[ROM] Supertoast-v1
  • 601 Antworten
hey, habe alles drauf! aber wo kann ich die "widgets" einstellen?
Was meinst du mit einstellen?
hi,
wie bekomme ich z.B. das Huawei AllBackup installiert.
Habe mir aus der Orginal FW das "AllBackup.apk" auf
die SD Card gelegt. Wenn ich dieses Installieren will
bekomm ich die Info "Anwendung nicht installiert".
Was muss man tun das das geht ?
Danke
./adb install AllBackup.apk
1396 KB/s (2692402 bytes in 1.882s)
pkg: /data/local/tmp/AllBackup.apk
Failure [INSTALL_FAILED_INVALID_INSTALL_LOCATION]
ds2k5 schrieb:
hi,
Danke
Hy nicht Installieren die apk im system/App kopieren Permission richtig setzen
Neustarten Huawei backup ist dann Installiert
hatte ich auch schon versucht, es liegt wohl an dem deodexten custom ROM
so setzen
danke fuer den tip, mit allbackup (hier aus dem forum) hats geklappt !
mit der orginal schneits nicht zu tun.
aber mit NotePad klappts nicht.
hier am beispiel eine anderen APP aus der Orginal ROM
$ ./adb remount
remount succeeded
$ ./adb push /Users/hans/Downloads/orgfw/NotePad.odex /system/app
1373 KB/s (44680 bytes in 0.031s)
$ ./adb push /Users/hans/Downloads/orgfw/NotePad.apk /system/app
2033 KB/s (133028 bytes in 0.063s)
$ ./adb shell
# cd /system/app
# ls -la Note*
-rwxrwxrwx 1 root root 133028 Jan 16 12:51 NotePad.apk
-rwxrwxrwx 1 root root 44680 Jan 16 14:45 NotePad.odex
# chmod 644 Note*
# ls -la Note*
-rw-r--r-- 1 root root 133028 Jan 16 12:51 NotePad.apk
-rw-r--r-- 1 root root 44680 Jan 16 14:45 NotePad.odex
./adb reboot
aber die app ist dann nicht verfügbar
Good day,
This rom is very good, but i cant connect to Huawei Pc Suite "HiSuite" but whith original Stock rom i can need Help.
Use MyPhoneExplorer. It´s anyway better ;-)
Reaktionen: mngt13
habe aus der Orginal ROM das /system/app (nach app im deodexer) und /system/framework (nach framework im deodexer)
auf SD kopiert. (rummy.rootexplorer) von dor auf den PC.
dann auf dem pc mit deodexter 2.3 versucht (deoall.bat)
er hat auch apk´s erstellt, aber die funktionieren nicht.
mir viel auf, das die apk´s kleiner sind als die orginal (ohne .odex)
gibts da ein tool das ein logfile erzeugt
um vieleicht zu sehen was fehlt ?
Wie ändere ich den CPU-Takt ?
Unter den Einstellungen und dan beiu den CPU-Einstellungen kann ich den Takt nicht verändern und welcher Governor ist am besten ?
habe auf den ROM gewechselt und bin begeistert.
Eine Frage: der "Automodus" ist das eine Spezialität des Launcher oder gibt es den auch "einzeln"?
Ich würde die ROM gerne mal ausprobieren, gehe ich irgendwelche nicht umkehrbaren Risiken ein?
Zb neues Bootlogo, Interne "SD" karte wird weg gelöscht etc?
Keine Probleme dieser Art bei der Supertoast.
Irreversible Änderungen gabs nur bei den "englischen" ROMs bzw. teammat3s und Debranded MoDaCo.
O
OldCat
O
schnueppi
schnueppi
schnueppi
jens_wahle
Lebenita
