[ROM] Offizielle CM 10.2 - Android 4.3.1 für LG G2
  • 494 Antworten
Hab sporadisch reboots.Max ein mal am Tag aber nicht reproduzierbar. Lte hab ich immer aus. Mit der letzten stable .
Was ist daran denn dann stable?
Garnichts. Der letzte Build vor einer neuen CM Generation bekommt immer den Stable Status. Hat zwar noch 2 Nightlies gegeben, aber das hat nichts zu sagen.
Gleiches problem mit Telekom LTE. Reboot mehrmals am Tag.
Ich konnte leider bis jetzt keinen weiteren reboot provozieren.
Wenn jemand anders das Problem hat soll er nach dem Reboot mal ein Terminal aufmachen und die letzten Kernel messages ausgeben lassen:
Code:
su -
cat /proc/last_kmsg
Dann kommt da der Output der Kernel Nachrichten vor dem letzten Reboot/Crash:
Code:
[   13.777278 / 01-04 08:53:26.539] Emergency Remount complete
[   13.962657 / 01-04 08:53:26.729] uei_irrc_shutdown
[   13.963783 / 01-04 08:53:26.729] mdss_dsi_panel_shutdown - start panel shutdown in order to prevent s/w flickering
[   13.978746 / 01-04 08:53:26.749] lm3630_backlight_off from level 100
[   13.978796 / 01-04 08:53:26.749] mdss_fb_blank_sub: mdss_fb_blank_sub: BLANK
[   13.978849 / 01-04 08:53:26.749] mdss_mdp_ctl_stop: ctl_num=0
[   13.979030 / 01-04 08:53:26.749] mdss_mdp_cmd_stop
[   13.979358 / 01-04 08:53:26.749] mdss_dsi_blank
[   13.979421 / 01-04 08:53:26.749] mdss_dsi_panel_off: ctrl=d7a70810 ndx=0
[   14.122797 / 01-04 08:53:26.889] mdss_dsi_off+: ctrl=d7a70810 ndx=0
[   14.191092 / 01-04 08:53:26.959] mdss_dsi_panel_shutdown complete
[   14.191144 / 01-04 08:53:26.959] Restarting system.
[   14.191184 / 01-04 08:53:26.959] Going down for restart now
Das ist ein Beispiel von meinem Gerät. Leider habe ich diese Info erst gefunden nachdem ich bereits nochmal rebootet hatte :unsure:
Muss man für CM 10.2 einen Kernel flashen oder reicht der Stock Kernel ?
Man muss keinen separaten Kernel flashen!
Reaktionen: Majini95
Hab eine Frage, ändert sich die Tastenbelegung des LG G2 mit dem flashen von CM, also ist echtes Multitasking mit CM 10.2 und Stock Kernel möglich?
"Echtes" Multitasking ist ja bei der Stock Rom nur durch längeres drücken des "Homebuttons" möglich.
Kann man einstellen wie man will.
Einer der Gründe warum ich CM geflasht habe
Servus,
nachdem ich etwas Probleme mit CM10.2 hatte habe ich über die FAQ die Stockrom geflasht. CM11 lässt sich danach ohne Probleme installieren. CM10.2 zeigt mir beim flashen jedoch in etwa folgenden Fehler (mehrfaches Installieren nach vorherigem flashen von cm11 und der stockrom habe ich probiert):
assert failed: getprop ("ro.product device) ==
getprop ("ro.product device) == "g2"
getprop ("ro.product device) == "galbi"
getprop ("ro.product device) == "d800"
E: Error executing updater binary in zip
Gerade mit dem Punkt "d800" kann ich in der Fehlerbeschreibung nichts anfangen. Ich habe die build.prop kontrolliert. Hier konnte ich keinen Fehler finden und es wird ganz klar "d802" beschrieben.
Ich hoffe das ihr mir helfen könnt, da CM11 für mich leider noch nicht in Frage kommt.
hast Du denn das richtige CM10.2 heruntergeladen? Da gibt es ja auch verschiedene Versionen.
Viele Grüße
Handymeister
Selbstverständlich :smile:
Ich habe es mit der archivierten Version probiert, die ich vorher drauf hatte und mit der neu geladenen stable hier aus dem Post.
Komisch ist, dass er mir auch in der Stock unter Telefoninfo->Hardwareversion "LG-B802" anzeigt und ich die Rom nicht einmal über die Stock flashen kann.
Hast Du es mal mit einem anderen Recovery probiert? Welches hast Du drauf?
Dem Gedankengang folge ich gerade :thumbup:
Ich habe TWRP 2.6.3.4 drauf.
Update: Es liegt tatsächlich an der TWRP Version. Mit 2.6.3.3 lässt sich Android 4.3 flashen. Mit 2.6.3.4 ist dies nicht möglich.
Reaktionen: 1349 und Handymeister
Gibt es schon die Funktion der Fernbedienung im CM?
Ich habe gerad cm10.2 geflasht und das hat soweit auch funktioniert aber beim Start stürzen sofort alle GApps (20130813) ab und ich kann die Tastatur nicht benutzen. Habe es mit der letzten nightly mit und ohne GApps probiert und immer das gleiche Ergebnis. Die Stable funktioniert merkwürdigerweise gar nicht, da bekomme ich im TWRP eine Errormeldung. Kann mir jemand helfen? Ach so, die Prüfsummen sind korrekt, sind also fehlerfrei.
Bezüglich der Flashprobleme lies mal bitte den Eingangspost vom TWRP Thread :)
Hallo ich habe auch mal zwei Fragen:
1. Wird es wohl irgendwann möglich sein, dass KnockOff auch auf dem Lockscreen (nein nicht die Statusbar) funktioniert ?
2. Bei der Stock ROM hatten die Status-LEDs ein "fade on/off" Übergang. Bei der Cyanogenmod gibt es nur an/aus in verschiedenen Geschwindigkeiten. Außerdem, kann man auch mehrere Farben parallel laufen lassen, sprich wenn Whatsapp und Facebook eine Benachrichtigung haben ?
MB525
reppy
s2i9100
s2i9100
Rivaldo
