[ROM] LG G3 D855 Lineage 14.1, Nougat 7.1
  • 159 Antworten
Hat niemand eine Idee?
Hast du die LOS vom 17. oder ggf. mal eine andere auf LOS basierende probiert (z.B. AICP,...)?
Du könntest auch vor dem Flashen der Rom eine extra Wipe von System, Daten, Cache, Dalvik Cache und ggf. SD Card (interne) mache.
Aber ein anderer Ansatz wäre auch, was für Problem du mit dem flashen des TWRP hattest und sonst das TWRP noch mal darüber ziehen.
Sorry dass ich so spät antworte, irgendwie habe ich das wohl deaktiviert, dass ich bei einem neuen Post informiert werde per mail.
Also TWRP habe ich das neueste geflasht, was ich auf der TWRP Seite bekomme habe und beim Wipen habe ich auch alles mögliche ausgewählt, außer die externe Micro SD Karte.
Ich weiß nicht mehr welche LOS Version ich da verwendet habe, war die aktuellste, also wohl die vom 17ten oder vom 10ten.
Ich lade mir gerade nochmal die aktuellste LOS und eine ältere von Anfang Juli, die älternen auf der LOS Seite waren nicht mehr verfügbar.
Ich probiere auch mal eine aktuelle und eine alte Resurrection Rom von Mai.
Also ich habe es jetzt heute nochmal versucht.
Zuerst habe ich nochmal die neueste TWRP Version (3.1.1.0) draufgemacht, damit habe ich dann versucht zwei Versionen vom Juli der LOS Rom zu installieren und auch eine aktuelle und eine ältere Resurrection Rom vom Mai. Bei allen 4 hatte ich das gleiche Ergebnis, Bootloop mit nur dem LG Logo. Alle Installationen von den ROMs sind ohne Fehlermeldungen durchgelaufen, waren aber gefühlt wieder viel zu schnell, nur wenige Minuten, aber vielleicht ist das ja beim LG G3 normal?
Vor jedem neuen Flashen habe ich alles außer die externe micro sd gewipet.
Dann habe ich nochmal ein Versuch mit der TWRP Version 3.0.2.0 gewagt zusammen mit der älteren Resurrection Rom vom Mai, da kam dann eine Fehlermeldung, dass etwas jetzt im Log steht, den genauen Wortlaut weiß ich jetzt nicht mehr, hänge aber den Log hier an. Auch hier hatte ich dann wieder einen Bootloop mit dem LG Logo, aber das war ja hier zu erwarten aufgrund der Fehlermeldung.
Code:
__bionic_open_tzdata: couldn't find any tzdata when looking for localtime!
__bionic_open_tzdata: couldn't find any tzdata when looking for GMT!
__bionic_open_tzdata: couldn't find any tzdata when looking for posixrules!
Starting TWRP 3.0.2-0 on Thu Jan  1 00:00:55 1970
 (pid 203)
RECOVERY_SDCARD_ON_DATA := true
TW_NO_USB_STORAGE := true
TW_INCLUDE_CRYPTO := true
I:Found brightness file at '/sys/devices/f9967000.i2c/i2c-0/0-0036/backlight/lm3697/brightness'
I:TWFunc::Set_Brightness: Setting brightness control to 255
I:LANG: en
Starting the UI...Overlay graphics may work (mdssfb_80000), but not enabled. Use TW_TARGET_USES_QCOM_BSP := true to enable.
Skipping adf graphics -- not present in build tree
Skipping drm graphics -- not present in build tree
fb0 reports (possibly inaccurate):
  vi.bits_per_pixel = 32
  vi.red.offset   =  24   .length =   8
  vi.green.offset =  16   .length =   8
  vi.blue.offset  =   8   .length =   8
setting GGL_PIXEL_FORMAT_RGBX_8888
double buffered
framebuffer: 3 (1440 x 2560)
Using fbdev graphics.
I:Loading package: splash (/twres/splash.xml)
I:Load XML directly
I:PageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/splash.xml' directly
I:Checking resolution...
I:Scaling theme width 1.333333x and height 1.333333x, offsets x: 0 y: 0
I:Loading resources...
I:Loading variables...
I:Loading mouse cursor...
I:Loading pages...
I:Loading page splash
I:Switching packages (splash)
=> Linking mtab
=> Processing recovery.fstab
I:Processing '/boot'
I:Processing '/system'
I:Processing '/data'
I:Processing '/cache'
I:Processing '/recovery'
I:Processing '/efs1'
I:Processing '/efs2'
I:Processing '/external_sd'
I:Created '/external_sd' folder.
I:Processing '/usb-otg'
I:Created '/usb-otg' folder.
I:Setting up '/data' as data/media emulated storage.
I:Created '/sdcard' folder.
I:mount -o bind '/data/media' '/sdcard' process ended with RC=0
I:mount -o bind '/data/media/0' '/sdcard' process ended with RC=0
I:Backup folder set to '/data/media/0/TWRP/BACKUPS/LGD855951960b8'
I:Settings storage is '/data/media/0'
I:Decrypt adopted storage starting
I:PageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/data/system/storage.xml' directly
I:successfully loaded storage.xml
Updating partition details...
I:Data backup size is 30MB, free: 11356MB.
