[ROM] LightWeight X3 [teammat3] - DE
  • 226 Antworten
Eine Kombination aus folgenden.
Code:
debug.composition.type=gpu
debug.overlayui.enable=0
debug.performance.tuning=1
debug.gr.swapinterval=0
debug.sf.hw=1
debug.sf.nobootanimation=0
hs.app.process=16m
hs.app_process=16m
hs.su=8m
hs.systemserver=16m
mot.proximity.delay=0
net.tcp.buffersize.wifi=4096,87380,256960,4096,16384,256960
persist.adb.notify=0
persist.android.strictmode=0
persist.sys.composition.type=gpu
persist.sys.purgeable_assets=0
persist.sys.ui.hw=true
persist.sys.use_16bpp_alpha=1
persist.sys.use_dithering=0
pm.sleep_mode=1
ro.compcache.default=0
ro.config.hw_proximity=true
ro.config.hw_proximitySensor=true
ro.config.nocheckin=1
ro.kernel.android.checkjni=0
ro.media.dec.jpeg.memcap=8000000
ro.media.enc.hprof.vid.bps=8000000
ro.media.enc.jpeg.quality=100
ro.min_pointer_dur=1
ro.ril.disable.power.collapse=0
ro.telephony.call_ring.delay=1000
ro.tethering.kb_disconnect=1
video.accelerate.hw=1
wifi.supplicant_scan_interval=180
windowsmgr.max_events_per_sec=60
Reaktionen: Time_Bandit
Ist das jetzt die Lösung des Problems oder nur dessen Darstellung...? :confused2::sad:
Es ist die Antwort auf die Anfrage nach den zusätzlichen Einträgen in die build.prop und darauf welche Einträge möglicherweise für ein Fehlverhalten sorgen können.
Wenn du in deine eigene build.prop schaust und du einen dieser Einträge findest kannst du den bei dir löschen oder deaktivieren (# vor die Zeile), neu starten und schauen ob der Fehler weg ist.
Wenn nicht, liegt es wohl möglich nicht daran.
Reaktionen: Flatterbratz
habe auch das selbe Problem, dass nach zu langer Wlan Verbindung die Handy Internet Verbindung nicht mehr funktioniert, meine build.prop weicht komplett mit die von @eltonno ab. Habe aber auch nix verändert daran.
Das ist nicht meine komplette build.prop, nur alle zusätzlichen Dinge die man eintragen könnte - wenn man will und wenn es sinn macht
Oznerol256 schrieb:
Bei mir geht der Flugmodus gerne mal nicht an. Wenn ich bei laufendem Betrieb in den Flugmodus gehen will, passiert nichts außer das die Flugmodus-Schaltfläche ausgegraut wird. Wenn ich dann neu starte, ist das Handy im Flugmodus. Den zu deaktivieren geht einwandfrei.
ElTonno schrieb:
Hatte ich auch öfters, lag bei mir an zusätzlichen build.prop Einträgen.
Hab dieses Problem auch (ab und an). Die Einträge haben da aber scheinbar keine Wirkung.
Hatte das bei vielen CM7 Roms, meistens waren es folgende Einträge:
Code:
Aber wie es scheint liegt es wohl nicht bei jedem an den Werten.
Any chance for lightweight mod of CyanogenMod 7.2.0 stable ?
hat jemand für das Problem mittlerweile eine professionelle Lösung gefunden?
Braile schrieb:
[...]dass nach zu langer Wlan Verbindung die Handy Internet Verbindung nicht mehr funktioniert[...]
Hast du dieses Problem denn nur mit dieser ROM?
Könnte evtl. auch am Router liegen? Stichwort: Release Time
ja habe das Problem nur mit dieser Rom, ne die Wlan Verbindung geht ja prima ;) aber wenn ich das x3 zu lange mit wlan verbunden hatte und möchte über mobiles handyinternet ins netz geht es nicht, erst nach einem reboot wieder....
Hello!
Good Job man. Possible continue?
Hallo Leute hab mich schon ein bisschen "umgelesen" und momentan benutze ich die eclipse. Ich spiele mit dem Gedanken die m. e. r. Auszuprobieren als ich über die Light wight gestolpert bin. Wenn ich auf Stabilität sowie Schnelligkeit und Optik setzen will, sollte ich dann auf Light wight setzten? Oder wäre ich bei der
m. e. r besser aufgehoben?
Könnt ihr mir ics cm7 für meine Zwecke empfehlen?
Gesendet von meinem U8510 w/ EclipseROM
Beide ROMs sind auf ein Minimum an vorinstallierten Apps reduziert. Unterschied ist halt die Basis (Stock 2.3.5/CM7).
Mit etwas Know-How kannst du aber auch die normale CM7.2 Stable auf ein Minimum reduzieren. Musst halt nur wissen was du löschst.
Ansonsten gilt: Probieren geht über Studieren.
Für welche "Zwecke" sollte man eine Thematisierte CM7 empfehlen?! Nimm die oben genannte Stable und passe sie selbst an. Ansonsten gilt: Siehe oben....
Reaktionen: useron
ich bin heute von der Original 2.3.5-Rom auf diese Rom gewechselt und habe nun erdstmal zwei Fragen:
1. Gibt es den Schnellstart nicht mehr?
2. Bei den Kontakten scheint es jetzt nicht mehr möglich zu sein, einzelne Kontakte miteinander zu verbinden. Z.B.: habe den Kontakt XY gespeichert, dieser hat noch ein Facebook-Konto unter dem Namen XYZ. Bei der orig. Rom war es möglich, diese beiden Kontakte zusammenzuführen, um keine doppelten Einträge zu haben. Dies geht jetzt anscheinend nicht mehr. Hat einer einen Tipp?
Gruß,
Coach
1. Richtig
2. Muss dir jemand mit facebook Account helfen ^^
ich hab auch kein facebook ;)
ElTonno schrieb:
1. Richtig
Erstmal danke für die Antwort.
zu 1. o.k.
zu 2. das hat nichts mit Facebook zu tun, dies diente nur zur Erläuterung. Ich konnte in der Stock Rom beliebige Kontakte zusammenführen (Kontakte öffnen - einen beliebigen Kontakt öffnen - verbundene Kontakte wählen - und dann konnte man beliebige Kontakte (Telefon-Kontakte, FB-Kontakte, Google-Kontakte, etc.) verbinden bzw. zusammenführen. Dies ist jetzt wohl nicht mehr möglich, oder die Einstellung ist dort zu finden, wo man sie zuletzt vermutet. Daher meine Frage, ob das generell nicht mehr möglich ist bei dieser Custom-Rom oder ob es empfehlenswerte Kontakte-Apps gibt, die sowas können. Denn jetzt habe ich viele unnötige Doubletten drin.
Gruß,
Coach
Ich habe noch eine Frage:
wo finde ich (Google) Talk und Mail?
Gruß,
Coach
O
OldCat
O
schnueppi
schnueppi
schnueppi
V
  • videre
videre
V
