[ROM] CyanogenMod 7.2.0-RC1
  • 453 Antworten
surferla schrieb:
wenn ich diese rom drauf machen möchte kann ich sie so installieren oder ist es nur ein update von einer anderen ?
Es ist eine Standalone Rom die man auch auf andere CM basierte Roms "updaten" kann! Persönlich würde ich diese Rom nehmen,https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sonny.theme.icsmdpi&feature=more_from_developer dieses CM7 Theme installieren und dann noch für den Launcher deiner Wahl ein ICS Theme besorgen ;)
Dann hast du ICS Look ;-)
Tag auch...hat wie ich jemand das Problem (bei dieser ROM) das sich Whats app nicht installieren will?
(oder habe ich was überlesen?)
Selbst ein einspielen von TB aus, bringt keinen Erfolg, der "friert" dabei ein -.-
ok danke erst mal ....hab die vorgänger version drauf von deiner empfolenen geht sie da auch ?
bitte löschen
Irhendwie bin ich gerade vernagelt...
Ich habe das Rom wie beschrieben installiert und auch die gapps geflasht. Vorherh alles gelöscht und Stock Rom mit root gehabt.
Aber ich habe keine gmail-app... (market ist da..)
Jemand eine Idee was ich hier falsch mache?
Als Update zur supertoast? Sollte funktionieren laut fuchsteufel
ElTonno schrieb:
@fuchsteufel
Ist die boot.img aus dem RC1 die Selbe wie aus der supertoast-v1 oder hast du die neukompiliert?
Frage, weil ich wegen der Partitionsänderungen die aus supertoast-v1 genommen habe und ich natürlich auch hier - in der rc1 - in den Leistungseinstellung unter CyanogenMod die Taktraten nicht einstellen kann.
Funktioniert das mit der boot.img aus deiner neuen ROM?
Die boot.img selbst wurde neu erzeugt. Der Kernel und die Init-Scripts sind aber die gleichen wie schon in supertoast-v1. Das Programm init, sowie der ADB-Daemon und der UEvent-Daemon sind allerdings anders. Ich kann mir zwar nicht vorstellen das es daran liegt aber ich werde es mal ausprobieren.
Eigentlich wollte ich wissen, ob die gmail app bei einer Neuinstallation vorhanden sein sollte, oder nicht?
ich habe von supertoast v1 geupdatet (nach fuchsteufels anleitung), gab keine probleme, selbst alle apps ware noch da, inklusive googlekonto.
lg gomorrha
Nein, ist sie ist nicht vorhanden.
Gesendet von meinem U8510 mit der Android-Hilfe.de App
Reaktionen: vortitu
ElTonno schrieb:
@fuchsteufel
So, nach etwas suchen habe ich festgestellt das das am Kernel liegt. Der exportiert nicht die Datei
Code:
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_frequencies
Also dürfte es auch mit dem boot.img von dieser ROM nicht funktionieren.
Reaktionen: ElTonno
iRONICbOY schrieb:
Lohnt sich auf jeden Fall, wenn die Akkulaufzeit arg im Keller ist und hat mir damals 1.5 Tage mehr eingebracht. Wenn ich ein neues ROM flashe oder mir mal einen neuen Akku kaufe, nutze ich das auch immer.
Das bringt nicht mehr Laufzeit, sondern kalibriert nur die Ladeelektronik. Mehr nicht. Laufzeit bleibt gleich, nur die Kapazitätsanzeige wird genauer.
Für die Lebensdauer des Akku ist es aber nicht das Gelbe vom Ei.
@fuchsteufel: hätte auch selbst drauf kommen können mit dem Launcher2.. danke :)
Rom läuft seit >50h problemlos.
Ist die ROM eigentlich einsteigerfreundlich?
Hab paar X3's für die Familie besorgt...
ich finde sie nicht wesentlich komplizierter als die stock rom... allerdings weiß ich nicht ob das so gut ist wenn "omma" die cpu übertaktet :lol:
(ich würde die x3´s trotzdem erstmal auf stock rom lassen)
lg gomorrha
@fuchsteufel: würde es nicht sinn machen, wenn du in deinen ROMs gleich die flashpartionen auf "mehr internen speicher" umschreibst? (ist nur so eine idee)
lg gomorrha
Code:
Heißt das ich kann nicht direkt im CM Menü übertakten und brauche doch wieder SetCPU?
lg gomorrha
Das möchte nicht jeder und jeder, der es will, kann es selbst einfach tun.
Jap.
Ich baue bald mal selbst einen Kernel für das Gerät. Habe hunderte Linux kernel gebaut, daher sollte das machbar sein.
lg gomorrha
Das würde den Installationsprozess sehr verkomplizieren weil man vorher ein angepasstes CWM installieren muss. Mit "einfach Zip von SD" installieren wäre es dann vorbei und das könnte den Einsteiger überfordern und hier den Supportaufwand in die Höhe treiben.
@Ungewiss:
Ich hab den kernel schon auf github geladen und der patch der die Frequenzen exportiert ist auch schon drin :D
@Ungewiss:
Wenn Sie als Basis des Kernels (supertoast), weil sie nicht sichtbar ist in den Einstellungen smartassv2?