I:Unable to mount '/usb-otg'
I:Actual block device: '', current file system: 'vfat'
...done
I:Unmounting main partitions...
Partition Logs:
/boot | /dev/block/mmcblk0p18 | Size: 16MB
   Flags: Can_Be_Backed_Up IsPresent Can_Flash_Img
   Primary_Block_Device: /dev/block/mmcblk0p18
   Display_Name: Boot
   Storage_Name: boot
   Backup_Path: /boot
   Backup_Name: boot
   Backup_Display_Name: Boot
   Storage_Path: /boot
   Current_File_System: emmc
   Fstab_File_System: emmc
   Backup_Method: dd
/system | /dev/block/mmcblk0p40 | Size: 2031MB Used: 741MB Free: 1290MB Backup Size: 741MB
   Flags: Can_Be_Mounted Can_Be_Wiped Can_Be_Backed_Up Wipe_Available_in_GUI IsPresent
   Primary_Block_Device: /dev/block/mmcblk0p40
   Display_Name: System
   Storage_Name: System
   Backup_Path: /system
   Backup_Name: system
   Backup_Display_Name: System
   Storage_Path: /system
   Current_File_System: ext4
   Fstab_File_System: ext4
   Backup_Method: files
/data | /dev/block/mmcblk0p43 | Size: 11543MB Used: 30MB Free: 11356MB Backup Size: 30MB
   Flags: Can_Be_Mounted Can_Be_Wiped Can_Be_Backed_Up Wipe_During_Factory_Reset Wipe_Available_in_GUI IsPresent Can_Be_Encrypted Has_Data_Media Can_Encrypt_Backup Use_Userdata_Encryption Is_Storage Is_Settings_Storage
   Symlink_Path: /data/media/0
   Symlink_Mount_Point: /sdcard
   Primary_Block_Device: /dev/block/mmcblk0p43
   Length: -16384
   Display_Name: Data
   Storage_Name: Internal Storage
   Backup_Path: /data
   Backup_Name: data
   Backup_Display_Name: Data
   Storage_Path: /data/media/0
   MTP_Storage_ID: 65537
/cache | /dev/block/mmcblk0p41 | Size: 598MB Used: 10MB Free: 588MB Backup Size: 10MB
   Primary_Block_Device: /dev/block/mmcblk0p41
   Display_Name: Cache
   Storage_Name: Cache
   Backup_Path: /cache
   Backup_Name: cache
   Backup_Display_Name: Cache
   Storage_Path: /cache
/recovery | /dev/block/mmcblk0p20 | Size: 16MB
   Flags: IsPresent Can_Flash_Img
   Primary_Block_Device: /dev/block/mmcblk0p20
   Display_Name: Recovery
   Storage_Name: recovery
   Backup_Path: /recovery
   Backup_Name: recovery
   Backup_Display_Name: Recovery
   Storage_Path: /recovery
   Backup_Method: dd
/efs1 | /dev/block/mmcblk0p21 | Size: 3MB
   Flags: Can_Be_Backed_Up Has_SubPartition IsPresent
   Primary_Block_Device: /dev/block/mmcblk0p21
   Display_Name: EFS
   Storage_Name: EFS
   Backup_Path: /efs1
   Backup_Name: efs1
   Backup_Display_Name: EFS
   Storage_Path: /efs1
   Backup_Method: dd
/efs2 | /dev/block/mmcblk0p22 | Size: 3MB
   Flags: Can_Be_Backed_Up Is_SubPartition IsPresent
   SubPartition_Of: /efs1
   Primary_Block_Device: /dev/block/mmcblk0p22
   Display_Name: efs2
   Storage_Name: efs2
   Backup_Path: /efs2
   Backup_Name: efs2
   Backup_Display_Name: efs2
   Storage_Path: /efs2
   Backup_Method: dd
/external_sd | /dev/block/mmcblk1p1 | Size: 29971MB Used: 3185MB Free: 26785MB Backup Size: 3185MB
   Flags: Can_Be_Mounted Can_Be_Wiped Wipe_Available_in_GUI Removable IsPresent Is_Storage
   Primary_Block_Device: /dev/block/mmcblk1p1
   Alternate_Block_Device: /dev/block/mmcblk1
   Display_Name: external_sd
   Storage_Name: external_sd
   Backup_Path: /external_sd
   Backup_Name: external_sd
   Backup_Display_Name: external_sd
   Storage_Path: /external_sd
   Current_File_System: vfat
   Fstab_File_System: vfat
   MTP_Storage_ID: 65538
/usb-otg |  | Size: 0MB Used: 0MB Free: 0MB Backup Size: 0MB
   Flags: Can_Be_Mounted Can_Be_Wiped Removable Is_Storage
   Primary_Block_Device: /dev/block/sda1
   Alternate_Block_Device: /dev/block/sda
   Display_Name: USB-OTG
   Storage_Name: USB-OTG
   Backup_Path: /usb-otg
   Backup_Name: usb-otg
   Backup_Display_Name: USB-OTG
   Storage_Path: /usb-otg
   MTP_Storage_ID: 65539
I:Loading package: TWRP (/data/media/0/TWRP/theme/ui.zip)
I:Loading zip theme
I:Loading package: TWRP (/twres/ui.xml)
I:Load XML directly
I:PageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/uk.xml' directly
I:PageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/tr.xml' directly
I:PageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/sv.xml' directly
I:PageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/sl.xml' directly
I:PageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/sk.xml' directly
I:PageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/ru.xml' directly
I:PageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/pt_BR.xml' directly
I:PageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/pl.xml' directly
I:PageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/nl.xml' directly
I:PageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/it.xml' directly
I:PageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/hu.xml' directly
I:PageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/fr.xml' directly
I:PageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/es.xml' directly
I:PageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/en.xml' directly
I:PageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/el.xml' directly
I:PageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/de.xml' directly
I:PageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/cz.xml' directly
parsing languageFile
parsing languageFile done
I:PageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/ui.xml' directly
I:Failed to load image from indeterminate013, error -1
I:Loading pages...
