[ROM] Comec's MediaPad Custom ROMs
  • 688 Antworten
Mit dem Comec ROM ist dein Mediapad bereits gerootet. Das touchfix ist ein anderer Kernel (boot.img) damit das Touchpanel weniger empfindlich reagiert.
Das Einspielen des boot.img funtioniert per Fastboot-Tool aus dem Android SDK.
Also ich habe es so gemacht.
1. boot_touchfix.zip heruntergeladen (Link findest du im Forum)
2. Android SDK heruntergeladen und installiert.
3. Im boot_touchfix.zip ist ein neues boot.img also entpacken
4. In den Ordner mit der Fastboot.exe das boot.img kopieren
5. Mediapad herunterfahren (vorher evtl. den "Schnellstart" in den Einstellungen deaktivieren!)
6. PC und Mediapad per USB verbinden
7. Mediapad einschalten
8. Wenn es fibriert die "Volume -"-Taste gedrückt halten.
9. Nach ca. 10 Sekunden ist das Gerät im Fastboot-Modus.
10. Windows lädt automatisch den notwendigen Treiber, kann etwas dauern.
11. CMD-Fenster öffnen.
12. cd c:\fastboot (bzw. das Verzeichnis in dem sich die Fastboot.exe und das boot.img befinden).
13. "fastboot flash boot boot.img" in die CMD-Shell eingeben
14. Nach Abschluss des Prozesses folgenden Befehl eingeben.
15. "fastboot reboot"
16. Fertig!
Ich hoffe diese Anleitung hilft dir weiter.
Die Angaben sind ohne Gewähr! :biggrin:
Reaktionen: gunnarweibrink
Überschreibt man dann nicht das comec boof. Img?
bimbomoto schrieb:
Wie würde ich den Orginal Bootloader wieder drauf bekommen ???
Wie Du das CWM-Recovery wohl auch drauf gemacht hast... via Fastboot.
Ja klar. Mann muss halt wissen, was man mehr will. :D
Gesendet von meinem HUAWEI MediaPad mit Tapatalk 2
Antioxidan schrieb:
Der Link der hier erwähnt wird führt ja zu einer Root Anleitung, gerootet ist das Pad in der V2 Light ja sowieso bereits von Haus aus oder?
Der von mir gepostete Link führt zu einem Post von Brainmaster, im dessen Anhang sich das von mir präferierte Boot.IMG findet, welches nach dload flash mit Fastboot zu flashen ist.
Das ist ja gerade der Sinn des Ganzen!
Von mir verlinktes Brainmaster Boot.IMG = TouchFix Kernel auf Basis des B005 mit Root und vollem ADB-Zugriff.
(Comecs Boot.IMG = originales Kernel B005 mit Root ohne vollem ADB-Zugriff ;-)
Greets Gunnar
Jetzt muss ich nur noch x seiten zurück und den Link finden..... ^o^
Ich suche und suche, finde aber keinen Downloadlink für den orginal bootloader.
Kann mir wohl jemand die Augen öffnen ?
Du kannst dir die Original-recovery.img aus dem dload/update.zip deiner bevorzugten Stock-ROM-Version klauben. :)
Reaktionen: bimbomoto
Jo!
Da gibbt auch eine originale boot.img, falls es jemanden interessiert.
Genau eine Seite zurück... oder auch Post 374... der Deinige war die 386.
War das jetzt wirklich sooooo schwör?
:D
Greets Gunnar
Und weils so schön war, hier noch mal der Link zu ADB, Fastboot & Treibern:
http://www36.zippyshare.com/v/58502648/file.html
Danke Gunnar und OctoCore.
Ich schiebe da eine wahnsinnige Panik vor dem ersten Mal!!!:scared:
Leide dazu noch an Informationsüberlastung. Daher verstehe, bzw sehe ich die Zusammenhänge nicht unbedingt.
Wenn ich lese:
Von mir verlinktes Brainmaster Boot.IMG = TouchFix Kernel ...........
dann ist es mir nicht klar daß dies das Gleiche ist wie:
[Hack] Easy Root in 3 Minuten! (TouchFix mit ADB)
Aber das habe ich mittlerweile gecheckt; war schließlich 4 Jahre auf der Unität!!:flapper:
Irgendwann begreife ich auch was ich nun mit der adb.zip machen soll.
Ich strauchele aber schon mit den ersten zwei Schritten der Flash Anleitung:
1. Den im ZIP/RAR enthaltenen Ordner dload entpacken.
2. Nur den dload-Ordner samt Inhalt direkt auf eine Micro-SD Karte kopieren (ins Root/Hauptverzeichnis). Die SD-Karte muss nicht leer sein, der Inhalt wird nicht gelöscht!
