CM11 (Android 4.4 aka KitKat) by Oleg
  • 949 Antworten
Titanium habe ich zugegebenermaßen noch nicht probiert. Aber mit Mybackup Pro hat das mit dem Zurückspielen der Apps inkl. Daten perfekt funktioniert. Ohne Fehlermeldung oder ähnliches.
Grüße,
Xian
Mit TB gehts auch, nachdem händisch alles so weit hergestellt wurde, daß ich es aus dem Store runterladen kann. Mittlerweile hat sich die Playstore-Id o.ä geändert und Tb empfiehlt deren Wiederherstellung. Mach ich auch sicherheitshalber. Was, wenn nicht?
corvuscorax schrieb:
Gibts von Haus aus Wlan-Kanäle über 11(Evervolv pfui)?
nicht versucht - aber wenn nicht, dann wäre das ein Eintrag in den build props
Launcher im Tablet Mode funzt? (Ja gehts noch, Evervolv?)
Es gibt im Android 4.4 keinen Tablet Mode mehr. Google hat nur noch den Phablet Mode - in den muss man mit einem Tool umschalten Kein Problem
Richtig, Phablet. Sonst ( defaultmäßig bei allen Roms ) haben wir ein 7" Handy, was ich nicht brauch.
Der Launcher spielt mit? Ich könnte zwar vorab auf Nova umstellen, glaube aber, das das irgendwann gekickt wird, dann muß am Ende ein Nandroid Backup geladen werden, weil eine FC Box einen nicht mal an die an sich funzenden Settings läßt( alles Horrorstories vom kurzen Evervolv-Ausflug ).
Default ist der komische "handy mode" den ich auch nicht mag. Phab7 laden starten und in settings auf hohe Auflösung ... der launcher macht mit
Kriegt der Jung Geld & ich was Neues aufs Tablet.
Habe nun mal die aktuelle 4.4.2 getestet.
Bei mir klappt das mit bem OTG noch nicht.
Kabel und 4GB Stick am TabletZ > sofort Zugriff.
Am Mediapad geschieht nichts... nach start des OTG Helpers blinkt der USB-Stick (wird also erkannt) und dann stürzt der OTG-Helper ab und ich habe keinen Zugriff auf den Stick.
> Neues Update in Sicht..... warten wir mal ab...
Ute, kann es sein, dass der otg-helper deinstalliert werden muss? Oleg schreibt, dass das jetzt geht und erwähnt noch, dass das ohne Apps sein soll. Ich würd's mal probieren.
Grüße,
Xian
- was bedeutet Mobilfunk-Standby 25%
- Ruhezustand 24%
- Android-System 23%
ist das jetzt die Zeit in dem Zustand oder der %-Satz vom Akku, der verbraucht wurde?
Das sind die Angaben, wie die verbrauchten Prozente (in dem Fall 1% verbrauchte Leistung) sich aufteilen... Wenn Du alle Verbraucher addierst, kommst Du auf 100% von 1% Akkuverbrauch.
Das ist doch auch bei älteren Android Version genau das Gleiche gewesen und nicht OLEG ROM oder CM spezifisch.
Hat doch auch keiner gesagt ;) Es ging ja nur um die Frage wie sich das errechnet. :D
So, jetzt habe ich das mit dem OTG auch mal getestet und bei mir geht es auch nicht. Habe den Abschnitt aus dem dmesg mal hier reingehängt:
<6>[10133.922363] healthd: battery l=42 v=3876 t=25.5 h=2 st=2 c=0 chg=a
<6>[10150.707946] usb 1-1: USB disconnect, device number 2
<6>[10153.401306] msm_otg_suspend: usb in low power mode
<4>[10162.852142] send sigkill to 5068 (r.androidclient), adj 1000, size 5882
<6>[10164.963317] healthd: battery l=42 v=3918 t=26.7 h=2 st=2 c=0 chg=a
<6>[10169.927703] msm_otg_resume: usb exited from low power mode
<6>[10170.090209] usb 1-1: new high speed USB device number 3 using msm_hsusb_host
<6>[10170.322448] usb 1-1: New USB device found, idVendor=058f, idProduct=6387
<6>[10170.328125] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
<6>[10170.336853] usb 1-1: Product: Mass Storage
<6>[10170.340087] usb 1-1: Manufacturer: Generic
<6>[10170.343963] usb 1-1: SerialNumber: EE43543D
<6>[10170.367340] scsi4 : usb-storage 1-1:1.0
<5>[10171.377288] scsi 4:0:0:0: Direct-Access Generic Flash Disk 8.07 PQ: 0 ANSI: 2
<5>[10171.403198] sd 4:0:0:0: [sda] 8237056 512-byte logical blocks: (4.21 GB/3.92 GiB)
<5>[10171.414306] sd 4:0:0:0: [sda] Write Protect is off
<7>[10171.414337] sd 4:0:0:0: [sda] Mode Sense: 03 00 00 00
<3>[10171.414947] sd 4:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
<3>[10171.414947] sd 4:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
<5>[10171.416839] sd 4:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
<3>[10171.444305] sd 4:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
<3>[10171.444335] sd 4:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
<6>[10171.619506] sda: sda1
<4>[10171.619537] sda: p1 size 4294967295 extends beyond EOD, enabling native capacity
<3>[10171.630096] sd 4:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
<3>[10171.630096] sd 4:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
<6>[10171.641235] sda: sda1
<4>[10171.641235] sda: p1 size 4294967295 extends beyond EOD, truncated
<3>[10171.650970] sd 4:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
<3>[10171.655700] sd 4:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
<5>[10171.662536] sd 4:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
<6>[10195.923797] healthd: battery l=42 v=3917 t=27.3 h=2 st=2 c=0 chg=a
Scheint es zu erkennen, die LED am Stick leuchtet auch dauerhaft (nach dem Erkennungsblinken) aber gemountet wird nix. Kenne mich da jetzt aber zu wenig aus, um das zu analysieren. Vielleicht hat ja von Euch jemand das Einblick.
