[ROM][5.0.2][OFFICIAL]CyanogenMod 12[Snapshot]
  • 1.748 Antworten
Kann ich bestätigen. Einfach anstecken wenn du in der TWRP bist. Wenn es nicht gleich funktioniert dann mal MTP Mount deaktivieren und dann wieder aktivieren.
Reaktionen: UncleB
Habs erstmal aus dem Startpost gelöscht!
Reaktionen: Mcenzie und UncleB
Also ich boote ins Recovery..
Stecke dann das Datenkabel an, öffne im TWRP "Mount" aber es lässt sich kein Hacken setzen bei "USB-OTG"
Die Konsole spuckt dann "E: Unable to mount `/usb-otg`
Und im Arbeitsplatz erscheint auch kein Laufwerk ..
Mies..
Du musst Data mounten.
Hast Du die Treiber von LG installiert?
Reaktionen: UncleB
Ja...
Hab ja schon bevor ich cm12 geflasht habe via USB die zip auf das Gerät geschoben..
Gerade anderes Kabel und auch anderen PC mit WIN7 getestet.. gleiches Problem..
Kann USB-OTG nicht auswählen.. also keinen Hacken setzten..
Data ist bereits ausgewählt
USB OTG ist ja auch was anderes.. Du musst MTP einschalten
Reaktionen: UncleB
Super...
Ich habe noch 2.7.0.0 drauf..
MTP wird wohl erst ab 2.8 supportet...
Puh..
Hab zufällig im Keller noch so einen USB Adapter gefunden..
Die ZIP auf dem Stick geschoben und neu geflasht..
Nun rennt wieder alles wie es soll...
Die Icons lass ich mal lieber so wie sie sind :D
Reaktionen: fenie
Schon mal dran gedacht TWRP zu updaten? ;)
Ich hatte halt noch TWRP 2.7 drauf,als ich im Oktober SlimKat geflasht habe..
Seit dem nicht mehr im Einsatz gewessen :p
Guten Morgen!
Sagt mal Bescheid wie das neue Update ist & ob es sich lohnt, falls es sich jemand installiert.
Hallo Leute, habe ein größeres Problem mit Titanium Backup seit CM12.
Mein System sieht wie folgt aus:
- Clean Install
- Root for Apps and ADB on
- Unknown Sources on
Wenn ich jetzt z.B. eine Systemapp zur Userapp konvertieren möchte, hängt sich TB mit dem "Processing..."-Bildschirm auf.
Kennt jemand das Problem und hat evtl. ne Lösung?
Ich lass das root in den Entwickleroptionen so wie es ist und flashe stattdessen immer SuperSU über TWRP. Bei mir macht TitaniumBackup keine Probleme.
Update 23 verursacht bei mir keine Probleme! ;)
Reaktionen: fenie
Danke, mit der SuperSU läufts einwandfrei. Hatte mich vom allerersten Post blenden lassen, in dem es heißt, sie sei nicht mehr notwendig.
23.01. Update:
- WLAN Passwort "vergessen"
- warum müssen seit gestern bei jedem Update die gapps nach installiert werden?
- ansonsten alles gut
M.Starke schrieb:
23.01. Update:
Kann ich so nicht bestätigen.
Bin auch auf 23.01 und bei mir mussten weder die Gapps neu geflasht werden noch gingen die Wlan Passwörter verloren.
Bisher keinen neuen Fehler gefunden; auffälligste Neuerung ist die Modifikationsmöglichkeit der Shortcuts auf dem Lockscreen :)
Viele Grüße
Reaktionen: fenie
Nach erstem Neustart wurden die Apps automatisch erneuert, aber das Passwort usw war alles noch da.
Hi Leute
Ich hatte vor einiger Zeit die unoffical cm12 drauf. Da funktionierte aber die Navigation mit maps nicht. GPS war da, aber die Position würde nicht aktualisiert.
Ist dieses Problem behoben? Hab dazu bisher nichts gelesen.
Bisher habe ich keine Probleme damit.
Installiere doch mal Maps neu.
Hallo hier im G2 Bereich :), ich Klinke mich mal hier ein, da ich gestern vom 4X HD aufs G2 (d802) gewechselt bin. Erstaunlich, wie schnell das Handy geflasht war: Stump Root, dann Autorec und man musste nur noch die Zips flashen. Sehr komfortabel ;) bei mir läuft die Rom eigentlich bis jetzt stabil und Bugfrei (habe die 32 Gigabyte Version)
jakob42
jakob42
jakob42
jakob42
aPollO2k
aPollO2k
Unbeliver
TheCatEmpire
TheCatEmpire