I:Including file: /twres/portrait.xml...
I:PageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/portrait.xml' directly
I:Loading pages...
I:Loading page main
I:Loading page main2
I:Loading page install
I:Loading page flash_confirm
I:Loading page flash_zip
I:Loading page flash_done
I:Loading page flashimage_confirm
I:Loading page clear_vars
I:Loading page confirm_action
I:Loading page action_page
I:Loading page singleaction_page
I:Loading page action_complete
I:Loading page filecheck
I:Loading page rebootcheck
I:Loading page wipe
I:Loading page advancedwipe
I:Loading page formatdata
I:Loading page formatdata_confirm
I:Loading page checkpartitionlist
I:Loading page partitionoptions
I:Loading page refreshfilesystem
I:Loading page selectfilesystem
I:Loading page backup
I:Loading page backup_options
I:Loading page backupname1
I:Loading page backupname2
I:Loading page backupencryption
I:Loading page backupencryption2
I:Loading page checkbackuppassword
I:Loading page backup_run
I:Loading page restore
I:Unable to open '/data/media/0/TWRP/BACKUPS/LGD855951960b8'
I:Loading page restore_read
I:Loading page restore_decrypt
I:Loading page try_restore_decrypt
I:Loading page restore_select
I:Loading page renamebackup
I:Loading page restore_run
I:Loading page mount
I:Loading page usb_mount
I:Loading page usb_umount
I:Loading page system_readonly_check
I:Loading page settings
I:Loading page settings_timezone
I:Loading page settings_screen
I:Loading page settings_vibration
I:Loading page settings_language
I:Loading page partsdcardsel
I:Loading page partsdcardcheck
I:Loading page htcdumlock
I:Loading page lock
I:Loading page filemanagerlist
I:Loading page filemanageroptions
I:Loading page choosedestinationfolder
I:Loading page filemanagerrenamefile
I:Loading page filemanagerrenamefolder
I:Loading page filemanagerchmod
I:Loading page filemanagerconfirm
I:Loading page filemanageraction
I:Loading page decrypt
I:Loading page decrypt_pattern
I:Loading page trydecrypt
I:Loading page terminalcommand
I:Loading page sideload
I:Loading page fixcontexts
I:Loading page installsu
I:Loading page slideout
I:Loading page select_storage
I:Loading page select_language
I:Set page: 'clear_vars'
I:Set page: 'main2'
I:Switching packages (TWRP)
SELinux contexts loaded from /file_contexts
Full SELinux support is present.
I:Not using /misc, not defined in fstab.
Startup Commands:
ro.com.google.clientidbase=android-google
ro.com.android.dateformat=MM-dd-yyyy
ro.com.android.dataroaming=true
ro.com.android.wifi-watchlist=GoogleGuest
ro.url.legal=http://www.google.com/intl/%s/mobile/android/basic/phone-legal.html
ro.boot.emmc=true
ro.boot.baseband=msm
ro.boot.hardware=g3
ro.boot.serialno=LGD855951960b8
ro.boot.dlcomplete=0
ro.emmc=0
ro.omni.device=d855
ro.omni.version=4.4.4-20160528-d855-HOMEMADE
ro.twrp.boot=1
ro.twrp.version=3.0.2-0
ro.wifi.channels=
ro.allow.mock.location=1
ro.board.platform=
ro.build.id=KTU84P
ro.build.date=Fri May 27 20:25:07 EDT 2016
ro.build.date.utc=0
ro.build.host=build
ro.build.tags=test-keys
ro.build.type=eng
ro.build.user=jenkins
ro.build.display.id=omni_d855-eng 4.4.4 KTU84P 9 test-keys
ro.build.product=d855
ro.build.version.sdk=19
ro.build.version.release=4.4.4
ro.build.version.codename=REL
ro.build.version.incremental=9
ro.build.description=omni_d855-eng 4.4.4 KTU84P 9 test-keys
ro.build.fingerprint=LG/omni_d855/d855:4.4.4/KTU84P/9:eng/test-keys
ro.build.characteristics=default
ro.config.ringtone=Orion.ogg
ro.config.alarm_alert=Argon.ogg
ro.config.notification_sound=pixiedust.ogg
ro.kernel.android.checkjni=1
ro.secure=0
ro.carrier=unknown
ro.product.cpu.abi=armeabi-v7a
ro.product.cpu.abi2=armeabi
ro.product.name=omni_d855
ro.product.board=d855
ro.product.brand=LG
ro.product.model=G3
ro.product.device=d855
ro.product.locale.region=US
ro.product.locale.language=en
ro.product.manufacturer=LG
ro.baseband=msm
ro.bootmode=unknown
ro.hardware=g3
ro.revision=10
ro.serialno=LGD855951960b8
ro.bootloader=unknown
ro.debuggable=1
ro.modversion=OmniROM-4.4.4-20160528-d855-HOMEMADE
ro.factorytest=0
ro.setupwizard.enterprise_mode=1
net.bt.name=Android
net.change=net.bt.name
init.svc.adbd=running
init.svc.healthd=running
init.svc.ueventd=running
init.svc.recovery=running
init.svc.set_permissive=stopped
twrp.crash_counter=0
twrp.action_complete=0
dalvik.vm.stack-trace-file=/data/anr/traces.txt
persist.sys.usb.config=adb
persist.sys.dalvik.vm.lib=libdvm.so
persist.sys.root_access=1
service.adb.root=1
keyguard.no_require_sim=true
I:Copying file /cache/recovery/log to /cache/recovery/last_log
tw_get_context got selinux context: u:object_r:media_rw_data_file:s0
I:Got default contexts and file mode for storage files.
