[CM9][KANG][FEB26] Owain's KANG BUILD RC0-1
  • 891 Antworten
mikle_01 schrieb:
Bin (mal wieder:winki: ) zurück auf CM7 temasek's 91.
Das Wifi Problem ist mit der 42 noch immer nicht gelöst; nach Tiefschlaf geht die WLAN Verbindung flöten und muß jedes mal durch WLAN Neustart zum Leben erweckt werden, wird von mehreren im XDA berichtet. Ds ist schon seit der 40 so. Für mich unbrauchbar. Weiterhin kann "Speicher" unter "Leistung" nicht aufgerufen werden.
Das mit Speicher im leistungsmenü geht wenn man die Sprache auf englisch stellt... ganz blöder Bug
Gesendet von meinem LG-P990 mit Tapatalk 2
Harsh und Owain sagen aber sowieso, dass man dort nichts umstellen sollte...
Update43
new verison is uploaded i have really no time now i have a appointment at the hospital
but when i am home again i will make a changelog for you guys!
Reaktionen: kitesurfer377
Hier der changelog zu Owains 43er:
thank you guys =D
so the changelog for kang 43...
much changes to surfaceflinger and stagefright
settings panel way better now
bootsound option is working (you need to place a bootsound in the system yourself will put one in in the next release)
no more bending in the Holo background (the background in for example settings app)
Flash light option on the power menu (the menu that you get when you hold power button (it was a request))
custom carrier also applied on lockscreen (also a request)
Hier der Changelog hab aber den Fehler, dass wenn ich die LED über das Powermenü aktivieren will startet das HAndy neu, noch jemand das Problem
Edit: Nein zu langsam
Reaktionen: rupppi
Bei mir gehts...
hast du noch einen anderen Kernel geflasht?
luk schrieb:
Bei mir gehts...
Nein hab sonst nichts gemacht, deswegen verwundert es mich ja. Ich brauchs ja sowieso nicht ist aber nice to have
Bei mir funktioniert die LED über das Power Menü.
Finde die Version auch wunderbar, nur das Starten von Anwendungen dauert manchmal ziemlich lange und der Browser stürzt manchmal ab (z.B. aud sueddeutsche.de). Habt ihr das auch?
Bei mir geht der Browser (Dolphin HD) ganz normal, er stürzt nur ab, wenn ich das Handy drehe ist aber schon länger bekannt
Ich benutze den Ninesky Browser und der stürzt nie ab, auch nicht beim drehen
KANG 44 ist draußen
init: Increase maximum number of Android properties to 372
Some fixes for custom USB service handling
Add support for USB tethering interfaces that are always present
Add support for using a custom USB management service
BT: Broadcast adapter state intent after relevant operations & state transition
Bluetooth: added more music players for AVRCP1.3 support
Fix for too many binder calls in packagemanager
fix for Foreground activity performs [Resume] and [Pause] when any process died in sleep mode
Bluetooth: Add MAP Profile features
Remove deprecation on android:enabled attribute
use utf8_length() instead of local function, isValidUtf8()
Transparent activity orientation problem when previous landsacpe fullscreen activity not yet destroyed.
Add header for forward compatibility
media: cleanup system property ro.product.device usage
libmediaplayerservice: Fix for audio recording test through CTS
DevicePolicy: Fix lockNow() failing to turn off screen
Add onVideoSizeChangedListener to HTML5VideoView
Browser sets up the min freq while scrolling
Feature permissions for Proteus device api framework
Porting missing changes for Feature permissions for Proteus device api framework
Allow configuration of DHCP lease time in tethering
Fix alignment of the Settings icon view
Conversion from ALOG to LOG output identifier
net: customize memory cache size
TS_Seek: Fix hard exit case when bad TS packet is found
httplive: Update meta data after seek
Avoid divide-by-zero exception when printing process state
Support for runtime WOFF enablement
Webkit: Fix callback notification upon end of video playback
webkit: Show last frame of streaming video when buffering
webkit: Support multi-context HTML5 audio
webkit: Multi-context HTML5 video support
ttplive/ACodec: Enable smooth streaming
Set Software AAC Decoder as default for RTSP based Streaming
frameworks/base/nuplayer: Enable Smooth Streaming only for HLS
frameworks/base: Fix for sta not associating to the AP with WPS pin
Hide ARM helper assembly routines
httplive: Buffer size & bandwidth switch enhancements for fetchFile
LPAPlayerALSA: Fix for acquire/release Wake-locks
libhwui: Correct transform used for drawing text-shadow
webkit: Handle AudioManager callback events on webcore thread
Telephony: Allow use of BearerType in Dual-IP retry
Telephony: Send disconnect when disposing DCTs
httplive: Fix in handling seek & update logging
Removed intent logging from SearchDialog.java
SurfaceTextureClient: Add support for external only usage flags
httplive: Allow seek even though all ts segemnts are downloaded
AwesomePlayer - Check for audio eos event before pausing
Fix lockscreen landscape rotation syntax
Select texture target based on pixel format
Surfaceflinger: Add Src orientation for the layer
SurfaceFlinger: Handle WFD and HDMI concurrency.
surfaceflinger: Silence warnings for missing earlysuspend support
SurfaceFlinger: Return the current transform value when queried
SurfaceFlinger: Invalidate HWC Geometry on buffer validity change
SurfaceFlinger: Prevent screencap command from failure
Surfaceflinger: Modify setFormat() API to set 3D format
So wie es aussieht funktioniert leider reloaded ics 1.9b3 nicht mehr unter KANG 44 SystemUI stürzt immer ab
Der min. CPU Takt wurde erhöht.. Warum das?
Hoffe der Akkuverbrauch steigt nicht dadurch...
Gesendet mit meinem LG Optimus Speed mit Tapatalk 2
Hab jetzt innerhalb von 2 Stunden mit der 44 schon 2 mal einen Mobilfunk Abbruch während dem surfen gehabt.. :-\
Mit der höheren min. CPU kann es sein das der Akku nicht so schnell leer wird. Hatte es auf mein Nokia N900 auch so, mit der Begründung von anderen Nutzern, das der CPU nicht erst von 200 auf 1000 hoch arbeiten muss sondern kann gleich von 503 (so hab ich es jetzt und seit ein paar Tagen am testen) auf 1000 hoch arbeiten.
Kann mich aber auch irren, vielleicht geht es ja nicht beim LG
Die V1.7 geht leider auch nicht mehr
mein gmail ist plötzlich weg. :(
der shortcut auf dem homescreen ist noch da, aber wenn ich es auswähle, heißt es "app ist nicht installiert".
es muss zwischen kang 44 und 45 passiert sein.
ich habe mittlerweile bereits alle kangs zwischen 43 und 46 geflasht (jeweils inkl. cache und dalvik-wipe) und auch mehrfach die neuesten gapps geflasht.
dafür gibts wohl anscheinend 2 lösungen...
1) mit dem market-enabler den market auf us setzten
2) gmail.apk ins GAPP reinschieben...
hab ich zwar nicht getestet, aber so stehts auf XDA-Dev...
Htc Desire:D
Htc Desire:D
luk
impidan
impidan
flo-95
SKa1
