[ROM] Pardus HD RoM™ Reborn - Android 4.2.2 für LG G2
  • 128 Antworten
hatte nachdem ich xposed installiert hatte keine Mobile Datenverbindung mehr. kann das problem jemand bestätigen? bin bei congstar falls wichtig
Hab die V5 gestern einfach über die V4 geflasht ohne Wipe hat Prima funktioniert. :thumbsup::thumbsup:
/OFFTOPIC
Welche Verbesserungen gegenüber der Stock-ROM sind zu erwarten? :)
Was sollte man zum flashen verwenden PhilZ Touch Recovery oder TWRP?
Philz Touch ging bei mir ohne Probleme
Basiert auf 4.2.2 ist das richtig? Also müsste ich erst wieder Stock 4.2.2 flashen da ich auf 4.4.2 bin momentan?
Ne die V5 Basiert auf 4.4.2
Der Thread müsste mal aktualisiert werden.
Wäre nicht schlecht. Wie ist das so bin noch auf dem Ported Rom.
Wie kann ich jetzt installieren, Philz Touch ist installiert und Pardus HD RoM ist auf das Handy kopiert. Wie sollte ich nun in der richtigen Reihenfolge vorgehen?
Steht doch direkt im ersten Post:
* Connect your LG G2 to your computer via USB port.
* Copy the downloaded file (zip.) On your Sd card.
* Start your mobile Recovery (Press and hold the power button and the volume down low When the LG logo appears, - Release and again press the same button one second keys. You will be prompted to press the power button 3 times in a row, LG G2 starts in Recovery.
* Perform Wipes (overwrite): wipe data / factory reset, wipe cache partition, advanced \ wipe dalvik cache.
* Install the rom: Install zip \ choose zip from sdcard Install \ zip file.
* Wait for the setup, once the rom installed, select reboot system now.
* Your LG G2 reboots
* Wait 5 minutes for system stability !
kann mir eine/r die Fragen in Post 34 beantworten.
Und gibt es die Option "über die vorderen Touch Buttons wischen"
Danke, wird das KK_Baseband_D802.zip genauso installiert wie eine ROM?
Ja klar. Einfach im Recovery drüber flashen.
Habe die v5 geflasht läuft super. Wer vor dem Flashen auf 4.2.2 ist muss vorher das KitKat Baseband flashen, da die v5 auf 4.4.2 uk20b basiert.
Läuft perfekt mit simple kernel :)
Wie kann ich das FLEX Schema und das Wetter Widget der Flex verwenden?
profit schrieb:
Inzwischen ist die V5 draussen
PardusHDClassicV.zip | PardusHDClassicV.zip | by Pendroz for G2
* Minor Tweak and changes
* Update gravity box 3.0.1
* Fix Kernel
Wie sieht es mit dem Rauschen mit Kopfhörer,und dem Akku aus???Und Knock Code???
Ersetzt jetzt Knock Code ,Knock On/Off ,oder gibt es beide Optionen???
MfG
Tu doch einfach mal testen dann weist du es :thumbsup:
Aber um dir die Mühe zu sparen......
-kein Rauschen im Kopfhörer
-Akku hält richtig lange (obwohl er das bei der Stock Rom ja auch schon tut)
-es gibt kein Knock Code nur Knock On /Knock Off in der V5
Wo bekomme ich denn das Standard Wallpaper der Pardus HD Classic V5??
Wollte ich auch gerade fragen.
