[ROM]CyanogenMod 7.2.0 stable
  • 433 Antworten
Würde auch unter 2.x funktionieren wenn man das entsprechende Kernelmodul kompiliert, soweit ich weiß.
ich habe gelesen, dass es im aktuellen CM einen wichtigen Bugfix gibt:
CyanogenMod 10.1.1 Release | CyanogenMod
Er wurde wohl auch in den CM7 rückportiert.
Kannst du noch einen Update veröffentlichen mit diesem patch?
Wenn der build Vorgang nicht scheitert und alles danach bootet, gibts vielleicht bald eine aktuelle Version ;)
Hier ist die neuste, unmodifizierte CM7 Version vom 25.07.2013, heute von mir gebaut dank fuchsteufels Vorarbeit:
cm-7-20130725-UNOFFICIAL-u8510.zip
MD5 Summe: e5c96ac719b21d6e763669c9072329ee
Wie üblich auch noch die apns.conf, da die im Stock CM7 nicht dabei ist:
flash_apns-conf.zip
Und die entsprechenden Google Apps:
gapps-gb-20110828-signed.zip
Das wird alles wie gewohnt per CWM installiert - Nutzerdaten bleiben erhalten und man kann direkt über Fuchsteufels Rom installieren.
Vorsicht wenn ihr z.B. die extended Variante mit angepassten Partitionen nutzt - das geht ohne eigene Handarbeit schief!
Achja, eine Rückmeldung wäre auch ganz schön :)
Reaktionen: Lebenita, wishmaster2, xxx500xxx und 4 andere
Rückmeldung! ;-)
Ich hab mir zwar nur die framework-Dateien rübergezogen und für pdroid gepatcht, konnte aber bisher nichts negatives erkennen.
Gut gemacht!
extended Version FTW!? :)
Reaktionen: wishmaster2 und xxx500xxx
ElTonno schrieb:
Rückmeldung! ;-)
Ich hab mir zwar nur die framework-Dateien rübergezogen und für pdroid gepatcht konnte aber bisher nichts negatives erkennen.
Hoffentlich xD Ich muss mal noch schauen, warum mein Build über 10MB kleiner als das "alte" von fuchsteufel ist - auf jeden Fall ist bei mir der Ram Verbrauch massiv gesunken!
Das müsste an der Komprimierung der Systemapps liegen.
Beispiel:
Settings (2,0M) -> 1,0M
Phone (1,1M) -> 663,7K
Insgesamt:
fuchsteufel (40,8M) -> 28,5M
Das der RAM-Verbrauch gesunken sein soll kann ich leider nicht bestätigen.
Am Ende des Build Prozesses wird auch bei Verfügbarkeit optipng/pngcrush etc. drüber gejagt, um die Grafiken zu verkleinern. Wenn ich den Schritt weg lasse, sind die Systemapps auch wieder etwas größer.
Hab mal wegen der extended version rumporbiert...
Mein Problem ist die Anpassung der updater-script Datei... irgendwas wollte da nicht ganz. install aborted
somit hab ich nur die boot.img per Hex-Editor angepasst und ausgetauscht.
unter Speicher krieg ich auch die 310MB angezeigt.
da ich schon eine extended installiert habe/hatte brauchte ich nicht die recovery.img ersetzen. Diese kann aber auch nochmal geflasht werden (siehe unten)
hier die boot.img: Zippyshare.com - boot.img
hier die recovery per Instalador script: Zippyshare.com - RecoveryClockmodByZaDkYn.zip
(recovery.img aus CM_7.2_Extended_v2)
oder ihr wartet bis die Time Bandit wieder im Hafen eingelaufen ist :)
Reaktionen: wishmaster2, fenie, xxx500xxx und eine weitere Person
@derdershat
also um die CM_7.2_Extended_V2 upzudaten:
ich ersetze die boot.img im zip-file (cm-7-20130725-UNOFFICIAL-u8510.zip) von user ungewiss mit Deiner boot.img ?
ist gps.conf ergänzt (GPS Fix) von time_bandit noch nötig ?
Habe ich nicht gebraucht. Wenn man einmal im Freien nen Sat Fix hatte, gehts danach immer sehr schnell, sofern eben Almanach/ephemerische Daten da sind. Das ist aber bei jedem GPS Gerät so.
daaawooo schrieb:
@derdershat
ja genau
Hallo ungewiss,
schon mal Dank für deine Mühen bzw. für die neuste Version (cm-7-20130725-UNOFFICIAL-u8510.zip).
Hier somit eine Rückmeldung: Installation wird abgebrochen. Error in der Zip mit Hinweis auf "Status 7". Die ZIP aus Juni2012 kann ich problemlos installieren.
Eine Idee woran es scheitert? Danke
Gruss lev
Liegt möglicherweise an der ClockworkMod-Version.
Sollte mit der 6er funktionieren.
Anleitung, Klick!
ClockworkMod 6, Klick!, Klick!
Danke für die schnelle Anwort ElTonno, das war die Lösung.
Gruss lev
fenie schrieb:
Die 6er CWM nutze ich nicht so gerne da dort zu 95% die Backups und Restores in die Hose gehen. :sad:
Komisch...hör ich zum ersten mal.
Hab die 6er seit erscheinen drauf und noch nie Probleme gehabt.
Keine Chance bei mir mit der 6er ein Backup zu erstellen.
Mit der 5 er läuft bei mir jedes ROM auch ICS und JB.
Bleibt einfach hängen mehrmals versucht. Bleibt einfach hängen.
Welche 6er verwendet ihr?
v6.0.1.0 (gibt ja nur die, soweit ich weiß)
O
OldCat
O
schnueppi
schnueppi
schnueppi
  • fuchsteufel
21 22 23
Shepard
