[ROM] Eclipse ROM
  • 921 Antworten
Was ist euch wichtiger?
  • Geschwindigkeit
    Stimmen: 131 85,6%
  • Wenig Speicher
    Stimmen: 22 14,4%
  • Umfrageteilnehmer
    153
Stand:
- CWM: wipen
- Eclipse_ROM_V_7.2_w_zeam.zip flaschen
- CalendarProvider.apk mit ES Datei Explorer
nach /system/app kopiert und rechte gesetzt
- reboot (batt raus / rein)
leider habe das Problem das beim Wiederherstellen der Kalenderdaten
das All Backup mit folgender Meldung aussteigt:
Die Anwendung Gesamtsicherung (Prozess com.huawei.KOBackup) wurde beendet. Versuchen Sie es erneut.
Danach kommt die Meldung:
Vorgang fehlgeschalgen, da nicht genügend Speicher voranden.
1.) Das aktuelle System sichern (wird empfohlen): backup and restore --> Backup
2.) Auf jeden Fall ein Data-/Cache-/Dalvik-Cache-Reset durchführen:
- wipe data/factory reset
- wipe cache partition
- advanced > Wipe Dalvik Cache
3.) install zip from sd-card --> choose zip from sdcard (die heruntergeladene Zip-Datei aus diesem Posting von der SD-Karte auswählen).
4.) backup and restore -> advanced restore -> von erstellten lezten Backup "Restore data" widerherstellen
4.) Reboot durchführen.
dann via Bootdateiexplorer die CalenderProvider.apk ins System/App kopieren und rechte setzen und neu starten! Das wars ;o)
So hat es bei mir funktioniert !
Falls man mit dem Vanilla Musik Player in der Version 7.2 unzufrieden ist, kann man sich den Android Musik Player Downloaden und
anschließend wieder via Dateiexplorer ins System/App kopieren und rechte setzten und ebenfalls neu starten!
http://filestore.to/?d=417N9U635X
Reaktionen: ds2k5
so ein mist mein backup lässt sich nun nicht mal mehr
unter eclipse v5 mit all backup zurücksichern :-(
naja zum glück das backup von ein paar tagen zuvor geht :)
Hallo Leute, ich hab einfach die fehlende Datei direkt in die .zip eingefügt, dazu noch den 360 Launcher und den Musik Player ganz raus genommen, dann erst installiert und es klappt wunderbar...wer probieren will...bitte schön.
kostenlos Dateien hochladen bei File Upload X
PS: Muss noch ein Player installiert werden
Wie schauts aus Eclipse6s mit der OS 2.3.6 ? oder nicht relevant für Eclipse 8.0 ;)
Gesendet von meinem U8510 w/ EclipseROM mit der Android-Hilfe.de App
Es gibt keine StockROM die auf 2.3.6 basiert. Außerdem könnte man dann gleich 2.3.7 nehmen ;).
Ich habe 2 Bilder welche ich als Bootscreen benutzen koennte. Bitte sagt mir welches euch besser gefaellt.
Eclipse ROM wird erstmals kein Update auf 2.3.6 bekommen da die 2.3.6 zu viele Fehler aufweist. Es bleibt erstmals bei 2.3.5.
Changelog fuer Eclipse ROM 7.3
Code:
Der Vanilla Music Player wird wieder ausgetauscht.
Der Kallender wird wieder funktionieren, war in Eclipse ROM 7.2 nicht der Fall.
Es wird wieder ein wenig schneller und Energiesparender.
Die animierten Icons werden wieder auf die standard Icons ausgetauscht, jedoch das Batterie Icon bleibt bestehend sowie die veraenderte Statusleiste und das Ladesymbol.
Ich bin fürs erste Bild. Muss aber zugeben dass ich erst keinen Unterschied festgestellt habe.
Es ist ein kleiner Unterschied jedoch moechte ich euch mit einbeziehen was ihr haben moechtet.
läuft irgendwie nicht
was läuft nicht?
sagt mal, wie prüft ihr die akkuleistung?
die eclipse 7.1 zeam und die stock 2.3.3 habe ich bei identischen bedingungen einigen dauertelefonaten unterzogen, mit folgendem ergebnis, jeweils mit vollgeladenem akku.
stock 2.3.3 = zwischen 9h10 und 9h20
eclipse 7.1 zeam = 7h45
@Eclipse6S
ich finde bild 1 von den stadtlichtern wärmer und natürlicher, im zweiten bild ist es kühl bläulich und damit unnatürlich.
Die Akkuleistung drueckt sich natuerlich mit einigen features und so versuche ich sie wieder zu erhoehen. Die Steigerungen gehen von vorgaengern aus.
Ich kann schlecht die Geschwindigkeit erhoehen ohne dass der Akku weniger Leistung hat.
Bin auch für das erste Picture, wobei die beiden sich sehr ähneln
somit 3 -0 für Bild 1
Also ich find auch Bild 1 besser. :)
Wann kann man dann mit 7.3 rechnen? Also nur ein grober Zeitraum, ob sichs um Tage oder Wochen handelt. :D
Teste die 7.3 gerade etwas, ja um diese Zeit, Angry Birds space oder wie das auch immer heist läuft einwandfrei, meine mal gelesen zu haben dass es nicht läuft.
Weitere Updates kommen bald
Es ist es normal, das man bei der Rom keinen full Root acces hat.???
Übertakten funkioniert nicht.
Gesendet von meinem u8510 mit der Android-Hilfe.de App
Achso
O
OldCat
O
schnueppi
schnueppi
schnueppi
jens_wahle
Lebenita