I:Attempt to load settings from settings file...
I:InfoManager loading from '/data/media/0/TWRP/.twrps'.
I:Backup folder set to '/external_sd/TWRP/BACKUPS/LGD855951960b8'
I:Copying file /etc/recovery.fstab to /cache/recovery/recovery.fstab
I:Version number saved to '/cache/recovery/.version'
__bionic_open_tzdata: couldn't find any tzdata when looking for CST6CDT,M3.2.0,M11.1.0!
I:TWFunc::Set_Brightness: Setting brightness control to 175
I:Translating partition display names
I:TWFunc::Fixup_Time: Pre-fix date and time: 1969-12-31--19-00-57
I:TWFunc::Fixup_Time: Setting time offset from file /sys/class/rtc/rtc0/since_epoch
I:TWFunc::Fixup_Time: will attempt to use the ats files now.
I:TWFunc::Fixup_Time: no ats files found, leaving untouched!
I:Enabling MTP during startup
I:Starting MTP
I:sending message to add 65537 '/data/media/0' 'Internal Storage'
I:Message sent, add storage ID: 65537
Starting MTP
I:sending message to add 65538 '/external_sd' 'Micro SDCard'
I:Message sent, add storage ID: 65538
MTP Enabled
I:Check_Lifetime_Writes result: '172'
I:Set page: 'main'
I:Set page: 'main2'
created new mtpserver object
MtpServer::run fd: 23
mtppipe add storage 65537 '/data/media/0'
MtpStorage id: 65537 path: /data/media/0
mtppipe add storage 65538 '/external_sd'
MtpStorage id: 65538 path: /external_sd
I:Set page: 'wipe'
I:Set page: 'advancedwipe'
I:Set page: 'action_page'
I:operation_start: 'Format'
I:wipe list 'DALVIK;/system;/data;INTERNAL;/cache;'
I:wipe_path 'DALVIK'
Wiping Dalvik Cache Directories...
Cleaned: /data/dalvik-cache...
-- Dalvik Cache Directories Wipe Complete!
I:wipe_path '/system'
Formatting System using make_ext4fs...
Creating filesystem with parameters:
    Block size: 4096
    Blocks per group: 32768
    Inodes per group: 7776
    Inode size: 256
    Journal blocks: 8256
    Label:
    Blocks: 528384
    Block groups: 17
    Reserved block group size: 135
Created filesystem with 11/132192 inodes and 17377/528384 blocks
warning: wipe_block_device: Wipe via secure discard failed, used discard instead
I:wipe_path '/data'
Wiping data without wiping /data/media ...
I:skipped '/data/media'
I:Unable to unlink '/data/misc/bluetooth/bdaddr'
I:Unable to unlink '/data/misc/keystore/.metadata'
I:Unable to unlink '/data/misc/gatekeeper/.coldboot'
I:Unable to unlink '/data/misc/net/rt_tables'
I:Unable to unlink '/data/misc/radio/qcril.db'
I:Unable to unlink '/data/misc/radio/dummy_file'
I:Unable to unlink '/data/misc/radio/iccid_0'
I:Unable to unlink '/data/misc/wifi/config'
I:Unable to unlink '/data/misc/wifi/WCNSS_qcom_cfg.ini'
I:skipped '/data/misc/vold'
I:Unable to unlink '/data/misc/camera/cam_socket1'
I:Unable to unlink '/data/misc/camera/cam_socket2'
I:Unable to unlink '/data/property/persist.radio.adb_log_on'
I:Unable to unlink '/data/property/persist.radio.ril_payload_on'
I:Unable to unlink '/data/property/persist.data.rear.minfps'
I:Unable to unlink '/data/property/persist.data.front.minfps'
I:Unable to unlink '/data/property/persist.radio.eons.enabled'
I:skipped '/data/lost+found'
I:Unable to unlink '/data/user/0'
I:skipped '/data/system/storage.xml'
I:skipped '/data/.layout_version'
Done.
E:MtpServer::addStorage Storage for storage ID 65537 already exists.
I:wipe_path 'INTERNAL'
Wiping internal storage -- /data/media...