Die ComecV2 enthält ja 2 rar Dateien. In der ersten ist der dload Folder den ich entpacken soll und auf die SD Karte koieren.
Wozu ist der ganze Rest der ersten rar; und wozu die zweite rar!?!?!?!?!?!?
Irgendwie steh ich hier total auf'm Schlauch und der Groschen will partout nicht fallen.....................................................:confused:
Das schlimmste für mich ist daß ich noch verwirrter werde desto mehr ich lese!
Das ist nur ein RAR-Archiv - aber in zwei Teilen. Von da ziehst du schlicht den dload-Ordner raus und parkst ihn irgendwo auf der Platte deines Rechners. Anschließend kannst du ihn z.B. über die USB-Verbindung im MTP-Modus direkt auf die externe Karte im Pad kopieren.
Soweit habe ich das verstanden.
(Ich kann an meinem PC direkt auf die MicroSD schreiben; habe einen SD Slot. Aber das ist ja lediglich unwichtiges Detaill)
Was ich nicht kapiere ist:
wozu sind dann die ganzen anderen Dateien????????
Die hat Comec doch sicherlich nicht nur aus Jux und Dollerei erstellt.
Oh weh. Also zunächst sind das nicht zwei unabhängige RAR-Dateien, sondern eine RAR, gesplittet in zwei Parts. Wird also einer der Parts etwa mit Rechts angeklickt und "Entpacken nach..." gewählt, entpackt WinRar beide Parts automatisch. Ist dies fertiggestellt, gibt es keine "ganzen anderen Dateien". Lediglich den besagten dload-Ordner. In diesem sind die update.zip und eine unlmt.cfg. Mehr nicht. Und da nur der dload-Ordner auf die MicroSD soll, gibt es auch nichts weiter zu beachten.
Reaktionen: Comec
Moin,
also mru1 Du musst wirklich nur eine von den beiden rar Dateien anklicken und entpacken, WENN BEIDE DATEIEN IM GLEICHEN ORDNER AUF DEINEM PC SIND.
Ich musste das Verzeichnis beim packen teilen, da Zippyshare nur max. 200MB Dateien zulässt. Das ist der Grund.
Wenn Du also das Verzeichnis entpackst, hast Du nur einen dload Ordner mit der update.zip und der unlmt.cfg.
genau! ohh weh!
Ich dachte ich sollte mit 7Zip entpacken?!?!?!
(Ich weiß nicht warum, aber ich habe so eine Abneigung gegen WinRAR! Aber wenn es sein muß, so be it!)
Ich schau mir das mal heute Abend nochmal auf mein Win7 Rechner an. Aber ich hätte schwören können daß da mehr drin war. Kann natürlich sein, daß ich "mehrfach entpackt" habe.
Eines ist sicher: sie sind im gleichen Ordner C:\Downloads\Comec und werden in C:\Downloads\Comec\dload entpackt.
Diesen Ordner, samt seinem entpackten Inhalt (update.zip und der unlmt.cfg) kopiere ich in den root ordner der (micro) SD Karte.
Ist es normal daß unter ES Dataeimanager tatsächlich \mnt\sdcard2\dload ist?
Also 7zip kommt im Normalfall auch problemlos mit Teilpaketen klar. Aber Du hast wahrscheinlich beide Teilpakete ausgepackt und daher alles 2mal. Und dann hast Du wahrscheinlich noch die update.zip entpackt, das derfste abber net! :D
Dann den dload Ordner auf "genau richtig" \mnt\sdcard2\ und reboot. ;)
Und nicht vergessen vor dem re-boot die micro SD Karte rausnehmen! gel!?!
Ich komm mir echt dämlich vor....
Mal schauen ob ich heute Abend dazu komme, oder ob die Family andere Pläne für mich hat.
Ganz klar Family! Denn die geht vor! ;)
Mein Problem ist ein zugegebenermaßen ein luxuriöses:
Habe auf dem Tablet Comecs S7-301v100R002C002B006 drauf und bin eigentlich zufrieden.
Dennoch überlege ich die
S7-301uV100R002C167B005_Comec_V2light
ROM Details:ROM Basis: Sys: C232B005 Cust: C167B003.
drauf zu machen.
Ist diese Version deutlich verbessert zu der, die ich jetzt drauf habe oder soll ich bei meiner bleiben.
Was bedeutet das " V2light" und gibts davon auch eine "normale" Version?
  • mc_simon
Lomex68
LoOni3r
LordNikon
Tekkhenne
Tekkhenne
