[ROM] ResurrectionRemix 5.4.4 [LP 5.1.1][OFFICIAL][2015|05|10]
  • 176 Antworten
Siehe XDA ;)
Hab'n paar Fehler, fixe sie aber (5.4.3)
Das nennt sich Screen-On-Wake :D
Mal hoffen das die Leistung vielleicht noch bissel besser wird^^
BTW habe herausgefunden, dass wenn ich das Handy über nacht Lade und dann morgens Per Powerknopf aufwecke, also Bild haben möchte, dauert das Laden bis zu 10 sekunden, ehe das Bild da ist oder irgendwas leuchtet. Danach geht es den ganzen Tag über schnell.
Also nur beim Ladne über Nacht!
Projekt tot? :unsure: Oder gibt's nur monthlys? :razz: Han mit 5.4.1 nämlich noch lästige bugs, z.B. dass die Heads-Up-Notifications aufeinmal nicht mehr funktionieren, erst nach mehrmaligen reboots und Funktion ein-, ausschalten ect.
Nein, nicht tot. Ich poste momentan auf XDA mehr updates.
Aktuellstes:
Ich versuche zu builden. Er sagt mir, ich brauche das Java OpenJDK7.
Dann zeigt er an was meine Version ist:
OpenJDK7.
Ich denke ich muss Java neu installieren. Mal schauen :)
Reaktionen: FaySmash
Ich hoffe mal, dass du kein Ubuntu-Update installiert hast... ^^
Ubuntu 15.04 :p
Hab es aber ans laufen bekomen. Also wird es morgen RR 5.4.4 geben!
Wenn alles gut läuft, wird sie im Experimental-Ordner sein, weil ich doch sehr viele Fehler hatte :)
Genau das Problem hatte ich auch... ;)
Schreibe mir mal eine PN mit dem Lösungsweg, bin nämlich schlichtweg wieder bei Ubuntu 14.10 gelandet. :D
Zuerst ein Lob, das meiste funktioniert und da wo ich Probleme habe, bin ich mir nicht klar, ob es an mir liegt ;-) Konkretes also später.
Mit Phono wird die PIN meistens nicht genommen bzw. es gibt einen Crash. Kann natürlich auch an Phono liegen.
Wo finde ich die Einstellung zur Anzeige für die Batterie in % oben in der Leiste?
Ich habe den Nova-Launcher installiert. Wo stelle ich ein, dass nach dem Wischen im Standbye das Standard-Desktop erscheint und nicht die Telefon-App?
RR 5.4.4 Uploading! Mit dem längsten Changelog ever :D
The Changelog
- Update carrier label / custom & change color
- Base: Second Clock
- Squashed: Status bar greeting & timeout + Statusbar logo & color
- Add missing import for navbar
- Add able to disable hardware navigation buttons
- Add Gesture Lockscreen
- Reorganized button settings
- SettingsProvider: Make the default battery style Circle
- SysUI: Add lockscreen visualizer for MSIM devices
- Themes: Pass ComposedIconInfo into createIconBitmap
- Themes: Add randomization to composed icon rotation
- frameworks: add ongoing notification while collecting bug report
- Re-add dump() method to TorchService
- TorchService: improve state management
- Themes: Translate before rotating composed icons
- QS: don't stay in vibrate mode when toggling to important interruptions
- Apply sounds on theme update
- Unset frame listener before tearing down GLThreadManager
- Torch: remind user flashlight is still on
- Doze: make brightness level and auto brightness configurable
- Fix fetching application context for ThemedUiContext.
- Fix NPE in NetdResponseCode.InterfaceClassActivity
- doze: Separate proximity check by reason
- GlobalActions: add zen mode buttons
- Set DataUsageTile button padding to 8
- Fix DataUsageTile button layout
- Themes: include new icon features in shouldComposeIcon()
- optimize wallpaper load,avoid show black wallpaper.
- SystemUI: bluetooth tile: fix disconnect action
- Fix ro.telephony.default_network setting parsing
- Fix no vibration during shutdown.
