[ROM] Fulmics ROM 6.9 | Tweaks - HUB - OTA | v30n | Marshmallow |
  • 647 Antworten
Hat super geholfen. Vielen Dank.
Sollte man nach dem Update noch ein Wipe machen?
Bearbeitet von: kingoftf - Grund: Keine Direktzitate bitte
Nein, das ist nicht nötig.
Reaktionen: Hoeppi91
Hallo, ich kann die Version 3.5 die es als full ROM gibt einfach nicht flashen...ich mach immer zuerst nen full wipe und flash die ROM danach aber während der Installation bricht der Vorgang ab und das OS wurde nicht installiert...kennt jemand den Error oder kann einen Link zu 3.7 full Rom zur Verfügung stellen?
3.7 ist nur ein Update (soweit ich weiss)... Hast Du die aktuelle TWRP version ?
Installiere mal Hashtab, rechtsklick-Eigenschaften-File Hashes auf die 3.5 ROM Datei und vergleiche die MD5 von der fulmics Seite.
HashTab
Fulmics ROM for LG G3 | Fulmics
(MD5: 6aca1ff281fd713288590c63eaf64995)
Die beiden müssen ident sein.
Habe die Version 2.8.0
@rotation
Die MD5 ist ident!
Dann flash Dir mal die aktuelle TWRP version....
MEGA
Reaktionen: hermi327
Smittels schrieb:
Man brauch übrigens das xposed support file nicht mehr, wenn man xposed installieren will.
Die xposed-v80-sdk23-arm muß man aber trotzdem vor dem installieren der APK flashen, oder?
Ja, die v80-sdk23-arm installiert das Framework.
Reaktionen: ara
Hey, TWRP 3.0.0 ist installiert und wollte wieder 3.5 flashen. Ging wieder nicht. Der Fehler den ich erhalte ist folgender: Set_metadata_recursive: some changes failed.
Ich habe vor mir Fulmics auch zu installieren. Momentan bin ich noch auf einem Lollipop-ROM. Ich kann mich daran erinnern, dass ich beim Wechsel von KitKat-ROM auf Lollipop-ROM erst ein Lollipop-Baseband flashen musste. Ist sowas direkt im Installer von der MM-ROM enthalten oder muss man sich das irgendwo anders runterladen? Danke!
So, habe jetzt auch Fulmics 3.7 drauf und gefällt mir bis jetzt sehr gut.
Das einzige was ich bisher gemerkt habe das nicht geht ist "Key Plus", das wird
aber wohl eher an Marshmallow liegen als an Fulmics.
Weiß einer zufällig eine andere Lösung, die Taschenlampe auf Volume-Up zu
legen bzw, eine schnellen Weg die Taschenlampe zu aktivieren?
@eBNoX
Was hattest Du den vorher drauf (ROM bzw. Kernel)
Meine mich zu erinnern die Meldung schon einmal gesehen zu haben.
Da war das Problem das ein Custom Kernel drauf war der hat dann irgendwie das flashen von einer ROM blockiert, auf Grund von Partitionsgröße.
Eventuell mal einen anderen Kernel flashen dann noch mal probieren sonst fällt mir auch nichts mehr ein.
Quick circle case oder xposed würde ich sagen.
funzt beides
Reaktionen: ara
Frage:
Bei meinem G3 zeigt sich das verhalten:
Wenn ich einen Auxstecker anschließe (in meinem Fall zum Autoradio und im Bad an so Kleinen PC Boxen) öffnet sich immer wieder die Google App, und die Musik bleibt stehen.
Geschieht auch wenn Display aus dann aber noch mit der netten Damenstimme die sagt: Um Google Nutzen zu können muss das Telefon entsperrt sein.
Welcher Player verwendet wird ist egal, trit bei allen auf welche ich benutze und getestet habe.
Hat das noch jemand?
@Chojin Das hat was mit der Google Suche App zu tun.
Versuch mal die App zu deaktivieren, dass sollte helfen.
Das ist mir schon bewusst Google Such App...
Aber warum startet Sie sich automatisch...
Ich kenne das Problem von meinem Handy.
Es scheint daran zu liegen, dass das Handy die Kopfhörer als Headset erkennt
Tmobile G3; Voice Mate keeps coming on randomly when aux cable is in • /r/LGG3
Durch einen scheinbar sehr schlecht gemachten AUX Anschluss kann es passieren, dass wenn du das KH Kabel berührst der Anschluss wackelt und ein
falsches Signal an das Handy geschickt wird woraufhin sich die Spracheingabe startet.
Reaktionen: hermi327 und TheKen
Habe den gleichen Fehler, dachte immer mein AUX Anschluss ist defekt. Nur durch starkes reindrücken des Kabels funktioniert es.
Chojin schrieb:
@eBNoX
Hallo, hatte bereits eine MM Rom und zwar N&N Version 1.9 am Laufen.
Kernel habe ich nie einen anderen geflasht also STOCK Kernel habe ich drauf.
jigga1986
  • jigga1986
reinold p
reinold p
I
  • Umfrage
  • itschaf
LZ_
kingoftf
kingoftf
kingoftf