I:sending message to remove 65537
mtppipe remove storage 65537
I:Message sent, remove storage ID: 65537
I:Recreating /data/media folder.
I:Recreating /data/media/0 folder.
I:wipe_path '/cache'
Formatting Cache using make_ext4fs...
    Block size: 4096
    Inodes per group: 7792
    Inode size: 256
    Journal blocks: 2432
    Label:
    Blocks: 155648
    Block groups: 5
    Reserved block group size: 39
Created filesystem with 11/38960 inodes and 5003/155648 blocks
I:Recreating /cache/recovery folder.
I:Data backup size is 0MB, free: 11387MB.
...done
I:Set page: 'action_complete'
I:operation_end - status=0
I:Set page: 'wipe'
I:Set page: 'main'
I:Set page: 'main2'
I:Set page: 'install'
I:Set page: 'flash_confirm'
I:Set page: 'flash_zip'
I:operation_start: 'Flashing'
Installing zip file '/external_sd/RR-N-v5.8.3-20170425-d855.zip'
Checking for MD5 file...
Skipping MD5 check: no MD5 file found
I:Zip does not contain SELinux file_contexts file in its root.
I:Legacy property environment initialized.
Checking for BASEBAND version 21C
Checking for BASEBAND version 21CTarget: lge/g3_global_com/g3:6.0/MRA58K/15351124649f4:user/release-keys
detected filesystem ext4 for /dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/system
about to run program [/tmp/install/bin/backuptool.sh] with 2 args
run_program: child exited with status 127
 RRRRRRRRRRRRRRRRR     RRRRRRRRRRRRRRRRR
 R::::::::::::::::R    R::::::::::::::::R
 R::::::RRRRRR:::::R   R::::::RRRRRR:::::R
 RR:::::R     R:::::R  RR:::::R     R:::::R
   R::::R     R:::::R    R::::R     R:::::R
   R::::RRRRRR:::::R     R::::RRRRRR:::::R
   R:::::::::::::RR      R:::::::::::::RR
 R::::::R     R:::::R  R::::::R     R:::::R
 RRRRRRRR     RRRRRRR  RRRRRRRR     RRRRRRR
 **************** Software *****************
 OS ver: RR-N-v5.8.3-20170425-d855
 Android ver: 7.1.2
 Security patch: 2017-04-05
 SDK ver: 25
 Root status: Enabled
 Build ID: N2G47E
 Build date: Tue Apr 25 20:08:02 IST 2017
 Build type: rr.ota.version=20170425
 Build host: I-lost-my-shoes
 Maintainer: Marchetto96
 **************** Hardware *****************
 Device codename: d855
 Manufacturer: LGE
 LCD density: 560
about to run program [/tmp/install/bin/otasigcheck.sh] with 1 args
 Android ver: 7.1.2
 SDK ver: 25
 Build ID: N2G47E
 Manufacturer: LGE
 LCD density: 560
Patching system image unconditionally...
performing update
blockimg version is 4
maximum stash entries 0
creating stash /cache/recovery/5a79362318d00cf4c316e86435b3ed38dd35082d/
617021440 bytes free on /cache (0 needed)
 erasing 326054 blocks
 writing 1024 blocks of new data
 writing 110 blocks of new data
  zeroing 1024 blocks
  zeroing 1024 blocks
  zeroing 1024 blocks
  zeroing 1024 blocks
  zeroing 1024 blocks
  zeroing 1024 blocks
  zeroing 1024 blocks
  zeroing 1024 blocks
  zeroing 1024 blocks
  zeroing 1024 blocks
  zeroing 1024 blocks
  zeroing 1024 blocks
  zeroing 1024 blocks
  zeroing 1024 blocks
  zeroing 1024 blocks
  zeroing 1024 blocks
  zeroing 492 blocks
wrote 202330 blocks; expected 202330
stashed 0 blocks
max alloc needed was 4096
E:unknown command [log]
deleting stash 5a79362318d00cf4c316e86435b3ed38dd35082d
/tmp/install/bin/backuptool.sh: cd: line 121: can't cd to /tmp/addon.d/
md5sum: can't open '*sh': No such file or directory
Flashing Magisk...
Flashing Magisk...