- SystemUI: small optimization for notification icon numbers
- ambient display: Fix volume key music control
- Base: enable/disable doze through Profiles
- Make minfree values optimal for 32bit devices
- Fix system server crash
- MediaSessionService: Error checks for UserRecord object
- libandroidfw: Fatal exception of dlfree often causes the system crashed
- SystemUI: Use smaller battery padding
- Revert "Settings: use correct default value for backlight brightness"
- Settings: fix button back light restore logic
- Settings: use ActivityManager method for requesting bug report
- Settings: persist backlight brightness setting
- Update VibratorIntensity
- CryptKeeper: pattern unlock displays incorrect pw when correct
- Settings: disable mobile network switch when SIM isn't ready
- Settings: fix non lock pattern CryptKeeper crash
- Settings: fix bad MTP uncheck behavior
- Improve color picker:
- Color picker: Enable alpha slider as default
- Open app when clicking on icon in App Info screen
- hammerhead: mm-camera-interface: Retry in case of timeouts
- g3:GPS updates
- g3:Camera Updates
- g3:Revert "Revert "ril: add support for sprint nonstandard SIM""
- g3:sepolicy: mpdecision: allow socket_device dir remove_name
- included all cm 12.1 updates and fixes
- For extended changelog, track github activities
@linuxnutzer, deine Fragen beantworte ich dir heute Abend! :)
Reaktionen: FaySmash und linuxnutzer
Danke, habe noch ein paar Fragen.
Was geht derzeit nicht:
Kamera (Teilweise)
Welche Kamera-App eignet sich gut als Workaround?
Irgendwo habe ich gelesen, dass 5.x mit älteren Geräten besser zurecht kommt als 4.4. Mein Verdacht ist, dass RR deutlich mehr Batterie vebraucht.
Gibt es GApps für RR OHNE GMail als Mail-Client?
Welcher ssh-Server funktioniert mit RR und Keys statt PW?
Wie ändere ich das Wischverhalten im Standbye. Nach rechts wischen sollte den Homescreen zeigen und nicht die Telefon-App?
Was hat sich bei GPS geändert?
Einstellungen - Configurations - Status Bar - Ganz unten unter "Style"
Siehe unten
Ich hab die Kamera mittlerweile gefixed. Geht also alles.
Deutlich mehr...Jein.
Lade dir die Gapps, öffne die Zip-Datei, und suche die Gmail apk :)
Probiere mal juicessh (app)
Einstellungen - Configurations - Lock-.Screen - Quick shortcuts
Bei mir geht mit 5.4.4 alles perfekt. (lädt immernoch hoch :/ )
Ich hoffe alles geklärt zu haben :)
RR 5.4.4 ist ONLINE! Download im Post #1 oder HIER
Was braucht man denn für ein TWRP Minimum? Ich blicke bei den Downloads bei [Recovery]TWRP recovery for Optimus 4X HD | LG Optimus 4X HD | XDA Forums nicht durch. Ich hatte cwm_touch_6.0.4.4.zip verwendet. Die Installation lief durch, aber irgendwo habe ich gelesen, dass TWRP die Partitionen anders aufteilt. Ist das richtig?
Edit: Habe gerade gesehen, dass du geantwortet hast. Ich lade auch gerade die neue Version runter. Spricht was dagegen CWM zu verwenden?
Der ursprüngliche Beitrag von 18:32 Uhr wurde um 18:43 Uhr ergänzt:
gibt es ninicht
"find . | grep gmail" findet nichts.
Der ursprüngliche Beitrag von 18:43 Uhr wurde um 18:55 Uhr ergänzt:
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Sonelli+Ltd
Ich finde da nur einen Client, ich brauche aber einen Server.
Dann find . | grep mail ;)
CWM ist nicht empfohlen. Lags, etc :)
TWRP empfohlen :)
Am besten ab Version 2.8
Das nannte sich bei mir ziemlich anders, habe ich aber gefunden und da ich schon beim Neuinstallieren bin, kann ich die genauen Menübezeichnungen nicht nennen.
