Unbeliver
Stamm-User
- 784
Grüße in die Runde.
Seit ein paar Tagen gibt es das 14.1 als Unofficial Build für das 802er.
Als Update von CM13 kommend Optimal und dann passt auch der Bootloader, alle anderen mit einem Bootloader unter Lollipop oder ohne Root und Recovery bitte zuerst in den entsprechenden Threads in die Materie einlesen bzw. für Root und die Recovery mit einem Lollipop-Bootloader sorgen!
Für alle welche es an testen wollen.
Anleitung gibt es hier.:
CM 14.1 by Rick Roll
"Download ROM
Download GApps
Put the zip files on your SDCard
Reboot in Recovery
Wipe Data / Factory Reset
Select "Install zip from SDCard"
Choose CM14.1 zip file
Choose GApps zip file
Reboot system"
Die Rom und die GApps in den internen Speicher packen, in die Recovery booten,
in der Recovery dann System-, Data-, Cache- & Dalvik-Wipe durchführen und dann direkt nacheinander die Rom und dann die GApps vom internen Speicher(SDCard) flashen, wie in der Anleitung beschrieben, rebooten...fertig.
Es dauert doch recht lang bis der erste Start fertig ist, ein klein wenig Geduld ist hier von Nöten.
Die Rom gibt es hier.:
CM14.1 Downloads
Die GApps gibt es hier.:
The Open GApps Project
Ich habe die 7.1 ARM genommen, die Größe muss jeder für sich selbst entscheiden, um alles nötige wie Play-Store und die wichtigsten Apps von Google zu haben genügt die mini.
Ich habe genau nach der Anleitung die 1102er geflasht, von CM 13.0 kommend, habe das CM 14.1 jetzt an getestet, die Rom ist äußerst stabil, es läuft alles flüssig und die wichtigsten Funktionen sind gegeben.
Dies ist eine experimentelle Version von 7.1, jeder der hier flasht sollte schon wissen was er macht und ist selbst für sein Gerät verantwortlich!
Das ich hier so eine Anleitung bzw. diese hier her portiere wird die große Ausnahme bleiben aber ich hoffe es erfreuen sich einige mehr so wie ich an einem immer noch sehr gut laufendem G2, wenn auch der Speicher schon etwas voll wird(habe jetzt 9GB in Verwendung)
Viel Spaß
"Download ROM
Download GApps
Reboot in Recovery
Reboot system"
CM14.1 Downloads
Viel Spaß