about to run program [/sbin/busybox] with 6 args
Archive:  /tmp/magisk/magisk.zip
  inflating: META-INF/com/google/android/update-binary
  inflating: META-INF/com/google/android/updater-script
about to run program [/sbin/sh] with 5 args
  inflating: META-INF/MANIFEST.MF
  inflating: META-INF/CERT.SF
  inflating: META-INF/CERT.RSA
  inflating: arm/busybox
  inflating: arm/magiskboot
  inflating: arm/magiskhide
  inflating: arm/magiskpolicy
  inflating: arm/resetprop
  inflating: arm/su
  inflating: arm64/busybox
  inflating: arm64/magiskboot
  inflating: arm64/magiskhide
  inflating: arm64/magiskpolicy
  inflating: arm64/resetprop
  inflating: arm64/su
  inflating: chromeos/futility
  inflating: chromeos/kernel.keyblock
  inflating: chromeos/kernel_data_key.vbprivk
  inflating: common/custom_ramdisk_patch.sh
  inflating: common/file_contexts_image
  inflating: common/init.magisk.rc
  inflating: common/magic_mask.sh
  inflating: common/magisk.apk
  inflating: common/magiskhide/add
  inflating: common/magiskhide/disable
  inflating: common/magiskhide/enable
  inflating: common/magiskhide/list
  inflating: common/magiskhide/rm
  inflating: x64/busybox
  inflating: x64/magiskboot
  inflating: x64/magiskhide
  inflating: x64/magiskpolicy
  inflating: x64/resetprop
  inflating: x64/su
  inflating: x86/busybox
  inflating: x86/magiskboot
  inflating: x86/magiskhide
  inflating: x86/magiskpolicy
  inflating: x86/resetprop
  inflating: x86/su
Magisk v12.0 Boot Image Patcher
- Mounting /system(ro), /cache, /data
- Device platform: arm
- Constructing environment
chcon:  Could not label u:object_r:system_file:s0 with -h:  No such file or directory
- Creating /data/magisk.img
    Block size: 4096
    Inodes per group: 4096
    Inode size: 256
    Journal blocks: 1024
    Label:
    Blocks: 16384
    Block groups: 1
    Reserved block group size: 7
Created filesystem with 11/4096 inodes and 1294/16384 blocks
- Mounting /data/magisk.img to /magisk
- Found Boot Image: /dev/block/mmcblk0p18
- Unpacking boot image
MagiskBoot (by topjohnwu) - Boot Image Modification Tool
Parsing boot image: [/dev/block/mmcblk0p18]
IMG [AOSP]
KERNEL [6289432] @ 0x00008000
RAMDISK [1461503] @ 0x02000000
SECOND [0] @ 0x00f00000
DTB [487424] @ 0x00000100
PAGESIZE [2048]
NAME []
CMDLINE [console=none androidboot.hardware=g3 user_debug=31 msm_rtb.filter=0x0 androidboot.selinux=permissive buildvariant=userdebug]
COMPRESSION [gzip]
Decompressing to [ramdisk.cpio]
- Checking patch status
Loading cpio: [ramdisk.cpio]
- Backing up stock boot image
32768+0 records in
32768+0 records out
16777216 bytes (16.0MB) copied, 0.438949 seconds, 36.5MB/s
Compressing to [/data/stock_boot_1a3bd1eb2b1df400b515ad0beedd82bc6fefaef0.img.gz]
- Patching ramdisk
Dump cpio: [ramdisk.cpio]
Extracting [init.rc] to [init.rc]
Add entry [init.rc] (0750)
Extracting [sepolicy] to [sepolicy]
Add entry [sepolicy] (0644)
Create directory [magisk] (0755)
Add entry [init.magisk.rc] (0750)
Add entry [sbin/magic_mask.sh] (0750)
Loading cpio: [ramdisk.cpio.orig]
Entry [init.magisk.rc] is new
Entry [init.rc] missmatch
Entry [magisk] is new
Entry [sbin/magic_mask.sh] is new
Entry [sepolicy] missmatch
- Repacking boot image
IMG [AOSP]
PAGESIZE [2048]
NAME []
COMPRESSION [gzip]
Repack to boot image: [new-boot.img]
Compressing to [ramdisk.cpio.gz]
RAMDISK [1571733] @ 0x02000000
PAGESIZE [2048]
NAME []
COMPRESSION [gzip]
- Flashing new boot image
2039+1 records in
2039+1 records out
8353808 bytes (8.0MB) copied, 0.227691 seconds, 35.0MB/s
- Unmounting partitions
losetup: /dev/block/loop0: No such device or address
- Done
script succeeded: result was [1.000000]I:Updater process ended with RC=0
I:Legacy property environment disabled.
I:Data backup size is 73MB, free: 11372MB.
...done
I:Set page: 'flash_done'
I:Set page: 'main'
I:Set page: 'main2'
I:Set page: 'settings'
I:Set page: 'settings_timezone'
I:Set page: 'settings_screen'
I:Set page: 'settings_vibration'
I:Set page: 'settings_language'
I:Set page: 'main'
I:Set page: 'main2'
I:Set page: 'advanced'
I:Set page: 'confirm_action'
I:operation_start: 'Copy Log'
I:Copying file /tmp/recovery.log to /external_sd/recovery.log
Hat jemand noch eine Idee?
Ja so wie in der Anleitung habe ich auch gemacht.
Nun ja ich habe mir jetzt günstig ein neues LG G3 ersteigert und mit diesem hat alles problemlos funktioniert.
Werde das alte dann wohl einfach verkaufen, gibt bestimmt noch einige die Lust zum Basteln haben.
funktioniert bei Euch der Verbindungsaufbau zu einem Ad-hoc Wlan?
Es wird gleich gar nicht gefunden.
Mit "Wifi Analyzer" wirds gelistet, aber es ist keine Verbindung möglich:
"Ad-Hoc is not supported by Android platform yet."
Hab hier noch zwei CM 12.1 Geräte (Z1c, Nexus7 2012) - mit denen funktionierts einwandfrei.
Grüße
Martin
Liebe LG G3 Profis,
ich habe hier seit gestern auch ein altes G3 D855, das ich mit dem aktuellem LineageOS 14.1 Nightly versorgen möchte.