Eines stört micht noch, ganz unten am Desktop gibt es jetzt zusätzlich Symble für Zurück, Home, etc. Wie werde ich das los. Das verschwendet mir zu viel Platz, da ich das ja bei den LG-Tasten auch habe.
Der ursprüngliche Beitrag von 19:07 Uhr wurde um 19:08 Uhr ergänzt:
TWRP empfohlen :)
Hast du bitte einen Download-Link für TWRP und wie ist das mit Soft-Brick bei manchen Format-Optionen. Ich fürchte da gab es Übersetzungsprobleme von Chinesich nach Englisch.
Leider auch nicht.
./META-INF
./META-INF/MANIFEST.MF
./META-INF/CERT.SF
./META-INF/CERT.RSA
./META-INF/com
./META-INF/com/android
./META-INF/com/android/otacert
./META-INF/com/google
./META-INF/com/google/android
./META-INF/com/google/android/update-binary
./META-INF/com/google/android/updater-script
./FaceLock.sh
./HotwordEnrollment.sh
./PrebuiltGmsCore.sh
./Swypelib.sh
./Velvet.sh
./dynamic
./dynamic/FaceLock
./dynamic/FaceLock/arm
./dynamic/FaceLock/arm/app
./dynamic/FaceLock/arm/app/FaceLock
./dynamic/FaceLock/arm/app/FaceLock/FaceLock.apk
./dynamic/FaceLock/arm/app/FaceLock/lib
./dynamic/FaceLock/arm/app/FaceLock/lib/arm
./dynamic/FaceLock/arm/app/FaceLock/lib/arm/libfacelock_jni.so
./dynamic/FaceLock/arm/lib
./dynamic/FaceLock/arm/lib/libfilterpack_facedetect.so
./dynamic/FaceLock/arm64
./dynamic/FaceLock/arm64/app
./dynamic/FaceLock/arm64/app/FaceLock
./dynamic/FaceLock/arm64/app/FaceLock/FaceLock.apk
./dynamic/FaceLock/arm64/app/FaceLock/lib
./dynamic/FaceLock/arm64/app/FaceLock/lib/arm64
./dynamic/FaceLock/arm64/app/FaceLock/lib/arm64/libfacelock_jni.so
./dynamic/FaceLock/arm64/lib64
./dynamic/FaceLock/arm64/lib64/libfilterpack_facedetect.so
./dynamic/HotwordEnrollment
./dynamic/HotwordEnrollment/arm64
./dynamic/HotwordEnrollment/arm64/priv-app
./dynamic/HotwordEnrollment/arm64/priv-app/HotwordEnrollment
./dynamic/HotwordEnrollment/arm64/priv-app/HotwordEnrollment/HotwordEnrollment.apk
./dynamic/PrebuiltGmsCore
./dynamic/PrebuiltGmsCore/430
./dynamic/PrebuiltGmsCore/430/priv-app
./dynamic/PrebuiltGmsCore/430/priv-app/PrebuiltGmsCore
./dynamic/PrebuiltGmsCore/430/priv-app/PrebuiltGmsCore/PrebuiltGmsCore.apk
./dynamic/PrebuiltGmsCore/434
./dynamic/PrebuiltGmsCore/434/priv-app
./dynamic/PrebuiltGmsCore/434/priv-app/PrebuiltGmsCore
./dynamic/PrebuiltGmsCore/434/priv-app/PrebuiltGmsCore/PrebuiltGmsCore.apk
./dynamic/PrebuiltGmsCore/436
./dynamic/PrebuiltGmsCore/436/priv-app
./dynamic/PrebuiltGmsCore/436/priv-app/PrebuiltGmsCore
./dynamic/PrebuiltGmsCore/436/priv-app/PrebuiltGmsCore/PrebuiltGmsCore.apk
./dynamic/PrebuiltGmsCore/438
./dynamic/PrebuiltGmsCore/438/priv-app
./dynamic/PrebuiltGmsCore/438/priv-app/PrebuiltGmsCore
./dynamic/PrebuiltGmsCore/438/priv-app/PrebuiltGmsCore/PrebuiltGmsCore.apk
./dynamic/PrebuiltGmsCore/440
