Gameplayer
Siehe ab Post 38... Flykernel verfälscht Antutu tests...
Ist wohl in der Uniq rom entfernt worden denn in der NN rom ist es möglich die sd als intern zu formatieren... gab aber probleme im Recovery wenn der externe Speicher beim Reiter Install aktiv war...System friert ein...IZwiebelchen schrieb:Kann einer von Euch die SD Karte bei diesem ROM als internen Speicher formatieren? Ich habe es mit einer 32 GB und 64 GB Karte versucht. Es wird aber nur angeboten, sie als Wechsellaufwerk zu formatieren [emoji36]
Habe jetzt etwas in einen anderen Thread gefunden. Die Funktion war nur in der build.prop deaktiviert. Den Wert ro.lge.adoptable_storage=false auf "true" ändern. Jetzt kann man auch die SD als internen Speicher formatieren.Gameplayer schrieb:Ist wohl in der Uniq rom entfernt worden denn in der NN rom ist es möglich die sd als intern zu formatieren... gab aber probleme im Recovery wenn der externe Speicher beim Reiter Install aktiv war...System friert ein...