Bei der Installation habe ich das Stock Android 6.0 mit Kingroot gerootet, TWRP installiert, alles gewiped außer die SD-Karte, Modem/Baseband 21C plus RPM/TZ 21C installiert und zu guter Letzt natürlich Lineage OS 14.1 (20170904-nightly-d855) und GAPPS geflashed.
Nun zu meinem Problem:
OHNE SIM-Karte läuft alles problemlos, mit SIM Karte komme ich jedoch nur bis zum SIM-PIN, danach rebootet es sofort. Bei SIM Karten ohne PIN ergibt das einen endlos reboot Loop.
Hatte das von euch schon mal jemand?
Habt ihr vielleicht einen Tipp, was ich noch probieren könnte?
Danke und viele Grüße
Andreas
mein LG G3 hängt beim beim LineageOS Bootscreen nach dem flashen.Woran kann das liegen?Warte schon seit ner halben Stunde
[doublepost=1507381442,1507377324][/doublepost]
hats geklappt , aber jetzt suche ich etwas, das die die Quick CIrcle Uhr wiederherstellt, wenn ich meine Klapphülle schliesse
Melde mich mal wieder zurück, habe mein LG G3 doch nicht verkauft, will jetzt doch noch einmal versuchen es fitzumachen.
Hab meine Probleme im wesentlichen damals in diesem Thread hier:
Lineage OS flashen funktioniert nicht
Und auch in diesem Thread hier unter Post 144 kundgetan.
Ich habe jetzt heute nochmal probiert mit der aktuellen TWRP Version und der aktuellen Lineage-OS Version zum Laufen zu kriegen, aber ich ende nach wie vor im Bootloop mit dem LG Logo.
Also mein konkretes Problem, die Stock Rom lässt sich installieren, eine Custom Rom (habe neben LineageOS auch schon RessurectionRom probiert) allerdings nicht, da ende ich immer im LG Logo Bootloop.
Hat jemand noch eine Idee was man probieren könnte?
Ein Hardware Defekt dürfte ja nicht vorliegen, da ja zumindestens die Stock Rom noch funktioniert.
habe gestern bemerkt, dass mit Lineage offenbar das Mikrofon vom Headset nicht richtig funktioniert (zumindest bei mir). Mit dem Original-Headset von LG hört mich mein Gesprächspartner gar nicht, mit einem Sony-Headset nur dann, wenn ich das Mikro direkt vor den Mund halte. Und selbst dann nur sehr schlecht. Habs mal mit der Rekorder-App überprüft und komme damit zum selbern Ergebniss.
Hat jemand nen Tip für mich? Wäre super!
Cya
bin mir nicht sicher, ob es mit LOS 14.1 zu tun hat, aber: mein LG G3 zeigt beim Wechsel vom Bildschirm in den Ruhemodus manchmal ein eingefrorenes Bild... also, als würde das Bild einfrieren gerade im Moment, wo der Bildschirm schwarz werden sollte... und bleibt auch so. Nach mehrmaligem Drücken der An/Aus-Taste schaltet sich dann der Bildschirm ab und wenn man 30 Sekunden oder so wartet, ist alles wieder normal.
Mein G3 war durch einen Kurzschluß außer Gefecht und hat gerade eine Platinenreinigung hinter sich (Danke @html6405 ), also sollte es daran doch nicht liegen, oder? Es hat schon vorher dieses Verhalten gezeigt, das habe ich dann aber auf den Kurzschluß zurückgeführt... :-\
Danke für alle Ideen ;)
Reaktionen: html6405
Hmm gute Frage, natürlich könnte es andere Teile auch in Mitleidenschaft gezogen haben, aber es war bereits zuvor wie du schreibst, oder?
Es hat kurz vor dem Ausfall damit angefangen. Gerade jetzt ist es wieder aufgetreten, ich hab eine WA Nachricht getippt, Bildschirm ist mitten beim Tippen schwarz geworden, ich hab das Handy mit der An/Aus-Taste wieder aufgeweckt, hat der Bildschirm nicht mehr reagiert, sondern die eine Hälfte der Pixel war schwarz, die andere Hälfte hat den Bildschirm gezeigt und das Display hat sich sichtbar aktualisiert, also man hat die Bildwiederholungsrate gesehen...dann ist es langsam dünkler geworden, bis es aus war... und hat sich nicht mehr aufwecken lassen.
Langes Drücken der An/Aus-Taste hat aber die Taschenlampe aktiviert, also gelaufen ist das Handy noch. Danach Akku raus/rein und dann ans Stromnetz gehängt. Circle-App wurde scharf und problemlos in gelb angezeigt, dass neue Updates gefunden wurden für LOS wurde angezeigt und jetzt scheints wieder zu gehen....
Defekter Akku?
Also den Akku würde ich eigentlich ausschließen, kommt dies am Stromnetz auch ab und zu vor?
Am Stromnetz bis jetzt nicht, dafür wieder das alte Fehlerbild
ich habe mal ein Problem, bei dem ich noch nicht so recht weiß, ob es sich um einen Hard- oder Software-Fehler handelt. Vielleicht hat aber jemand ähnliche Erfahrungen und kann helfen, da ich derzeit nicht so wahnsinnig viel Zeit investieren kann.