./dynamic/PrebuiltGmsCore/440/priv-app
./dynamic/PrebuiltGmsCore/440/priv-app/PrebuiltGmsCore
./dynamic/PrebuiltGmsCore/440/priv-app/PrebuiltGmsCore/PrebuiltGmsCore.apk
./dynamic/PrebuiltGmsCore/446
./dynamic/PrebuiltGmsCore/446/priv-app
./dynamic/PrebuiltGmsCore/446/priv-app/PrebuiltGmsCore
./dynamic/PrebuiltGmsCore/446/priv-app/PrebuiltGmsCore/PrebuiltGmsCore.apk
./dynamic/PrebuiltGmsCore/448
./dynamic/PrebuiltGmsCore/448/priv-app
./dynamic/PrebuiltGmsCore/448/priv-app/PrebuiltGmsCore
./dynamic/PrebuiltGmsCore/448/priv-app/PrebuiltGmsCore/PrebuiltGmsCore.apk
./dynamic/PrebuiltGmsCore/470
./dynamic/PrebuiltGmsCore/470/priv-app
./dynamic/PrebuiltGmsCore/470/priv-app/PrebuiltGmsCore
./dynamic/PrebuiltGmsCore/470/priv-app/PrebuiltGmsCore/PrebuiltGmsCore.apk
./dynamic/PrebuiltGmsCore/lib
./dynamic/PrebuiltGmsCore/lib/arm
./dynamic/PrebuiltGmsCore/lib/arm/libAppDataSearch.so
./dynamic/PrebuiltGmsCore/lib/arm/libNearbyApp.so
./dynamic/PrebuiltGmsCore/lib/arm/libWhisper.so
./dynamic/PrebuiltGmsCore/lib/arm/libconscrypt_gmscore_jni.so
./dynamic/PrebuiltGmsCore/lib/arm/libgames_rtmp_jni.so
./dynamic/PrebuiltGmsCore/lib/arm/libgcastv2_base.so
./dynamic/PrebuiltGmsCore/lib/arm/libgcastv2_support.so
./dynamic/PrebuiltGmsCore/lib/arm/libgms-ocrclient.so
./dynamic/PrebuiltGmsCore/lib/arm/libgmscore.so
./dynamic/PrebuiltGmsCore/lib/arm/libjgcastservice.so
./dynamic/PrebuiltGmsCore/lib/arm/libsslwrapper_jni.so
./dynamic/PrebuiltGmsCore/lib/arm/libwearable-selector.so
./dynamic/PrebuiltGmsCore/lib/arm64
./dynamic/PrebuiltGmsCore/lib/arm64/libAppDataSearch.so
./dynamic/PrebuiltGmsCore/lib/arm64/libNearbyApp.so
./dynamic/PrebuiltGmsCore/lib/arm64/libWhisper.so
./dynamic/PrebuiltGmsCore/lib/arm64/libconscrypt_gmscore_jni.so
./dynamic/PrebuiltGmsCore/lib/arm64/libgames_rtmp_jni.so
./dynamic/PrebuiltGmsCore/lib/arm64/libgcastv2_base.so
./dynamic/PrebuiltGmsCore/lib/arm64/libgcastv2_support.so
./dynamic/PrebuiltGmsCore/lib/arm64/libgms-ocrclient.so
./dynamic/PrebuiltGmsCore/lib/arm64/libgmscore.so
./dynamic/PrebuiltGmsCore/lib/arm64/libjgcastservice.so
./dynamic/PrebuiltGmsCore/lib/arm64/libsslwrapper_jni.so
./dynamic/PrebuiltGmsCore/lib/arm64/libwearable-selector.so
./dynamic/Swypelib
./dynamic/Swypelib/lib
./dynamic/Swypelib/lib/libjni_latinime.so
./dynamic/Swypelib/lib/libjni_latinimegoogle.so
./dynamic/Swypelib/lib64
./dynamic/Swypelib/lib64/libjni_latinime.so
./dynamic/Swypelib/lib64/libjni_latinimegoogle.so
./dynamic/Velvet
./dynamic/Velvet/arm
./dynamic/Velvet/arm/priv-app
./dynamic/Velvet/arm/priv-app/Velvet
./dynamic/Velvet/arm/priv-app/Velvet/Velvet.apk
./dynamic/Velvet/arm/priv-app/Velvet/lib
./dynamic/Velvet/arm/priv-app/Velvet/lib/arm
./dynamic/Velvet/arm/priv-app/Velvet/lib/arm/libcronet.so
