P880
Hmm - was meint ihr mit eigentlich genau mit focal?
Weiß jemand wann eine stable kommen soll?
TechoLogic schrieb:Welchen Kernel hast du denn drauf. Normal ist dieses Verhalten nämlich nicht.
Welche CM Datenschutzfunktionen meinst du?TechoLogic schrieb:Wozu nutzt du eig. XPrivacy? CM bringt eine Datenschutzfunktion direkt mit, da sind zusatztools überflüssig.
IMHO die 4.3 Kamera-App.P880 schrieb:Hmm - was meint ihr mit eigentlich genau mit focal?
Korrekt, bei jedem Update wäre ein anderer Kernel wieder futsch.Namor Noditz schrieb:Der Kernel wird ja beim Einspielen einer neuen Nightly auch überschrieben oder?
Namor Noditz schrieb:Welche CM Datenschutzfunktionen meinst du?
Tech00 schrieb:Gibt es schon das unoffizielle CM10.2für das s3 mini?
Gesendet von meinem GT-I8190 mit der Android-Hilfe.de App
Danke!! Im Vergleich zu XPrivacy zwar relativ wenig Einstellmöglichkeiten, dafür aber sehr simpel in der Bedienung - es ist ein Anfang! Kommt das eigentlich von CM oder 4.3?TechoLogic schrieb:Geh mal in die Einstellungen, dann unter "Apps". Dort kannst du bei jeder App einzeln die Datenschutzfunktion aktivieren, du kannst natürlich auch; Einstellungen -> Sicherheit -> Datenschutz (ganz unten dann) dafür nutzen.
Namor Noditz schrieb:Kommt das eigentlich von CM oder 4.3?
Woran erkenne ich, ob es in den DeepSleep geht?Namor Noditz schrieb:Wenn das Phone nicht in den DeepSleep geht solltet ihr besser 'mal die Wakelocks prüfen.
nilssohn schrieb:Woran erkenne ich, ob es in den DeepSleep geht?
Namor Noditz schrieb:Bei meiner 10.2 Installation kommt bei einer Benachrichtigung (SMS, Mail) zuerst das Vibrieren und dann verzögert - nach ca. 1-2 Sekunden - der Benachrichtigungston. Seltsam. Ev. muss ich doch wieder einmal eine saubere Neuinstallation machen :-/
Namor Noditz schrieb:Habe aber eigentlich nach dem Setting gesucht, wo man festlegen kann was "Flugmodus" heißt. Hätte in Erinnerung dass es das geben sollte (War aber ev nur mal wo angekündigt). Wäre ja schon praktisch wenn im Flugmodus GPS und Bluetooth aktiv sein könnten.
Namor Noditz schrieb:Der Mobilfunk lässt sich so aber nicht abschalten. Ist somit keine Alternative zum Flugmodus.
TechoLogic schrieb:Nightly vom 29.09. scheint arg verbuggt zu sein. Gestern Abend geflasht und seit dem nicht 1 Sek deep sleep, somit erst einmal wieder zurück auf die 28er und auf die nächste Nightly warten.
