[ROM][5.1.1_r6] Resurrection Remix Rom 5.5.1
  • 1.143 Antworten
Guten Abend. Hab mir die 5.2.9 auch mal geflasht. Läuft bis jetzt super und flüssig. Akkuverbrauch kann ich noch nicht einschätzen. Werde aber berichten.
Bin richtig angetan von Lollipop.
Schöne grüße
Seppl
Was nehmt ihr so für nen Launcher in Lollipop oder verwendet ihr den mitgelieferten Launcher?
Also ich benutze Google now und bin sehr zufrieden damit
Reaktionen: fenie
Mir gefällt der neue Action Launcher 3 ganz gut. Oder eben der Klassiker Nova.
Reaktionen: fenie
Guten Morgen,
der Launcher 3 gefällt mir auch ganz gut. Allerdings kann man da keine Aktion für "Double-Tap" angeben, so dass das Double-Tap-to-sleep nur in der Statusbar funktioniert. Hab das momentan noch über das gedrückt halten und nach oben schieben auf dem Homebutton gelöst.
Da ich aber sehr zufrieden mit dem Apex-Launcher bin, werd ich mir den wahrscheinlich wieder installieren.
Funktioniert bei euch eigentlich das auschalten des WLAN bei Bildschirm aus?
Egal was ich im erweiterten WLAN-Menü einstelle, bei mir bleibt das immer an.
Schöne Grüße
Seppl
Double Tap to sleep lässt sich auch auf den Home Button legen, Launcher unabhängig
Die Akkulaufzeit ist auch schon gar nicht schlecht
LTE läuft, WLAN auch (obwohl deaktiviert, für die Ortung), GPS is auch aktiv, sowie NFC, eBay, eBay Kleinanzeigen, WhatsApp, Google Sync von 3 Konten..
Rest ist greenified (Facebook, Netflix und so ziemlich alles was keine Nachrichten empfangen muss im Hintergrund)
Reaktionen: seppl1987
Oh, jau....hab ich übersehen. Danke!
Mal gucken wie ich damit klar komme, bzw. ob ich den immer treffe :biggrin:
Schöne Grüße
Seppl
Edit: Grad wird nen neuer Build hochgeladen 5.3.0
Changelog:
# Resurrection Remix Lollipop 5.0.2 - v5.3.0
- Update heads up notifications with swipe actions +(Master Switch-Timeout-Blacklist and do not disturb options)
- Add Theme engine
- Quick Settings Updates
- Re themed settings and Themes app
- Update cLock app with material theme
- Create expandable volume panel.
- App Circle Sidebar & Support for Configurable Trigger Region
- Custom System Animations
- Status bar header long click actions
- Allow custom density option
- Fix more memory leaks
- Fix FC on HU language update settings strings
- Revert ticker option for now :Causes system ui fc s(enabled as system default)
- Settings : Make RR Tools icons themeable
- Fix system ui crash while continuously click flash light tIle issue
- SystemUI: Fix user profile activity overlapped by status bar panel issue
- Quick settings: fix ripple placement for dual tiles
- ConnectionSettings: Add 4g as connection options for profiles
- SystemUI: unbreak accesibility longpress Overview to unpin
- wifi: Framework support for Ad-Hoc WiFi (IBSS mode)
- Fix "ghost" weather display in expanded status bar
- DocumentsUI: catch NPE
- Update RemoteController on Session update
- ProcessList: Handle invalid state when computing next PSS Time
- privacyguard: Add Superuser summary
- Update RR_string french translations
- Settings: Improve battery percentage title
- hammerhead: set persist.sys.isUsbOtgEnabled to enable USB storage.
- G3 : change DPI to 532
- G3 . boost sound volume
- G3 : Increase boost duration
- G3 : enable all hardware button options
- Bug fix and source updates from cyanogenmod
- For more information about changelog check out the RR Github sources
- Enjoy..
Edit 2.0: Muss man eigentlich zwingend bei nem Update die Gapps neu flashen? Bei CM musste ich das nie machen. (Oder hab ich das verdrängt :confused2: )
Endlich eine Theme Engine. :D:thumbup:
Heißt alles löschen außer dem internen Speicher oder?
Ja, genau so.
Wenn´ich nicht erst gestern die 5.2.9 installiert hätte, dann würde ich sicherlich sofort die 5.3 probieren. Aber bevor ich jetzt wieder nen Full Wipe mache warte ich erstmal die Reaktionen ab. :biggrin:
Seppl
seppl1987 schrieb:
Ja, genau so.
Seppl
Genau das habe ich auch vor. :thumbup::thumbsup:
Muss man ab und an mal auf XDA schauen.
Man kann genau so gut einfach en Nandroid Backup machen, dirty flashen und bei nicht gefallen das Backup wieder einspielen
Kann man natürlich auch.
Da aber der Full Wipe empfohlen wird und ich bei gefallen ein vernüftig laufendes System haben möchte, würde ich es lieber so machen.
Seppl
Mit gefallen mein ich, ob es richtig läuft auch bei nem dirty Flash
Oft schreiben die das auch nur um von vornherein Fehler aus zu schließen die eben dadurch auftreten können
Wirklich nötig ist das ganz selten
OK, haste auch recht.
Bei XDA hat aber auch schon jemand gepostet, das er das neue Build ohne Full Wipe installiert hat und das bis jetzt alles läuft.
Seppl
Habs auch gerade geflasht.. Zumindest beim booten gibt's keine Abstürze
Clean Flash 5.3.0 - Wenn ich eine andere Tastatur aktivieren möchte, stürzt die Einstellung ab.
Ansonsten bisher ohne Fehler.
Beim drüber flashen kommt der Fehler auch.. Aber da ich ja vorher schon SwiftKey als Standard hatte, kein Problem.
@seppl: die Gapps müssen beim Update auch neu geflasht werden, hat mich auch gewundert, ist bei anderen Roms nicht der Fall
Eine Frage noch zwecks des CleanFlash.
Ist damit auch dieses Format Data gemeint wo man dann in TWRP erst yes eingeben muss und wo dann alle Daten gelöscht sind?