./dynamic/Velvet/arm/priv-app/Velvet/lib/arm/libgoogle_speech_jni.so
./dynamic/Velvet/arm/priv-app/Velvet/lib/arm/libgoogle_speech_micro_jni.so
./dynamic/Velvet/arm/priv-app/Velvet/lib/arm/libvcdecoder_jni.so
./dynamic/Velvet/arm64
./dynamic/Velvet/arm64/priv-app
./dynamic/Velvet/arm64/priv-app/Velvet
./dynamic/Velvet/arm64/priv-app/Velvet/Velvet.apk
./dynamic/Velvet/arm64/priv-app/Velvet/lib
./dynamic/Velvet/arm64/priv-app/Velvet/lib/arm64
./dynamic/Velvet/arm64/priv-app/Velvet/lib/arm64/libcronet.so
./dynamic/Velvet/arm64/priv-app/Velvet/lib/arm64/libgoogle_speech_jni.so
./dynamic/Velvet/arm64/priv-app/Velvet/lib/arm64/libgoogle_speech_micro_jni.so
./dynamic/Velvet/arm64/priv-app/Velvet/lib/arm64/libvcdecoder_jni.so
./dynamic/Velvet/x86
./dynamic/Velvet/x86/priv-app
./dynamic/Velvet/x86/priv-app/Velvet
./dynamic/Velvet/x86/priv-app/Velvet/Velvet.apk
./dynamic/Velvet/x86/priv-app/Velvet/lib
./dynamic/Velvet/x86/priv-app/Velvet/lib/x86
./dynamic/Velvet/x86/priv-app/Velvet/lib/x86/libcronet.so
./dynamic/Velvet/x86/priv-app/Velvet/lib/x86/libgoogle_speech_jni.so
./dynamic/Velvet/x86/priv-app/Velvet/lib/x86/libgoogle_speech_micro_jni.so
./dynamic/Velvet/x86/priv-app/Velvet/lib/x86/libvcdecoder_jni.so
./system
./system/addon.d
./system/addon.d/70-gapps.sh
./system/app
./system/app/GoogleContactsSyncAdapter
./system/app/GoogleContactsSyncAdapter/GoogleContactsSyncAdapter.apk
./system/etc
./system/etc/permissions
./system/etc/permissions/com.google.android.camera2.xml
./system/etc/permissions/com.google.android.maps.xml
./system/etc/permissions/com.google.android.media.effects.xml
./system/etc/permissions/com.google.widevine.software.drm.xml
./system/etc/preferred-apps
./system/etc/preferred-apps/google.xml
./system/framework
./system/framework/com.google.android.camera2.jar
./system/framework/com.google.android.maps.jar
./system/framework/com.google.android.media.effects.jar
./system/framework/com.google.widevine.software.drm.jar
./system/priv-app
./system/priv-app/GoogleBackupTransport
./system/priv-app/GoogleBackupTransport/GoogleBackupTransport.apk
./system/priv-app/GoogleFeedback
./system/priv-app/GoogleFeedback/GoogleFeedback.apk
./system/priv-app/GoogleLoginService
./system/priv-app/GoogleLoginService/GoogleLoginService.apk
./system/priv-app/GoogleOneTimeInitializer
./system/priv-app/GoogleOneTimeInitializer/GoogleOneTimeInitializer.apk
./system/priv-app/GooglePartnerSetup
./system/priv-app/GooglePartnerSetup/GooglePartnerSetup.apk
./system/priv-app/GoogleServicesFramework
./system/priv-app/GoogleServicesFramework/GoogleServicesFramework.apk
./system/priv-app/Phonesky
./system/priv-app/Phonesky/Phonesky.apk
./system/priv-app/SetupWizard
./system/priv-app/SetupWizard/SetupWizard.apk
