|ROM|Lollipop|AndroidNow HD 8.4|D855|
  • 1.949 Antworten
Ja gut, so weit, waren wir schon. Das Problem ist ja, dass das keine dauerhafte Lösung ist. Weil selbst, wenn du nach einem Neustart dess Systems wieder Root Rechte hast, kann sein, sie sind 20min Später wieder weg ^^
Hat schon jemand den D855-20D-ChupaChupsKernel-2.1am laufen?
Wenn ja was wären da die besten einstellungen?
Ich habe den ChupaChups 2.1 auf der Virus ROM V10, alles auf Standard, bisher nichts eingestellt. Läuft sehr rund, allerdings (ja, ich weiss, ist nur eine Zahl) 15000 (!) Punkte weniger im Antutu als mit der alten ROM Virus V9, die einen anderen Kernel hatte. K.A. ob das hauptsächlich durch den ChupaChups verursacht wird, dass der irgendwie nicht mit Antutu klar kommt.
Habe mit der Rom und Standart Kernel 40000 Punkte.
Hm 15000 weniger wäre krass....
Heute soll laut S3V3N voraussichtlich die 6.2 Final raus kommen. Ein Fullwipe wird empfohlen, da es viele Veränderungen gibt.
Reaktionen: Benny100, the-dobbi und sync10
Ich hoffe das da das Root problem behoben wurde.
Freue mich drauf egal ob ich alles neu machen muss hab das G3 eh erst 2tage....:)
Cool ist schon im upload
Rom ist hochgeladen und zum Download bereit ! :)
https://www.androidfilehost.com/?w=...5bd4d1d1ddaaf02bfb41115363bd96c7e47ed648b317a
New Base - V20d!
New Modem - V20d!
New Stock Kernel suport root & init.d V20d!
6.2 - Changes:
1. Adding AN HD - Custom Settings
- AdAway - block ads
- QuickCircle & Plug & Pop - settings
- LG Update Center - LG APK installer
- Battery Bar - an application to show the battery status known for MIUI
- CPU Spy - see the work of the processor
- CPU Control - CPU settings manager
- File Menager - root
- Build.prop - Tweak - changes made in the build (DPI setting their own and others)
- Terminal
- Developer Options
- Reboot Menu
- L Land - something for entertainment
2. Update Google APPS
3. Small fixes performance.
- Improved performance
- Adding TAction
- New tweak in builid.prop
- Add reboot menu
- Fixed Task Manager
- Adding Plug & Pop - fully customizable! (graphically designed for Lollipop)
- Removal of McAfee
- Unlock all applications for Splitwindow
- Update SuperSU v2.38 - material design android
------ end more
Reaktionen: the-dobbi
Es wird ein Full Wipe empfohlen.....hate auf einen Dirty Flash gehofft.
Na ja...dann mal alles schön wieder neu einrichten. Zum Glück gibt es ja
Titanium Backup:biggrin:
Eins verstehe ich nicht ganz.
Es wird geschrieben im ROM ist SuperSU 2.38 enthalten.
Aber zur Installation wird gesagt: Flash ROOT (SuperSU ) : SuperSU 2.38
Wenn es drin ist muß man es doch eigentlich nicht nochmal installieren.
Rom installieren und dann mit der App Root Checker nachsehen welche SU angezeigt wird.
Bei Bedarf dann einfach die SU 2.38 nachflashen.
Vielleicht kann auch gleich einer schreiben welche angezeigt wird nach Installation der Rom 6.2.
Dazu benötigst du keinen Root Checker.
Und wenn werde ich wahrscheinlich gleich die SU 2.39 installieren.
S3V3N hat auch gerade geschrieben das war ein kleiner Bug.
Also bei der Installation die SU 2.39 flashen.
Ja auf XDA beim Entwickler oder auch in S3V3N Thread.
habt ihr auch das Problem, daß wenn ihr die mobile Datenverbindung von 2G/3G/4G auf z.B. 3G/4G ändert, ihr keine mobile Netzwerkverbindung mehr habt?
die Mobile Netztwerkverbindung ist jetzt deaktiviert und kann ich auch nicht mehr aktivieren.:confused2:
Wenn ich kurz den Flugzeugmodus aktivere/deaktiviere wird mir für 2 Sek LTE angezeigt, dann wieder nichts. auch nach einem Neustart habe ich kein Mobiles Netzwerk mehr.
Hatte ähnliches schon beim [ROM] Android 5.0 - KNVIRUS V9
casimero schrieb:
hab zur Zeit das Problem, daß ich gerade mal den Netzwerkmodus auf 3G/4G gewechselt habe. Seit dem habe ich kein Netz mehr. Leider lässt sich der Netzwerkmodus nicht mehr ändern, obwohl ich alle Optionen aktiveren kann, bleibt die Einstellung beim erneuten Aufruf immer auf 3G/4G (CDMA+LTE/EVDO), findet aber kein Netz mehr.
Neustart, Flugmodus, mobile Daten AN/AUS, erneutes Flashen der V9 bringt keinen Erfolg. Er findet kein Netz
Jemand ne Lösungsmöglichkeit?
EDIT: hab jetzt mal zum Testen Android Now 6.1 drauf, wenn ich eh alles neu eingerichten muß, was per TB ja echt schnell geht, dann kann ich auch nen anderes ROM testen
Ist mein G3 evtl. defekt?
EDIT: stelle gerade fest, daß ich wohl doch LTE (25Mbps) habe, obwohl mir nichts angezeigt wird und ich auch mobile Netztwerke/Daten nicht mehr aktivieren kann
6.2 is auf xda online plus Su 2.39.
Yippi!!!
Und es läuft alles sehr glatt.
Bin bisher auch total begeistert.
Hab öfters das Problem das wenn mein g3 am Strom hängt und ich Musik höre, bei ausgeschaltetem Display das Telefon für ein paar Minuten hängt.
Musik geht aus und das disply nichtmehr an. Entweder Akku raus oder 5 Minuten warten.
Hat jemand ne Ahnung an was das liegt!?
(im Moment noch die 6.1)
Keine Ahnung was das sein kann. Mach mal wipe cache und dalvik Ansonsten flash mal auf die aktuelle 6.2.
jigga1986
  • jigga1986
reinold p
reinold p
kingoftf
  • kingoftf
Jan1977
kingoftf
Uemit
U