Noch zur Erläuterung, ich habe erst drangesteckt, dann wieder abgezogen (abgezogen sind die ersten 6 Zeilen). Dann kommt das Gesummsel mit dem wieder anstecken und erkennen.
Grüße,
Xian
Ich bin zufrieden mit dem Status vom ROM by Oleg.
Auch das Laden via USB am PC funktioniert, wenn es auch nicht angezeigt wird.
Im Durchschnitt hält mein Akku 1 Tag/20 Std.
Habe die apk Google Dienste drüber gebügelt, mal sehen ob es was bringt (bei schon eingeschränkten Zugriffen)
http://www.androidnext.de/news/goog...multiplayer-unterstuetzung-mehr-apk-download/
Auch EyeTV micro funktioniert, da ich noch keine SAT-Schüssel habe, begnügt sich die App mit 8 Sendern indoor.
Reaktionen: reto27
Hallo an alle,
ein neues Update ist draußen.
Schönen Sonntag
Gesendet von meinem Huawei MediaPad mit der Android-Hilfe.de App
Reaktionen: Antioxidan und reto27
Einfach der Hammer dass das MP nicht ausstirbt, das Teil ist nach wie vor vollkommen ausreichend für meinen Zweck.
Hab Oleg was springen lassen und werde gleich mal das Build von heute testen :)
Neues ROM ist drauf, aber ohne den OTG-Helper geht das mit dem OTG zumindest bei mir immer noch nicht. Habe es mit mehreren Sticks probiert und keiner wurde eingebunden (erkannt wurden alle irgendwie). Nachdem ich den OTG Helper wieder deinstalliert hatte, wurde auch nicht mehr erkannt. ist also reproduzierbar noch nicht ganz ok. Mir aber im Moment egal, da es ja auch mit dem OTG-Helper geht.
Grüße,
Xian
Ohne OTG-Helper wird bei mir auch nichts erkannt.
Der OTG Helper selber stürzt bei mir aber immer ab nachdem er den Stick gemountet hat...
Habt ihr eine andere Version des OTG-Helpers als aus dem Google-Play ??
Otg Helper kachelt aber nicht jedes Mal ab. Beim ersten Mal ja, beim Zweiten nicht. Dann hab ich nicht mehr weiter gefrickelt.
Xian
Hab jetzt ART als Runtime aktiviert. Nach einem längeren Neustart läuft es ohne Fehler. Und wie es läuft. Echtes Plus in Sachen Geschwindigkeit und Reaktion.
Dass es mit meinen Apps läuft, heißt natürlich nicht, dass es auch bei euch geht. Das Aktivieren von Art statt Dalvik kann zum Bootloop führen, was eine Neuinstallation notwendig machen würde. Aber keinen Schock wenn der CyanogenMod Startbildschirm etliche Minuten zu sehen ist, das gehört beim Neustart bei Aktivierung dazu.
Torstiko
Gibts hier einen Michael Kreuzer? Sollte ich von Oleg mal nachfragen... Er brauchte ne E-Mail Adresse. ;)
hi
you can find out who is Michael iA I. Kreuzer
donate without mail
he can be with your forum
Cpt.Hardy
  • Gesperrt
  • Cpt.Hardy
TSC Yoda
TSC Yoda
Cpt.Hardy
  • Cpt.Hardy
3 4 5
Cpt.Hardy
Cpt.Hardy
  • mik_schreiber
corvuscorax