./system/usr
./system/usr/srec
./system/usr/srec/en-US
./system/usr/srec/en-US/c_fst
./system/usr/srec/en-US/clg
./system/usr/srec/en-US/commands.abnf
./system/usr/srec/en-US/compile_grammar.config
./system/usr/srec/en-US/contacts.abnf
./system/usr/srec/en-US/dict
./system/usr/srec/en-US/dictation.config
./system/usr/srec/en-US/dnn
./system/usr/srec/en-US/endpointer_dictation.config
./system/usr/srec/en-US/endpointer_voicesearch.config
./system/usr/srec/en-US/ep_acoustic_model
./system/usr/srec/en-US/g2p_fst
./system/usr/srec/en-US/grammar.config
./system/usr/srec/en-US/hclg_shotword
./system/usr/srec/en-US/hmm_symbols
./system/usr/srec/en-US/hmmlist
./system/usr/srec/en-US/hotword.config
./system/usr/srec/en-US/hotword_classifier
./system/usr/srec/en-US/hotword_normalizer
./system/usr/srec/en-US/hotword_prompt.txt
./system/usr/srec/en-US/hotword_word_symbols
./system/usr/srec/en-US/metadata
./system/usr/srec/en-US/norm_fst
./system/usr/srec/en-US/normalizer
./system/usr/srec/en-US/offensive_word_normalizer
./system/usr/srec/en-US/phone_state_map
./system/usr/srec/en-US/phonelist
./system/usr/srec/en-US/rescoring_lm
./system/usr/srec/en-US/wordlist
./system/vendor
./system/vendor/pittpatt
./system/vendor/pittpatt/models
./system/vendor/pittpatt/models/detection
./system/vendor/pittpatt/models/detection/multi_pose_face_landmark_detectors.8
./system/vendor/pittpatt/models/detection/multi_pose_face_landmark_detectors.8/landmark_group_meta_data.bin
./system/vendor/pittpatt/models/detection/multi_pose_face_landmark_detectors.8/left_eye-y0-yi45-p0-pi45-r0-ri20.lg_32-tree7-wmd.bin
./system/vendor/pittpatt/models/detection/multi_pose_face_landmark_detectors.8/nose_base-y0-yi45-p0-pi45-r0-ri20.lg_32-tree7-wmd.bin
./system/vendor/pittpatt/models/detection/multi_pose_face_landmark_detectors.8/right_eye-y0-yi45-p0-pi45-r0-ri20.lg_32-3-tree7-wmd.bin
./system/vendor/pittpatt/models/detection/yaw_roll_face_detectors.7.1
./system/vendor/pittpatt/models/detection/yaw_roll_face_detectors.7.1/head-y0-yi45-p0-pi45-r0-ri30.4a-v24-tree7-2-wmd.bin
./system/vendor/pittpatt/models/detection/yaw_roll_face_detectors.7.1/head-y0-yi45-p0-pi45-rn30-ri30.5-v24-tree7-2-wmd.bin
./system/vendor/pittpatt/models/detection/yaw_roll_face_detectors.7.1/head-y0-yi45-p0-pi45-rp30-ri30.5-v24-tree7-2-wmd.bin
./system/vendor/pittpatt/models/detection/yaw_roll_face_detectors.7.1/pose-r.8.1.bin
./system/vendor/pittpatt/models/detection/yaw_roll_face_detectors.7.1/pose-y-r.8.1.bin
./system/vendor/pittpatt/models/recognition
./system/vendor/pittpatt/models/recognition/face.face.y0-y0-71-N-tree_7-wmd.bin
Dann weiß ich auch nicht. O.o
Dann deaktiviere sie, nach dem flashen der Gapps. Settings - Apps - Gmail suchen.
