[ROM] [P880] [KK 4.4.4] CyanogenMod 11 - Offizielle Nightlies
  • 2.533 Antworten
Kettlebär;7121505 schrieb:
Einzel Schicksal :p Bei tritt das nicht auf.
Danke für die Rückmeldung, der Fehler ist durch den "VolumeKeyToWake"-Fix entstanden, der scheinbar sehr versionsspezifisch ist (warum auch immer). Also Vorsicht damit! Nach neu flashen ohne diesen Fix ist wieder Alles normal!
natürlich ist der Versionsspezifisch! Ganz gefährlich! Damit spielt ihr die android.policy.jar von Android Jelly Bean wieder auf ;D Dann habt ihr sozusagen JellyKat ^^
Ich weiß auch nicht warum man dafür einen Mod braucht. Meines Wissens ist in der Build.prop eine Zeile, die das Aufwecken per Volume Key verbietet. Wenn man die löscht...
Wieviel Screen on Zeit habt ihr mit dem 4X und CM11 eigentlich? Bei mir meistens nur 1,5h :( (Surfen, nicht Spielen)! ist das noch Normal??? habe das 4X noch nicht so lange, aber über 3h Screen on Zeit bin ich ehh noch nie gekommen
Bei mir 2.30 spielen und surfen
Gesendet von meinem LG-P880 mit der Android-Hilfe.de App
OK dann ist das ja normal... Ich habe 2 leider nur mit ART geschafft
Zwischenzeitlich war das mit der Akkulaufzeit besser bei den CM11 Nightlies, so dass ich nach der Arbeit noch so knapp 50% hatte bei wenig Screen on in der Pause.
Aber die letzten ziehen leider wieder richtig. Nun nur knapp 20% Rest nach der Arbeit :(
Und Screen selbst saugt ohnehin mehr als unter 10.2 (wenigstens subjektiv).
Bei mir geht die Screen on Zeit mit CM Kernel eigentlich (~3h) aber jegliche Custom Kernel kürzen die Zeit drastisch. Da ich aber ab und zu spiele kann ich den Stock wegen Lags nicht wirklich nehmen
Climes schrieb:
Die Kamera muss gar nicht gefixt werden... Nur die App.
ist die KameraApp nun gefixt ?
Habe die Nightly vom 27.01. drauf und Video funktioniert immer noch nicht...
Danke und Gruß,
apatzner
einfach ne andere kamer app nehmen ;D
Reaktionen: apatzner
Bei mir geht die kamara APP
Video auch !
das video ist mit Video Converter auf 128x96 gemacht
Gesendet von meinem MK908 TV
  • VID_20140128_221156.3gp
Ich habe die Google Cam mit Photosphere. (Photosphere crasht momentan noch, werde aber bald nen Fix machen)
Also bei mir funktioniert die Standard Camera von der Nightly 27.01.
Das speichern auf der SD Karte wird in der nächsten implementiert, zumindest
für das Video soweit ich das beurteilen kann:
"This allows the user to change the default storage path from
the standard internal storage to any available external storage.
When the path is changed, it sends an intent to the gallery
application to keep the paths in sync (Requires part 2 in Gallery2)"
CM11 Nightlies Changelog - P880
Grüße irgendie
Ist denn nun bei der letzten Nightly schon der Wakeup Button Fix drin?
Würde mich auch interessieren. Sporadisch funktioniert es mit einem Tastendruck, aber noch nicht generell mit Nightly vom 27.1.
Sporadisch hats ja schon immer geklappt :) geht halt nur wenn kein DS
Nein, ist noch immer vorhanden. Das muss wahrscheinlich auch speziell für das P880 gefixt werden, denn CM11 auf meinen Galaxy Tab 2 10.1 hat dieses Problem nicht. Genauso verhält es sich mit der Kamera.
Danke. Gefixt ist es ja schon. Das CM Team muss es nur noch implementieren.
Grade eben neue drauf gemacht
Was soll uns der Screenie zeigen?
Gesendet von... :banghead:
Phoenics
Phoenics
Phoenics
Phoenics
Phoenics
Phoenics
linuxnutzer
