[ROM] Supertoast-v1
  • 601 Antworten
@minik
kann ich nicht bestätigen
minik schrieb:
das synchronisieren mit gmail funktioniert leider nicht
Ist bei Dir denn in den Einstellungen unter Synchronisation beim Googlekonto der Haken zur Synchronisation gesetzt?
Mit welcher Konfiguration hast du CM kompiliert (. build/envsetup.sh && brunch u8150) oder hast du eine selbst erstellt? Bei mir ist das immer abgerauscht, keine Ahnung warum.
Kann das hier mal einer mit dem ROM testen? Das geht mit dem Benru nicht (stürzt bei Rufaufbau ab), weder 'Kernel Methode' (keine Ahnung, ob die Patches im Kernel sind) noch 'Android API' (was eigentlich mit jedem Android gehen sollte).
wie sieht es denn jetzt mit der Datenverbindung per GSM und der Zuweisung der IP-Adresse aus? Ist das Prob gelöst oder muss man händisch sich die IP vom APN zuweisen lassen?
ciao Fredolino
ElTonno schrieb:
Wegen setcpu, probier doch mal CPU-Tuner, hat erheblich mehr zubieten, außerdem kannst du dem Programm auchsagen welche Frequenzen er benutzen soll (in den Einstellungen definieren)
woher bekomme ich die CPU Tuner App, habt gesucht, aber nix gefunden.
Danke
ciao Fredolino
Danke Arcelor...
Wenn ichs gefunden hätte, hätte ich nicht gefragt und wer nicht fragt bleibt dumm... :)
ciao Fredolino
Die Frage ist dann, wo Du gesucht hast?
Aber auch egal. Nun wurde es ja gefunden. ;)
ich hab das rom vorhin geflasht und noch ein problem festgestellt: Die MAC-Adresse ändert sich im vergleich zur stock. an sich nichts großes. ich muss halt nur jedes gerät in der uni auf mac basis registrieren
so, mal das Fragen-Niveau anheben :D
WO IST MEIN MARKET?! :(
hab grad mal alles gewiped und die Rom flammneu rangeholt. Im ersten Post steht ja dass man die GApps installieren soll, hab die zip geladen und die apk's daraus auf die SD Karte gepackt.. Einzige was ich da dann in Richtung Market gefunden hab war "MarketUpdater.apk", wollts installieren, "Anwendung wurde nicht installiert" ._.
Ist ja cool dass ich hier mit ROMs nur so um mich werfen kann, Menschen fliegen zum Mond, aber ich krieg meinen doofen Market ned zum laufen >.< Hilfe! :D
Ich versuch mal deine Mac-Adresse zu erraten ...... ist es die 00:90:4c:14:43:29? :cool2:
Es haben alle die gleiche bei diesem und dem spanischen benru oder zadkyn Mod.
Die MAC kann in der Datei /system/wifi/nvram.txt geändert werden und dann einmal reboot. Die originale MAC steht unter dem Akku.
https://www.android-hilfe.de/forum/...-das-x3-2-wlan-chips.160567.html#post-2175506
@fuchsteufel
Wo wurden denn die Rechte genau falsch gesetzt? Dann könnte man den Fix auch so schnell selbst durchführen.
>.< Hilfe! :D
*Rettungsring werf*
Die Zip Datei muss, so wie sie ist, auf die SD-Karte gelegt werden und dann im ClockworkMod "install zip from sd-card" ausführen.
Reaktionen: Dari
8 war schneller. ;)
oh ._.
Okay danke :D Habs so verstanden dass sich das nur auf die mit angebotene neue CWM Version bezieht x)
Werd ich dann nachher mal machen und mich wieder um die APNs kümmern :D
edit;
Hab die gapps zip wie beschrieben nochmal via cwm installiert, meinen market hab ich jetzt und der scheint auch soweit zu funktionieren :D aber dafür ist mir jetzt das such-widget verreckt was standardmäßig aufm homescreen ist oO.. zeigt mir nur noch "Problem beim Laden des Widgets".
Und mal kurz davon abgesehen; Hat jemand _funktionierende_ Netzclub APN Daten für mich? Habs versäumt die vor den Qipes zu speichern und such mich jetzt seit ner halben Stunde hier durchs Board und durch Google, hab sämtliche Möglichkeiten ausprobiert, nichts tut sich ._. Die tolle Autosend Funktion die Netzclub auf der Seite anbietet funktioniert genauso gut wie die manuellen APNs bis jetzt x.x
Entweder steh ich heut echt derbe aufm Schlauch oder ich bin wieder der Sonderfall der 5 Anläufe braucht bis alles läuft ^^
@Dari: das widget musst du nur löschen und dann wieder neu hinzufügen, dann sollte es gehen. Wegen des APNs kannst du blos mal nach dem update die APNs auf Standard-Einstellungen zurück setzen und dann mal gucken ob ein passender auftaucht.
Ich hab die Fonic-Karte benutzt die ich zu dem X3 dazu bekommen habe und konnte danach über den APN o2 Internet online gehen.
Also ich hab das update mal online gestellt, soweit funktioniert auch alles allerdings hatte ich manchmal Probleme einen Ruf auf zu bauen wenn die Datenverbindung aktiv war. Ich weis aber nicht ob das ein Problem des Updates ist oder die Verbindung einfach zu schlecht war um Datenverbindung und Call gleichzeitig zu machen. wer mag kann ja mal Testen und berichten.
Reaktionen: dunja45 und starmagoo
Wolltest du wirklich fürs u8150 bauen ? Ich habe eine eigene Konfig erstellt, Bauanleitung liegt als Readme dabei siehe https://github.com/supertoast/android_device_huawei_u8510
da steht "brunch cyanogen_u8510-eng"
Unabhängig davon hätte es bei dir aber durchbauen sollen, zwar für ein anderes Gerät aber das ist egal. Könnte also sein das der Fehler mit meiner Konfig dann auch auftritt. Spontan würde mir höchstens einfallen das es eventuell ein Problem auf 64 bit Systemen gibt. Verwendest du ein 64bit Ubuntu ?
Den Callrecorder habe ich ausprobiert, funktioniert bei mir auch nicht. Aus den Log-Ausgaben bin ich noch nicht ganz schlau geworden, eventuell muss ich mal noch weitere Debugausgaben in libaudio einbauen um zu sehen wo genau die Ursache liegt.
Ja, Widget-Probleme sind soweit gelöst x)
Und APN hab ich schon mehrmals versucht auf Standard zu setzen, aber die Liste bleibt leer :/ Und wenn ich halt manuell Dten eingebe die die Boardsuche und/oder Google ausspucken tut sich auch nicht wirklich was ._. Deswegen dachte ich falls ein anderer Netzclubber hier funktionierende Settings hat ob die mal gepostet werden können :D Weil alle die ich so gefunden hab bis jetzt scheinen irgendwie "veraltet" oder jedenfalls nicht mehr gültig zu sein ...
Es sind noch keine proprietary files drin. Vielleicht liegt's daran. System ist 32Bit VM.
Schade, vielleicht eignet sich der Kernel nicht dafür.