Folgender Zustand:
  • Mein altes LG G3 hat zugegebenermaßen bereits definitiv ein Hardware-Problem, das allerdings nichts mit dem Touch zu tun haben sollte:
    Seit einiger Zeit wurde erst sporadisch, dann permanent die µSDCard nicht mehr erkannt. Ich habe mich daraufhin nach einem neuen Handy umgeschaut und das G3 ausgemustert.
  • Da meine Schwiegermutter bisher ein "einfacheres" 8GB Handy hatte, wollte ich ihr mein G3 vermachen, da die 16GB für sie erst einmal ausreichend sind.
  • TWRP (3.2.1-1) war bereits seit längerem wegen Root drauf.
  • Ich habe das originale LG-OS jetzt durch LineageOS 14.1 ersetzt, um ein aktuelles System mit aktuellen Sicherheitspatches zu haben.
    Nebenbei war der Vorteil, gleich mal alle Bloatware los zu sein. :)
  • Für Root habe ich Magisk aufgespielt.
  • Besondere SW habe ich eigentlich nicht drauf, nur noch die BusyBox und das YouTube-Vanced-Paket jeweils als Magisk-Modul sowie das "kleine" Google-Paket (mit Play Store & Maps).
    Daneben noch WhatsApp, FireFox, K9-Mail, Fritz!Fon App, ebay Kleinanzeigen... - das war's glaub' ich auch mehr oder weniger schon.
  • An sich läuft das System flüssig, Schwiegermutti war erstmal begeistert.
  • Seit ca. 2 Wochen (?) hängt sich nun aber der Touch immer wieder auf und reagiert auf keine Eingabe mehr!
    Ein Boot mit Batterie raus hilft in der Regel, aber immer nur begrenzt - irgendwann geht's wieder los.
  • Kamera, Taschenlampe, Power-Menü usw. funktionieren noch - sind so konfiguriert, dass sie über die 3 HW-Buttons anzusprechen sind.
    Sprich: Das Telefon "lebt" dann an sich noch: Alles, was sich über Power/lauter/leider bedienen lässt, geht auch noch, aber halt nichts, was über den Touch bedient werden müsste.
  • Aktuell ist die Version (via OTA-Update) vom 15.05.2018 aufgespielt.
    Den Dalvik/ART-Cache habe ich vorsichtshalber gelöscht, beim Versuch den übrigen Cache zu löschen, gibt TWRP gelegentlich eine Fehlermeldung, dass er nicht darauf zugreifen könne (gerade allerdings nochmal probiert, jetzt hat's gerade funktioniert!).
Folgende Überlegungen:
  1. Natürlich kann es sich jetzt bei dem Fehler auch um einen Hardware-Defekt handeln.
  2. Dagegen spricht aber, dass ich eigentlich immer ins TWRP booten kann und dort der Touchscreen immer noch reagiert (acu über einen längeren Zeitraum, wenn ich eine Weile im TWRP bleibe).
  3. Beim "frischen" Boot ins LineageOS funktioniert das System wie oben beschrieben erst noch, irgendwann versagt dann aber der Touch.
  4. Für das Aufspielen eines "frischen" LG-OS (z.B. nochmals letztes Marshmallow) fehlt mir im Moment die Zeit, ebenso wie für das Aufspielen einer ganz frischen LineAgeOS-Installation.
Ist dieses Verhalten evtl. irgendwie bekannt?
Hat jemand noch einen hilfreichen Tipp?
Ich wäre für jede Hilfe dankbar.
@just-Nob bei mir startet das LG g3 immer wieder neu. Ich habe jetzt eine ältere Version lineage OS installiert, da ist bisher alles wieder okay. Ich glaube vom 18.4. Damit läuft es wieder problemlos bisher. Und in twrp hatte ich auch keine Abstürze, sollte also eigentlich - wie bei dir- nicht an der Hardware liegen. Es läuft super flüssig und schnell.
Reaktionen: just-Nob
Hallo @gstras,
danke für den Tipp, werde ich Mal ausprobieren.
Bekomme ich den ältere Versionen rauf, ohne die (User-)Data-Partition zu löschen?
Schade nur, dass man dann die neuesten Sicherheitspatches dann nicht bekommt - aber wenn's stabil läuft, wäre das wohl der beste Kompromiss.
Guten Tag,
ich habe ein LG3 32 GB.
Nach meinem Griechenland Türkei Urlaub ist das Gerät ständig abgestürzt und schickte regelmäßig kostenpflichtige Auslands SMS.
Da noch Garantie drauf war habe ich das Gerät zu LG eingeschickt. Es kam dann zurück. Mit der Diagnose Akku defekt. Da ich mir zwischenzeitlich ein neues geholt hatte, habe ich es danach nicht mehr getestet. Jetzt hat es mein Cousin mit neuen Akku geerbt.
Gerät war von LG auch mit Werksreset zurückgekommen. Leider verschickt es immer noch pro Tag 1-2 SMS ins Ausland. Hat wer ne Idee was ich tun kann.
Bringt es was ein neues System drauf zu spielen. Bin leider ein leihe. Kriege ich das hin?
Vielen Dank vorab.
Flo
kingoftf
  • kingoftf
Jan1977
kingoftf
Uemit
U
Claus3006
  • Claus3006
Mucki
