[ROM] m.e.r.
  • 457 Antworten
Gibt jede Menge Alternativen, einfach mal nach Power Widget im Play Store suchen, eine gute Möglichkeit ist z.B. Widgetsoid2.x.
EliteHunting123 schrieb:
Also Rom läuft wirklich sehr gut.
Das einzigste was mich am Launcher stört:
Ich hab als Widget gerne die Energiesteuerung drin.
Nur leider kann ich beim Zeamlauncher nicht auswählen welche Optionen angezeigt werden sollen, wie z.b. Umschaltung 2G/3G ......
Gibt es da eine Alternative?
Werd das Rom noch weiterentwickelt ?
Hi ;o) Tausche einfach den ZeamLauncher gegen den originalen HuaweiLauncher aus! Ich füge als Anhang den HuaweiLauncher anbei!
Mit dem ES-Dateimanager in System/App den Zeamlauncher löschen - den als Anhang original HuaweiLauncher dort rein kopieren und rechte setzen!
Bevor Du diesen Zeamlauncher löscht, würde ich empfehlen, erstmal den original Launcher in das o.g. Verzeichnis rein kopieren, rechte setzen und neu starten! Dann kommt nach der Pin Abfrage welcher Launcher Du aktivieren möchtest. Dann natürlich den HuaweiLauncher und dann kannst Du abermals in den Es-Dateimanager den Zeamlauncher problemlos löschen! Das wars !
  • HuaweiLauncher2.apk
Ok dann teste ich mal den Huawei Launcher.
Update: Also Huawei Launcher hat die gleiche Energiesteuerung. Also nicht besser.
M.E.R. hat die selbe Energiesteuerung wie die Stock 2.3.5. Welche hattest du vorher benutzt? War es eine App vom Play Store?
Gesendet von meinem U8510 w/ M.E.R. mit der Android-Hilfe.de App
Natürlich. Denn die Energiesteuerung hat nichts mit dem Launcher zu tun. Wie wärs also, wenn du meinen Post mal beachten würdest?
Ich empfehle ebenfalls Widgetsoid2.x.
Kann an pefekt einstellen, anpassen und bei Bedarf kann man die Widgets in die Statusleiste
setzen. Was will man mehr?
Ja, die ROM wird noch weiter entwickelt bzw geskinnt. Dauert aber einige Zeit. Die ROM ist dennoch stabil!
Nee war bei einer anderen Rom auf jeden Fall möglich. Weiss nimmer genau welches Rom es war.
Beispiel Widgetsoid2.x.
Da kann ich zwar in der Energiesteuerungleiste Umschaltung 2g/3g anzeigen lassen, aber nicht direk ausführen oder? Ich komme da nur ins Menü und muss dann manuell umschalten.
War sicher eine cyanogen-mod, aber auch dort wenig mit dem Launcher zu tun.
Bei widgetsoid solltest du mal auf die Werkzeugsymbole klicken. Edit: Grad selbst installiert, gerade bei 2G/3G ist wirklich nur eine Verknüpfung zum Menü möglich. Also versuch andere Power Widgets, der Play Store bietet da so einige.
Glaub bei SwitchPro ging das. Kanns aber nicht mit Sicherheit sagen, nutzte ich schon ein Weilchen nimmer.
Irgendwie werden die Bilder nicht geladen, lädt und lädt und lädt....
Wann dürfen wir mit 1.5 rechnen?
Versuch noch einmal. Kann sein dass der Server etwas ueberlastet war.
Die 1.5 kommt vielleicht morgen.
Aus einem Screnn geht eine höhere taktrate als 600Mhz hervor. hast du einen anderen Kernel drin?
Ja, M.E.R. ist OC faehig. Den Kernel hat mir ein Freund geschickt also kann ich nicht sagen von wem er ist.
Ah das klingt nicht schlecht, OC ist das Einzige was noch fehlt.
Reaktionen: onemaster
Sehr schön:)
Hatte über die Woche jetzt EclipseRom 7.1 (bis dato die Beste), 7.5 und m.e.r 1.3 drauf.
Mit Abstand läuft m.e.r bisher am besten, ohne die teils langen Wartezeiten wenn man zurück zum HS will. Freue mich schon auf 1.5 und die Möglichkeit zum OC ;-)
Reaktionen: Eclipse6S
Neuer Downloadlink ist bald verfuegbar und wird im ersten sowie im letzten Post erneuert.
Ich hoffe ich habe keine Umstaende bereitet.
Ich freu mich schon richtig drauf. Ein Eclipse ROM mit Overclocking und coolem Skin. Echt super! :)
m.e.r. sieht richtig gut aus.
O
OldCat
O
schnueppi
schnueppi
schnueppi
jens_wahle
Lebenita