Im Post über dir ist die Lösung wegen der Buttons
Ich antworte jetzt nicht auf alles, aber jedenfalls Danke! Der Rest folgt, wenn das Handy wieder halbwegs so funktioniert wie ich es brauche. Es dauert bis ich die Umstellung von 4 auf 5 verstanden habe.
Ich habe 2 große Probleme, es läutet nicht, obwohl die Lautstärke voll aufgedreht ist. Ich höre auch keine Demo-Klingeltöne. Bei einem Anruf vibriert es. Das ist erst mit der 5.4.4 so, mag aber auch an einer meinen Einstellungen liegen.
Mit dem Kalender hatte ich auch schon davor Probleme. Es wird nach dem Konto für den Kalender gefragt, wenn ich die gleiche Email-Adresse eingebe auf die das Handy registriert es, kommt die Meldung, dass es dieses Konto schon gibt. Ohne Eingabe einer Email-Adresse sehe ich aber auch meine Termine nicht.
Das Handy wacht auch manchmal unerklärlich auf, ohne, dass ich es berühre. Der obere Teil (CPU) wird sehr heiß, mag aber an der Neuinstallation und den damit zusammenhängenden Scans liegen.
Der ursprüngliche Beitrag von 22:51 Uhr wurde um 23:52 Uhr ergänzt:
Weil ich gerade [GAPPS][18-04-2015][5.x] PA-GOOGLE APPS Plus… | Android Development and Hacking | XDA Forums gefunden habe, http://i.imgur.com/afXa0kd.png zeigt schön einen Vergleich der installierten Pakete. Mir ist Pica am liebsten, nachinstallieren kann ich sowieso was ich brauche, ist dann im User-Bereich, aber ich sehe da keinen großen Nachteil. Vielleicht ist das dort erwähnte Kalender-Problem auch mein Problem mit RR?
Das mit der Lautstärke stimmt - es geht nicht. Ich habe mein Handy immer auf lautlos, da hab ich das garnicht gemerkt :/
Ich verspreche natürlich auch da nachzubessern :)
Wenn es aufwacht, liegt es an dem "Wake" feature. Dazu gehe in die Einstellungen - Display und deaktiviere "Lift to Wake". :)
Ich habe 5.4.4 2x probiert. Die 1. Installation lief problemlos durch, die 2. eckte ziemlich, u.a hat Trebuchet nicht mehr reagiert, die SIM-Karte wurde nicht erkannt und nach einiger Zeit dann schon.
Ich bin dann auf 5.4.1 zurück, da nun auch das Problem mit der SIM, da stand in etwa SIM-Karte einsetzen und nach einiger Zeit wurde ich dann doch nach dem PIN gefragt. Bei der 2. 5.4.1-Installation gab es nach der Installation keine Klingeltöne, nach einem Neustart schon. Bei der 2. 5.4.1 gab es nun das Kalender-Problem nicht mehr.
Was mir auffällt, gegenüber Euphoria ist RR um Welten langsamer, warum das? Ok, da ist einiges mehr installiert, aber ist das der alleinige Grund? Speziell bei der Installation von (beiden) RR ist alles sehr holprig, 5.4.4 noch ein wenig mehr, man muss sich sehr Zeit lassen und wartet am besten etwas, wenn man eine Eingabe machen soll.
Bei Euphoria habe ich ein experimentelles Feature "Kontrast" gesehen, damit wird die Schrift in der Sonne deutlich besser lesbar. Gibt es das auch bei RR? Kann man bei RR den Provider oben in der Leiste anzeigen lassen?
khan.cross
Phoenics
Phoenics
Phoenics
defy+android
linuxnutzer
