[ROM]-=- Resurrection Remix -=- [AOSP]
  • 407 Antworten
[USER=18485 schrieb:
@Sinus, Over The Air - Update.
Das heißt also wenn LG ein UP liefert dann kann ich es per OTA flashen bzw. updaten ??
Besten dank denf, Treffer :biggrin:
@sinus65, ich denke das kannst Du so tun, wenn Du `ne Stock Rom drauf hast.
Mit der RR wirste kein LG Update kriegen. so vermute ich.
OTA bezieht sich nur auf Udates der RR, wenn Du die drauf hast, bekommst Du kein Update mehr von LG selbst, weil andere Firmware.
Hallo
ich habe die Rom heute installiert alles ok bis auf das ich kein Mobilfunkanbieter auswählen kann. APNs sind gesetzt bzw eingetragen. ich habe aber einen Empfang laut Anzeige. Recovery ist TWRP welches ich allerdings neu flashen musste, da ich mein System komplett abgeschossen habe. Also bin ich auf dem originalen KitKat, gerootet natürlich Wipe etc. dann auf TWRP dann auf resurrection-remix.
Tja seit dem kein Mobilfunkanbieter mehr auswählbar
Die IMEI ist aber noch ok?
Reaktionen: sinus65
#ResurrectionRemix#Lollipop 5.1.1 - v5.5.0
The Changelog
- Merge tag Android-5.1.1_r6 (Clean installation highly recommended)
- Pie Tile
- Add App sidebar
- App sidebar: Long press Launch in floating mode
- App sidebar : Fix hardcore switch & System uı FC
- Notifications: Launch in floating mode button.
- Floating windows update: Fixes and Improvements.
- SystemUI: use smaller padding for battery
- SystemUI: DozeService: Prevent NPE
- HeadsUp snooze function
- HeadsUp: only snooze when swiping up
- Fix lot of system ui issues
- Fix keyguard freezes
- Charging indicators for text-only battery view
- Use 24dip of height for statusbar - M style
- Update default wallpaper
- Update Pitch Black theme
- OTA:Fixed property name for current file
- Massive APN Update
- Fix Sprint 3G
- SystemUI: fix recents task view height calculation
- Turn off screen pinning off by default in recents
- Selinux Switch
- Add mw settings and tile
- Make G notification font colors more compatible with dark and light themes
- Screen pinning improvements
- Add missing wallpaper permission
- [ActivityManager] Refactor broadcast and reduce deliver delay.
- Many device specific changes as well
- Updates from CM
- For more detailed changelog check commits on github
Sorry hatte keine Zeit zu antworten, es scheint alles ok zu sein, ich kann zwar keinen Anbieter auswählen, meiner wird aber in der Status-leiste angezeigt. Entweder ist mein Empfang, in 3G in meiner Umgebung eh nicht, zu gering habe auf 2G gestellt, oder keine Ahnung warum ich keinen Anbieter auswählen kann.
Habe gestern das Update mit einem Cache und Davlic gemacht und bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen es auszuprobieren, eben wegen den Empfang :)
Guten Morgen LG G3 Gemeinde
Gibt es eine Deutsche Übersetzung zu dem resurrection-remix Konfigurations Menü? Mein Englisch ist so wie mein Chinesisch nämlich Spanisch :confused2:
Ich noch einmal,
habe die Netzsuche noch einmal bei vollem Empfang ausprobiert, keine Anbieter zu finden,
Die imei wird mir angezeigt
Gruß Thomas
Ich noch einmal,
Gruß Thomas
Gibt es eigtl immer noch Probleme mit den Random Reboots? Oder das das handy dann morgens schwarzes Bild hat und nur noch durch Akku ziehen neustarten lässt!? Weil ich nutze das Ding als Wecker und morgen zu verschlafen kann ich mir leider nicht erlauben :(
Neue Version Online: 5.5.0 vom 07.07.2015
folgende Probleme können auftreten und sind wie folgt zu lösen!
1: Bluetooth geht nicht (erkennt nichts): ändert in den Einstellungen selinux zu permissiv" Sprich einfach die Option auf aus!
2: D2tW geht nach einer Weile nicht mehr: Einach prevent accidental wake option auf aus!
Reaktionen: lonely_Knight
Tatsächlich funktioniert bei mir dt2w manchmal nicht, leider finde ich auf die schnelle die entsprechende Option nicht.:blushing: Entwickleroptionen?
mfg
Die Option findest du unter:
Einstellungen....Configurations.....Display..und da Erweiterte Einstellungen...Unbeabsichtiges Aufwecken verhindern....auf aus.
Greetz
PS: Dies ist kein Rom Problem sondern verursacht durch CM12.1 Basis.
#ResurrectionRemix#Lollipop 5.1.1 - v5.5.1
The Changelog
- RAM bar: fix position without search bar In portrait and fix wrong bottom position in landscape with serch bar on. Also centralize text
- Carrier Label: Hide on lock screen
- Lock screen weather: Add options to hide the weather when notifications are visible,
- Floating windows: Fix statusbar immersive mode for snap points.
- Restore to stock battery padding
- Revert Reorganize statusbar icon,text,clock padding
- Enable Headsup floating by default
- Do not launch floating window when on default launcher
- Base: option to launch heads up in floating mode.
- FWB: Torch to powermenu
- livedisplay: Fix outdoor mode detection
- SystemUI: dismiss brightness slider on screen off
- Floating windows: Fix minimize/maximize buttons coloring.
- Floating windows: Fix when we close floating window also remove the task.
- Keyguard: fix misaligned ripple for pin-entry backspace button
- systemui: restore space between clock & battery
- Gesture anywhere floating switch
- msim: Fix saving default sim from select SIM dialog
- Custom carrier label: fix usage when option is off
- base: dock battery
- Remove performance settings
- Fix navbar glitches
- Re-color navbar buttons
- Floating windows: Fix minimize/maximize buttons coloring,Fix when we close floating window also remove the task.
- Update Translations
- Device specific Changes
- Check GitHub for more details
Morgen Gemeinde,
bin seit gestern mit der 5.5.1 unterwegs.
Was gib es zu berichten??
Rom ist verdammt schnell, smooth und der Akku hält....
Konnte keine Bugs bis jetzt feststellen...kein FC oder ähnliches.
Vermisse nur die dotted circle (das wo man die Punkte der Akkuanzeige ändern kann) und die Option die farbe zu ändern.
Okay wie sieht es mit Reboots, dt2w und den ganzen anderen Kram aus die vorher nicht funktionieren?
alles ganz sauber bis jetzt.
Folgende Probleme können auftreten und sind wie folgt zu lösen!
Ja also bestehen die Probleme ja trotzdem weiterhin :D , Kein Bluetooth ist leider ein No-go wenn man das phone nicht mit dem auto verbinden kann :(
Habe jetzt nix gelesen wegen Bluetooth und das es nicht geht. Kann sein muss aber nicht. Einfach mal testen :)
Bei mir verbindet sich alles per Bluetooth und/oder nfc.
Dt2W funkt auch ohne Probleme wenn die Option (siehe oben) aus ist.
Für mich kein Beinbruch.
SO läuft die Rom einfach nur top.
Greetz
Hä? Du hast doch oben geschrieben das Bluetooth nicht geht oder bin ich blind !?
Hatte geschrieben: Folgende Probleme können auftreten und sind wie folgt zu lösen! :biggrin:
kingoftf
Uemit
U
jigga1986
  • jigga1986
reinold p
reinold p
kingoftf
  • kingoftf
kingoftf
kingoftf
