[ROM] IZS v0 [ICS 4.0.4 V30C] by Huexxx ...
  • 270 Antworten
Ja, ich habe auch schon immer jeden Tag auf xda nachgesehen, wann es wohl soweit sein würde. Heute warst du schneller, weil ich grad von der Arbeit nach Hause kam.:winki:
Im Grunde wars mir fast egal, wann sie kommt, Hauptsache sie kommt. Wie ich Huexxx so bisher kenne, wird er wieder viele Wünsche umsetzen und so sicher wieder eine der besten ROM's für das OB machen.:thumbsup:
Was mich ein klein wenig verwundert, warum er den Reset ausgerechnet über das HiddenMenü empfiehlt? Ist dieser etwa gründlicher als der normale Reset ober Fullwipe über CWM?:confused2: Irgendwas wird er sich hier ja sicher dabei auch denken.
So, dann werden wir uns heute Abend wohl noch ans flashen machen.:cool2:
Gruß,
snoopy-1
Gruß,
snoopy-1
Der factory reset scheint noch was anderes zu machen, als der factory reset im cwm. Da einige Problem hatten beim umsteig von v20 auf v30 und umgekehrt. Deswegen isses sicherer sowas gleich mal mit rein zu schreiben ;)
Gesendet von meinem LG-P970 mit der Android-Hilfe.de App
Gerade geflasht, macht einen zeusen :D eindruck.
Genaues Feedback gibts in den nächsten Tagen :thumbup:
@ n00by
Kann ich das v30b european baseband auf diese rom flashen. Die, in deinem V30b repack Thread auf xda
sollte eigentlich kein Problem sein oder?
Gesendet von meinem LG-P970 mit Tapatalk 2
ich komme nicht ins hidden menü... falscher code wird angezeigt
Du kannst Dir auch ganz einfach eine bequeme hidden menue app erstellen. Ein Klick und Du bist im Hiddenmenue.
Dazu im playstore die app Any cut installieren, starten, dann weiter auf new shortcut, weiter auf Activity und da suchste den Eintrag Hidden Menue.
Reaktionen: PC-Heini
Ich habe jetzt IZS schon mit "normalen" Wipes (CWM) installiert.
Die Rom läuft sehr angenehm!!!
Ich denke wenn Du schon ein ICS ROM drauf hast (und auch ein ICS baseband) kannst Du auch einfach ins CWM Recovery, factory reset und IZS installieren. Wenn Du von einem CM based ROM kommst könnte die falscher Code Fehlermeldung kommen. Nur wenn Du von 2.3.4 oder gar von 2.2 kommst wird es problemlos wie von Huexxx beschrieben funktionieren.
@ n00by
Jo einfach die fls datei flashen und jut is ;) wenns ohne auch keine probleme, wie uhrzeit, schlechte Akkulaufzeit, netzprobleme,... gibt, kannst auch die alte nutzen.
Reaktionen: linzer_
N00BY0815 schrieb:
Jo einfach die fls datei flashen und jut is (..)
Blöde Frage: Läuft das genauso wie beim unbricken? Also Akku raus und mit Vol+ Taste anschließen?
Smartflash erkennt irgendwie mein Telefon nicht...
Edit: offensichtlich ja...
Für mich die vorerst wichtigste Frage:
Geht das GPS genau so gut wie bei 7.06? ALso Fix nach etwa 10-20 Sekunden.
Hm, meine bezahlten Apps werden mir im Playstore zwar unter /meine Apps/alle/ angezeigt, aber ich soll sie erneut bezahlen. :(
Edit: Nach einem Neustart sind sie wieder als "gekauft" markiert...
Sehr aufgregend das Ganze
2x getestet, jeweils etwa 6-8 sekunden bis zum Fix! (bei strahlendem Sonnenschein)
/bin/begeistert/
Reaktionen: tramp20
/bin/begeistert/
Danke, dann werde ich auch umsteigen, warte aber noch 1-2 Patches ab :)
CM10.x hat noch zu viele (für mich erhebliche) Fehler: z.B GPS 5-10 Minuten zum Fix.
Bei uns schneit es den ganzen Tag :-(
Nachvollziehbar. Eigentlich bin ich auch vorsichtig, zumal sicherlich nicht umsonst v0 statt v1.0 aktuell ist...
Hier ne Anleitung von xda
Olynth schrieb:
Get the LGP970_V30B_00euro_CP.fls or whatever baseband you want/need , its ~8 mb and Smartflash tool , put them together in the same folder.
Open Smartflash tool, shutdown phone , hold vol+ and plug usb .
In Smartflash tool under ROM copy D/L tab select CP bin (browse button) , select the baseband you downloaded and press start , phone should reboot after its finished with no data wiped but do a backup of your data before doing this just in case.
Good luck :p
If you get some error do this : http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=35904411&postcount=220
BE SURE TO HAVE LG DRIVERS INSTALLED !
xda-developers - View Single Post - [ROM] IZS v0 [ICS 4.0.4 V30C] by Huexxx ...
Hehe 183 Beiträge in 24h zum IZS, das ist schon was. OK auch das in XDA viel Mist gelabert wird aber das mach ich jetzt hier ja auch, also sorry für OT.
OK ich hab ja auch drauf gewartet werds mir wohl auch recht bald drauf machen aber vielleicht werden auch gleich noch ein paar Fehler gefunden. Der bisherige Patch klingt ja nicht wirklich nach Fehlerbehebung für mich:
Patch for v0: Removes Alarmdroid and LGMITS and adds original LG Alarm Clock. Also fixes a typo on boot and shutdown animations
Ich habe es mir eben raufgezogen.
Erste Eindruck ist gut. Allerdings vermisse ich die huexxx typischen tweaks. Diese werden aber sicherlich bald folgen. Weiterhin lässt sich die obere Leiste (weis jetzt nicht den Namen), nicht nach unten wischen (ziehen) bzw. ich habe bisher noch keine Einstellung gefunden wo und ob man das einstellen kann? :confused2: Habe es deshalb ein zweitesmal geflasht, aber leider wieder erfolglos....hmmm
edit: muss dazu sagen, hatte die .zip geflasht, mit allen wipes
bei mir funzt die Leiste incl. der dort befindlichen Schnelleinstellungen
zu deinem Problem mit der Statusbar
Eistellungen-Sichern und Zurücksetzen- Speicher zurücksetzen (nicht die SD)
dann wieder gmail konto einrichten und dann sollte das Poblem behoben sein
Achtung: Alle Datein wie installierte Apps auf dem Telefonspeicher werden gelöscht
Reaktionen: JaR01
Wenn die Leiste nicht runter geht, nochmal im hidden menü factory reset machen. 3845#*970# factory reset.
Reaktionen: JaR01
  • siggi_dragon
siggi_dragon
gerdmitpferd
  • gerdmitpferd
N00BY0815
  • sogblade
sogblade
