73
Logcat enable option (by default it is turned off)
Added pastime his browser rotation fix (thanks once again!)
All libs and bins are now build from sources (previously libgui.so was prebuild)
Fixed UMS i broke it didn't notice because i am always using MPT
Added ssh support
Added scp support
Added dropbear support
Added rsync support
i remember someone requested this a long time ago and i finally found some time to work on it so here it is
Added a option to enable a kill all button (by default it is turned off)
luk schrieb:
zwei dinge:
Ja, stimmt, war Version 3.0.30... habe mich verlesen. ^^
Ok, dankeschön.
Habe jetzt Owain V73 und bis jetzt läuft alles flüssig. Bin zufrieden. :)
Htc Desire:D
Htc Desire:D
luk
impidan
impidan
flo-95
SKa1
