[ROM] Angepasste ROM-Version aus Cyanogenmod7.2-benru89-v2 [Android 2.3.7]
  • 676 Antworten
ich habe CM7 drauf,lesen bekomm ich schon einigermassen hin
@Karlkloss
Als erstes würde ich noch den neueren Clockworkmod 5.0.2.7 ins Recovery installieren.
Erst mir dieser Version wird die 2te Ext-Partition erkannt und auch mit gesichert / wieder hergestellt.
Nimm die Version von fuchsteufel, da sind die Tasten schon angepasst:
https://www.android-hilfe.de/forum/...ei-ideos-x3.695/rom-supertoast-v1.166712.html
https://www.android-hilfe.de/forum/...orkmod-cwm-based-recovery-5-0-2-6.159500.html
Karlkloss schrieb:
Aber eine Frage:
Wie spiele ich bei so einem System ein neues ROM ein?
Einfach Backup mit Titanium machen, ROM updaten und Backup rückspielen?
Oder muss ich erst ext2sd rückgängig machen?
Genau so habe ich es gemacht und hat gut funktioniert. Für Titanium sieht es ja aus als ob alles im internen Speicher liegt, so sichert es das auch.
Bei einem neuen/anderen CM7 wird die EXT-Partition erst mal nur automatisch gemountet und sonst ignoriert.
Da wir ja alles im Titanium und dem CWM-Backup haben, kann die ext-Partition jetzt formatiert werden.
Nach dem installieren von S2E einfach wieder /data/apps und dalvic aktivieren und mit Titanium in den ausgelagerten internen Speicher zurück spielen.
Eigentlich muss man Ext2sd (S2E) nur rückgängig machen, wenn man auf ein Nicht-CM7-Rom wechseln will.
Wie aktiviert man bei dieser Rom Schnellstart?
Diesen gibt es nur in der StockRom. Soweit ich weiß, wird die Funktion nicht vom CyanogenMod unterstützt.
Mit der App HotReboot geht das auch.
Gesendet von meinem U8510 mit Tapatalk
Hallo an die Experten,
ganz doofe Frage - ich kenne mich grob mit alternativen ROMS aus, da ich das HTC HD2 schon öfter geflasht habe.
Jetzt meine Frage:
Ich kann ein IDEOS X3 bekommen, wo sich das Gerät mit dem Hinweis SIM BLock meldet und die Nummer nicht vorhanden ist.
Würde der Hinweis mit dem alternativen ROM verschwinden? bzw. wäre das Gerät dann wieder komplett befreit?
Ich würde mich über eine kurze Antwort freuen.
VG
Tim
wohl das teil bei ebay was? :tongue:
Durch eine Custom Rom kann man keinen Sim/Net Lock entfernen. Wäre ja praktisch.
Sent from my U8510 using Tapatalk :)
Mal He mehr oder weniger blöde frage wie bekomme ich bei dieser ROM die bootanimation geändert.
Unter cust/Media kann ich ersetzen Wasser ich will es gibt keine änderung. Wo ist den die bootani. Versteckt xD
ich würde gerne ein paar Apps aus der Orginal FW des Huawei Ideos X3
verwenden. Leider habe ich das Problem das die *.apk
sich nicht unter der Cyanogenmod7.2-benru89-v2 installieren lassen.
Die *.apk habe ich per RootExplorer aus /system/app auf sdcard kopiert.
Fehlermeldung: " Anwendung nicht installiert "
Wie bekommt man das zum laufen?
Die Kalender App hatte die möglichkeit Termin auf dem Telefon
zu speichern, das kann die Kalender App von der Cyanogenmod7.2-benru89-v2 nicht.
Danke
@edit hat sich erledigt
Danke für die Rom! Läuft super! Tethering geht jetzt.
Ging das vorher nicht ? WLAN tethering ?
Also bei der Supertoast ROM hat thefering bei mir auch nicht funktioniert.
In my oppinion yes
Reaktionen: mngt13
Mit Tethering meine ich via USB.
I have a problem alarm does not turn on when X3 is switch off.
Is this problem with this Rom?
When you switch your device off there will be no alarm.
If the phone is in standby mode the alarm should work.
Reaktionen: mngt13
O
OldCat
O
schnueppi
schnueppi
schnueppi
jens_wahle
Lebenita
