[ROM] Eclipse ROM
  • 921 Antworten
Was ist euch wichtiger?
  • Geschwindigkeit
    Stimmen: 131 85,6%
  • Wenig Speicher
    Stimmen: 22 14,4%
  • Umfrageteilnehmer
    153
SO GPS läuft mit 7.1 gut bisher.
Was mir aufgefallen ist:
Beim MailProgramm:
Wenn ich später wieder in den Kontoeinstellungen rein will, kommt Fehlermeldung und Abbruch
Eclipse ROM 7.3 kommt entweder heute oder morgen.
Ich kuemmere mich z.Z. noch um die Groesse der .apks.
Perfekt ;o)
Gesendet von meinem U8510 w/ EclipseROM mit der Android-Hilfe.de App
wen ich fragen darf was hast du den verbessert/hinzugefügt
Gesendet von meinem U8510 mit der Android-Hilfe.de App
Also, die animierten Icons sind wieder weg, verbraucht deswegen ein wenig weniger Akku sowie speicher da es mehrere Dateien waren.
Die .apks (Apps) verkleinert, generell verschnellert, an der build.prop gearbeitet sodass eine bessere Verbindung erziehlt wird und der Akku noch mehr geschohnt wird z.B. verbesserter sleep modus.
Hmmmmm einstellungen rausgenommen da die sowieso niemand braucht (vergessen wieder einzufuegen ^^)
Das Eclipse ROM Bild, welches man im Startpost downloaden kann benutzt werden wenn man den Hintergrund wechselt.
Splashscreen geaendert. (Nicht sicher ob ich das lasse da es schwer ist wieder loszuwerden.)
Einstellungen rausgenommen o. O
lass den splashscreen drin und setz doch bitte ne Anleitung zum wieder loswerden xD dann kann keiner meckern
War ein Witz. Habe nur vergessen die .apk wieder einzufuegen da ich sie bearbeitet hatte. Natuerlich wird sie enthalten sein ^^
Anleitung habe ich schon gepostet.
Reaktionen: jettec8898
Der Downloadlink wurde geupdated auf 7.3 fuer beide Versionen.
Reaktionen: Highrespectable und jettec8898
bin's am laden und werde es mal testen erstmal danke für deine arbeit
edit: mit oder ohne Einstellungen ;) (könnte ich mir nicht verkneifen.)
Natuerlich mit.
Arg jetzt habe ich den Laptop schon bei Seite gestellt. Naja wird es morgen installiert.. Bin gespannt
Gesendet von meinem HTC Sensation XE with Beats Audio mit der Android-Hilfe.de App
also die zeam Version ist leider verbugt erstens es War der Stock launcher dabei zweitens ließ sich der market nicht öffnen
edit : das mit den launcher War ich schuld man sollte die richtige Version laden xD
edit: ok doch nicht mein Fehler hab die Datei nochmal geladen und trotzdem falscher launcher
Wird morgen gleich fefixt!
hab das selbe problem und der market verschwindet irgendwie ganz nachdem er abgestürzt ist xD
Wie wär es eigentlich mal mit einer Tastatur die vielleicht größere Tasten hat?^^ Werf ich einfach mal als Vorschlag in die Runde :p
Ansonsten: Gute Arbeit! :thumbup:
€dit: Ähm ok beide 7.3 Versionen kacken ab im Market - hattest du sie vorher getestet? xD
hab nochn fehler gefunden!
wenn man apps manuell installiert kommt bei dem ersten versuch die meldung das die
anwendung nicht installiert werden konnte
beim 2. versuch klappt es dann
Die 2 neuen Versionen sind gerade beim hochladen.
Die dateien sind hochgeladen aber es werden noch die alten Dateien angezeigt. Ich kann also noch nicht den Download Link geben.
Auf goo-inside online vom 31`März
Reaktionen: Eclipse6S
Muss gerade erst aktualisiert worden sein.
Die neuen Links sind da.
Gibt es bis jetzt Probleme oder neue bugs?
bin am runterladen.
Muss ich da wipen oder kann ich sie so drüber bügeln?
O
OldCat
O
schnueppi
schnueppi
schnueppi
jens_wahle
Lebenita
