[ROM] [MIUI V6 5.5.1] [German]
  • 31 Antworten
harleken
anbei die übersetzte Version der aktuellen MIUI V6 für das LG G2.
DOWNLOAD:
-TWRP Recovery http://blastagator.ddns.net/twrp/2-8-6-1.php
-Philz Recovery https://goo.im/devs/philz_touch/CWM_Advanced_Edition/d802/
-JB Bootloader https://www.androidfilehost.com/?fid=95916177934533199
-KK Baseband https://www.androidfilehost.com/?fid=23487008491963150
-Gapps 4.4 micro http://uloz.to/xQQ8q8hn/pa-gapps-modular-micro-4-4-4-20140629-signed-zip
-[ROM] [MIUI V6 5.5.1] [German] https://mega.co.nz/#!OQo2GYZT!diH62W7CUAHGYlmtiI8_ttcGGCbIOcaJHBLF_YGnVhE
-SuperSU v2.46 https://download.chainfire.eu/696/SuperSU/UPDATE-SuperSU-v2.46.zip
INSTALLATION :
1. Reboot ins Recovery entweder TWRP oder PhilzTouch.
2. Backup erstellen
3. Full Wipe (DALVIK/SYSTEM/DATA/CACHE).
4. JB Bootloader flashen
5. KK Baseband flashen
6. MIUI 6 Rom ZIP flashen
7. Kitkat Gapps flashen
8. Rebooten.
Original Beitrag von gtbluesky >http://www.miui.com/thread-2526798-1-1.html
Da es Probleme mit Leerzeichen zwischen den Umlauten gibt hier eine kurze Anleitung wie dies zu fixen ist:
How to fix the 'spaces' between some fonts like greek,russian and more...
You have to go \system\etc\system_fonts.xml find this lines:
<name>miui</name>
</nameset>
<fileset>
<file>Miui-Regular.ttf</file>
<file>Miui-Bold.ttf</file>
and change the Miui-Regular.ttf to Roboto-Regular.ttf and Miui-Bold.ttf to Roboto-Bold.ttfSo your file will look like this
<name>miui</name>
</nameset>
<fileset>
<file>Roboto-Regular.ttf</file>
<file>Roboto-Bold.ttf</file>
Save the file, if you dont see changes just reboot your smartphone..
Besten Dank an dieser Stelle an:
gtbluesky für das ROM
chillzz für das Repository
Reaktionen: Sertan, lil-pete und lagloose
Ein schönen Sonntag.
Wie ist die Rom eigentlich zum Vergleich zu Cloudy Rom 2.2? Bin eigentlich sehr zufrieden mit der Cloudy. Wie ist der Akkuvebrauch, Stabilität, GPS, Hitzeprobleme etc. MfG
Kann man wenn man lollipop hat ein downgrade zu dieser Rom machen?
Und muss man dann die Leerzeichen fix machen oder genügt eine andere Tastatur?
Der ursprüngliche Beitrag von 16:30 Uhr wurde um 17:28 Uhr ergänzt:
Ich hab zur Zeit CM 12 drauf kann ich dann ohne die LG PC suite downgraden auf Kitkat da ich mich mit der PC suite nicht auskenne
Gibt es bekannte Probleme bei der Rom?
Glaube nicht da Sie auf der Stock ROM basiert.
Bugs:
some MIUI 6 Patchrom's bugs
e.g:
SIM's contacts cannot be displayed
and so on
Ja hab sie geflasht und bin begeistert nur ein paar übersetzungen sind nicht korrekt und den fix der da oben ist weiss ich nicht wie ich machen soll kann mir einer sagen wie man diesen fix macht?
Abend, kann man niemand was zur Rom sagen? MfG
sieht schick aus...
werde ich auch mal testen
Ich hab jzt die rom seit paar tagen drauf und ich bin mehr als begeistert läuft richtig smooth fast gar keine ruckler nur ab und zu micro ruckler der akku hält besser als bei lollipop ungefähr so gut wie bei kitkat mor optimus ui
Die Kamera ist dir stock Kamera von 4.4.2 und machr gute fotos
Der ursprüngliche Beitrag von 12:29 Uhr wurde um 14:08 Uhr ergänzt:
Man hat bei der 16 gb version 11,4 gb zur verfügung und das ist sehr gut da man bei anderen roms viel weniger zur verfügung kriegt
Funktioniert hier double tap 2 wake?
Woran kann es liegen, dass es mir "no SIM Card" anzeigt, obwohl sie drinnen ist?
MFG, thx forward
Aus XDA:
Power OFF the phone. Remove the SIM card completely for at least 1 minute.
Re-insert the SIM card, Power ON.
In basic terms...
When the phone is powered OFF, it isn't actually completely OFF. Some "parts" are still powered. The SIM card and its register are "parts" that remains powered and the register is sometimes overwritten when a ROM is flashed. This means when the new ROM boots, the SIM card and the register are different, hence no network as the phone assumes a fault.
The SIM card needs to be removed with the power off (NEVER with it on) so the phone detects a SIM swap and the register is refreshed.
TIP: Before flashing a new ROM - always remove the SIM card (with the Power OFF).
Kann mir jmd sagen wir man denn fix macht für die umlauten?
Ist das so richtig?
Immer wenn ich es speichern will steht fehler es konnte nicht gespeichert werden was kann ich machen?
Hast du für deinen Dateimanager Root-Berechtigung vom SuperSu zugelassen?
Ja hab ich
Dann könntest du versuchen, die Datei auf den Internen Speicher zu speichern, diese dann in /system/etc zu kopieren/verschieben. Musst aber nachher die Berechtigungen für diese Datei mit dem ROOTBrowser selbst setzten, und zwar wie die anderen Dateien im System-Ordner auch. Wenn dir das nicht gelingt und dir das zu hoch ist, landest du wahrscheinlich nachher in einer Boot-Schleife. Also von mir lieber KEINE Garantie!!!
