[ROM][6.0][CM13.0][OFFICIAL][NIGHTLY]D802 LG G2 Cyanogenmod
  • 1.213 Antworten
HH Kernel ist ja auch für Lollipop gemacht, die changes bezüglich 6.0 patches beziehen sich einfach darauf das diese bugfixes, .... aus 6.0 in den HH Kernel eingebaut wurden aber trotzdem läuft er nicht unter 6.0
Reaktionen: GalaxyROM
Muss man ja erst mal wissen, wenn den jemand in den CM13, also 6.0 Thread, klatscht.
Kurzum, so ohne groß Fakten bissl fahrlässig, danke dafür. :D
Im Changelog steht was von WiFi. Hoffnung auf nen fix für das WLAN Problem? Hat es schon jemand getestet?
Bearbeitet von: Janity - Grund: Direktzitat entfernt. Bitte Forenregeln beachten. (Wiederholt!!)
Hier
Since Fri Feb 12 01:37:55 UTC 2016
bootable/recovery
• d8501d9 recovery: don't override selinux for cache partition
• 72319de recovery: User recovery shouldn't allow mounting system
external/wpa_supplicant_8
• 62effdb Merge branch 'LA.BF.1.1.3_rb1.9' of git://codeaurora.org/platform/external/wpa_supplicant_8 into cm-13.0
frameworks/base
• 6e26521 Revert "SystemUI: survive notification update spam"
• 43e3f86 Add wakelock option for flashlight
• 95a503c AudioService: Prevent crash when there is no music app
• f87c550 AudioService: don't launch music player while in call
• 291b391 Do not start music app when headset is unplugged
• ffcfe4c AudioService: launch default music player on headset connect [2/3]
• 9fdfca4 SystemUI: Switch to AOSP CHARGING_SOUNDS_ENABLED
• 6deab5d SysUI: Don't show LS wallpaper if LLS is available
• 1d45972 SysUI: Show LLS when state is SHADE_LOCKED
frameworks/opt/net/wifi
• dff4b4f wifi: Fix for re-association failure (auto join)
• 39766e6 wifi: Handle the NULL check for the STATUS command
packages/apps/DeskClock
• b3e564a DeskClock: fix crash during POWER_OFF_ALARM start up
packages/apps/Settings
• e5df744 Settings: launch default music player on headset connect [1/3]
• 0af5067 Remove duplicate charging sounds option
packages/apps/Trebuchet
• cbbbdc6 Trebuchet: Handle the NPE when user has no Google Apps installed
packages/services/Telephony
• fd6b1e3 PhoneToggler: persist nw mode change
vendor/cm
• 137ba2e Contributors: Add mt2 dolts
• 3f9f7a6 contributors: add LG V10
vendor/cmsdk
• fcadbf5 cmsdk: launch default music player on headset connect [3/3]
• 50cf885 cmsdk: Deprecate POWER_NOTIFICATIONS_ENABLED setting
Kinners, ned immer nur posten, auch mal selber was ausprobieren.)
Ich sehe das Wifi nicht als Problem, das idlet sich deaktiv wenn nix los ist, ganz doze eben, und aktiviert sich wenn man das Teil in die Hand nimmt, ist doch cool.
Ich war auf der ROM vom 12., seit 20 Stunden, am Abend den Post hier gelesen, übers Gerät die ROM vom 14. runtergeladen, ging ins TWRP, ROM hat sich drauf geklatscht, alles rennt weiter wie aufgesetzt unter der neuen ROM.
Nun, 20 Stunden knapp seit Laden auf 100 Prozent, trotz langer Zeit im Funkloch, 54 Prozent kein Empfang mobil, 2 Stunden DoT auf 20 Standby noch 65 Prozent Rest.
Macht nach Adam Riese und Eva Zwerg sicher 5-6 Stunden DoT auf zwei Tage, da kann man mit leben. 10 Stunden Netzsuche inklusive wohlgemerkt. Eventuell macht sich die nicht mehr so bemerkbar am Akku weil es dann ohne Gerät in Verwendung (nachts) nicht konstant sucht sondern auch döst.
Unter Lollipop ROMs konnte man mit der Netzsuche ja den Akku entladen on the fly.)
Hey, es ist ein Update für die Fritz.Box verfügbar. Stand jetzt - kein Verlust der WLAN Verbindung!
Mal testen ob es so bleibt
Ende Januar sollten ja die ersten CM13 Snapshots erscheinen. Bislang ist davon nichts zu sehen. Hat einer Infos, wann die nun erscheinen sollen, im Speziellen fürs G2?
update zur fritzbox wlan problematik:
ich werde jetzt nach ziemlich genau nach einer stunde getrennt.
@lockesn
Typisch CM eben. Da kannst du denke ich frühestens März was erwarten ;)
Hat die noch wer am Laufen? Wenn ja wie läuft sie denn mittlerweile? Musik funktioniert? USB-OtG gefixt?
Mucke läuft, Wlan läuft ( für mich) gut, disconnects when idle wie gesagt.
Summa Summarum nach nem halben Tag 1202, ota update 1402, zwei Tage mit einer Ladung, 6h1min DoT, schön 3g prefered mit gut Zellenwechsel, 24 Prozent ohne Signal, hat also auch bissl gearbeitet die Antenne.
13 Prozent Rest.
DoT auf Emails/Messenger/News Apps, 5 Konten sowie Wetter stündlich im Sync.
Dafür sind die Werte meiner Meinung nach fein.
Reaktionen: Humpfre und fenie
Bei mir funktioniert GPS nicht, findet keinen fix. Also keinen Standort.
noch jemand das Problem ?
Ja, auch die anderen Derivate haben es vererbt bekommen.
GPS einfach kurz aus/einschalten und der Fix ist sofort da. Scheint ein Hänger zu sein, der nach einiger Zeit kommt.
Reicht der lollipop bootloader zum flashen? Und welche nightly benutzt ihr zur zeit? Ist dir von gestern gut?
.......und ich mal nach 10 Minuten,mal nach 40 Minuten usw.......
Ein anderes Smartphone (Nexus4) mit CM13 hält die Wlan Verbindung zur Fritz Box konstant.So stellt sich mir die Frage ob der Bug an der FB liegt oder am CM13 in Verbindung mit dem LG G2.Bei anderen Smartphones (Samsung) gibts die gleichen Probleme (siehe Forum); ich glaub nicht, dass alle eine FritzBox haben.....
Es tritt ausschließlich mit einer Fritzbox in Verbindung mit MM ROMs auf Handys mit bestimmten Wlan Chips.
@Sertan meist ja, wenn es nicht klappt dann nehme den Daniel Stuart Hybrid Bootstack
Wie kann ich cm 13 ohne probleme flashen?
Bin auf der cloudy g2 also kitkat noch unterwegs und habe twrp 2.8.7.1 und denn kk bootloader drauf wie muss ich jzt vorgehen um cm 13 ohne probleme zu flashen? Wäre nett wenn jmd mir kurz helfen könnte :)
Und wie siehts mit xposed danach aus welche sdk x-x wird benötigt?
MB525
jakob42
jakob42
jakob42
jakob42
aPollO2k
aPollO2k
