![sensei_fritz](/data/avatars/s/23/23204.jpg,q1569149551.pagespeed.ce.NA9Z8tBDg7.jpg)
sensei_fritz
Dauer-User
- 229
Genau SO habe ich das gemacht, und es war die richtige Entscheidung. ![Thumbup :thumbup: :thumbup:](/styles/uix/ah/smilies/thumbup.gif.pagespeed.ce.PGsmSFs1Bh.gif)
FaySmash schrieb:Ich verwende momentan die Vanir vom 20.09. und was soll ich sagen? Sie geht![]()
Unbann schrieb:Lego ROM plus Iodak v 10 Kernel probieren.....bei mir haelt sie schon 3 Tage..(lol) hatte in etwa die gleichen Probleme wie du .....
oligoboli schrieb:Aber welche originale ROM ist denn gut?
pspandy schrieb:Welche Version vom Iodak muß ich nehmen, Stock oder CM?![]()
sensei_fritz schrieb:@Mirrr: Optimist!Außerdem kann es ja nicht das Ziel sein was zu finden daß ANNÄHERND so "gut" wie das Original ist. Da kann man ja gleich beim Original bleiben. Es sollte schon eine Verbesserung sein, sonst ist es wertlos.
sensei_fritz schrieb:Verstehe ich nicht ganz.... was hat das mit der ROM zu tun? Root und Superuser kannst du bei jeder ROM machen und auch wieder rückgängig machen, falls notwendig. Wurscht ob Stock oder Custom ROM.
Hast du es ausprobiert?sensei_fritz schrieb:
Wenn du statt dem Iodak 10 (welcher eh nicht unproblematisch ist) den Iodak 9.95 nimmst hast du erstens einen Kernel der tip top läuft und zweitens universell ist... also sowohl für CM als auch für Stock bestens geeignet.
Unbann schrieb:Hast du es ausprobiert?
