[ROM][24-Jan][D855][V20F]CRASH ROM V1.6 [Aroma Installer]
  • 310 Antworten
Wie gefällt sie euch?
  • Zufrieden
    Stimmen: 23 82,1%
  • Nicht meins
    Stimmen: 5 17,9%
  • Umfrageteilnehmer
    28
Steht doch im XDA Thread. Bessere Auflösung und mehr Frames.
Soll auf allen Stockbasierten Roms vom G3 laufen.
Ich werde es erstmal nicht flashen....bin zufrieden mit der Kamera wie sie ist.
Der ursprüngliche Beitrag von 10:57 Uhr wurde um 11:00 Uhr ergänzt:
ShOoNuFf schrieb:
Videos werden besser und ich hab das Gefühl das die Kamera besser ist. BESSERER Fokus etc.
Blöder Beitrag von dir . Jetzt werde ich schon wieder kribbelig
das zu flashen. Wird der Focus wirklich besser?
Ja bei Videos auf jeden Fall und bei bildern ist er sehe genau. Mach einfach ein backup vorher. Ich finde es echt schneller vorallem bei Videos.
b0mb schrieb:
Kann ich die Benachrichtigungen auf dem Lockscreen auch aufziehen wie bei AOSP?
Ging bei mir ohne irgendwas zu tun von Anfang an, habe aber die Benachrichtigungen auf dem Lockscreen direkt abgeschaltet nach dem testen.
Hab den Mod V7 jetzt drauf. Funktioniert alles einwandfrei.
Ob es besser ist kann ich noch nicht sagen. Werde heut Mittag mal
ein paar Bilder machen und Videos drehen.
Backup ist des Flashers Pflicht...hab ich natürlich vorher angelegt:winki:
Reaktionen: ShOoNuFf
Ich hätte da mal zwei Fragen zum Upgrade.
1) Ich habe aktuell die Crash 1.6.1 drauf und es steht ein OTA auf 1.6.2 an. Kann ich das einfach ohne Wipe drüber installieren/updaten, ohne dass es hinterher Probleme gibt?
2) Kommt die 2.0 dann auch per OTA oder muss ich die zwingend flashen?
Eine allgemeine Frage noch. Wenn ich von Kitkat komme macht der Wipe von Dalvik ja noch Sinn, aber warum bei Lollipop? Das nutzt doch gar kein Dalvik mehr!
1.6.2 kannst du per OTA downloaden und dann manuell flashen.
Also besser ins Recovery booten und den Flash dort anstossen,nicht über die OTA-App.
Ohne Wipe funktioniert einwandfrei und wird sogar empfohlen.
2.0 kommt nicht per OTA. Da bitte manuell downloaden und flashen.
Danach erstmal booten bevor man die Mods flasht.
@Sambia es ist doch eine art cam mod in die ROM integriert z.b. 60fps. Ich habe das schon bei xda durchgelesen wollte nur subjektive Sachen wissen. Ob man dort ein großen Unterschied merkt. Oder ob man bei der normalen Cam bleiben kann.
Bin auf deine Erfahrung gespannt was den mod angeht.
Hab auf der Arbeit jetzt mal meinen Kollegen gefilmt.
Trotz MOD V7 ist er immer noch so hässlich wie vorher.
Aber es funktioniert alles einwandfrei. Wie schon gesagt werde
ich heute noch ein paar Bilder machen zum testen.
Erster Eindruck...natürlich subjektiv...es passt!!!
Softreboots sollen am CC kernel liegen. Nach dem Wechsel auf rin kernel sollen alle softreboots geschivhze sein. Warte noch auf Crash sein Antwort.
Crash :No problems at all looks like a fullwipe is highly recommended because if is a rom problem this post was fully of complains hehehe.
Viele haben mir geschrieben sie hatten die Probleme mit CC kernel.
Reaktionen: hampala und KoKo 61
CRASH ROM V2.1
Special Notes: This base have some complications during the test so I have to make the mods to be flash separately like 3minit mod, nav bar size, weather animations etc. Weather animations is on any of the battery mods included in post 2. (See Post 2) Download the Aroma package and flash the mods you whan´t, Flash it soon as you finish to config the rom NO WIPES NEET IT
Remember this is Only for D855 version
No wipes need if you are coming from v2.0.
If you fill fine on 2.0 no need to flash this 2.1
Before beging the installation make a backup for all your important stuff
* Small changes no OTA since is need it to flash complete Rom for this new options to work
* Based on 20H
* Rom Now flash Modem, Cust, rpm and tz for default with this I hope to reduce many potencial bugs that some users have when they come from other bases like CM or any old LG Bases
* Add RW SD speed tweak
* Modified Multitaking Better Ram performance adjust for 2 and 3 gigas of ram performance thanks to @sabret00the for the values and @PJF16 for initial post
* Removed from aroma updater apk from LG now istalled for default use titanium for freeze unwanted apps
* Add in aroma Sharpening Fix thanks to my dear friend @Skin1980
* Removed custom kernels I preferd to keep only the stock
* Battery stats have been removed is better GSam more options
* Fix it in aroma remove Es Explorer and AdWay now if you choose to remove the script will removed fine
**The rest is the same as my previous version**
THIS V2.1 IS NOT AVAILABLE VIA OTA
DO NOT install Xposed Framework as it is NOT compatible with Android 5.0 anymore (due to new ART runtime instead of Dalvik !!!).
If you don´t have a MD5 Checking tool DOWNLOAD HERE
MD5 35e4df7d30572e952dd94047f48e8f65
CRASH ROM V2.1 (ANDROID FILE HOST)
CRASH ROM V2.1 (MEGA)
CRASH ROM V2.1 (DEV HOST)
CRASH ROM V2.1 (XDA SERVER) UPLOADING !
Admin Note: this thread has a dedicated questions and answers section which you can access here -->.
Reaktionen: TheKen und ShOoNuFf
Läuft wie buttter MIAUUUUU ;)
Hallo, kann man bei der V2.1 beim flashen keinen Kernel mehr auswählen oder habe ich da etwas falsch gemacht.
Nein es ist nur noch der Stock Kernel dabei. Du kannst aber bei xda dir die beiden Kernel downloaden und nachflashen
Teste seit 2 tagen den Rin Kernel mit SmartassV2. Sehr genialer Kernel.
Rin Kernel verursacht bei mir Softreboots. Werde mal die V2.1 mit CC probieren.
Ja? Dann halt mich mal auf dem laufenden beim CC ;).
Nutze den CC Kernel seit v1.0 und hatte noch kein einzigen Soft Reboot.
Die kenn ich nur von AN HD da hatte ich mindestens 1× am Tag ein Soft Reboot.
An der chrash ROM gibt es mener Meinung nach nichts zu beanstanden. Wenn überhaupt den nur das die softbuttons bei der Einstellung 24dpi zu groß geraten sind. Aber das ist jammern auf hohem Niveau. ;)
Koko bin ganz deiner Meinung ;)
Reaktionen: KoKo 61
Mir fehlt irgendwie das original lg Kalender widget. Habs im Aroma angehackt. Ist aber nicht zu finden.
Bei dem Aroma Installer musst du ganz genau gucken was du anhakst und was nicht. Weil manchmal steht unter der Anwendung remove oder install.
Hab mich da auch erst vertan wieso die angehakten Apps nicht da sind :-D
jigga1986
  • jigga1986
reinold p
reinold p
I
  • Umfrage
  • itschaf
LZ_
kingoftf
  • kingoftf
Jan1977
