LightExtended CM7.2 v1.0
  • 3 Antworten
Silberberger
Hallo!
Da ich hauptsächlich als ROM die CM7.2 Exended nutze ,weil sie mehr Telefonspeicher hat aber mir zu langsam war und die LightWeight X3 sehr schnell war aber sehr wenig Telefonspeicher hatte, habe ich mich entschlossen eine Mischung der beiden ROMs zu machen.
Und es hat funktioniert!:smile:
v1.0
https://www.dropbox.com/s/yntbm8aalmh4n0n/LightExtended%20CM7.2%20v1.0.zip
Reaktionen: fenie
Sorry wenn ich dir den 'Zahn' ziehen muss, aber du hättest auch einfach die 'build.prop' hochladen können...
Ich habe deine mit der Extended verglichen und der einzige Unterschied ist eben nur die *.prop.
Es ist also nicht nötig das System komplett neu aufzusetzen!
Code:
--- /home/<PATH>/CM_7.2_Extended_v2/system/build.prop
+++ /home/<PATH>/LightExtended CM7.2 v1.0/system/build.prop
@@ -37,6 +37,8 @@
 rild.libpath=/system/lib/libril-qc-1.so
 rild.libargs=-d /dev/smd0
+ro.sf.lcd_density=160
+qemu.sf.lcd_density=160
 net.ntp.server=time.windows.com
 net.ntp.server2=time.nist.gov
 net.ntp.time=0
@@ -67,11 +69,8 @@
 # ADDITIONAL_BUILD_PROPERTIES
-ro.config.ringtone=Club_Cubano.ogg
-ro.config.notification_sound=OnTheHunt.ogg
-ro.config.alarm_alert=Alarm_Classic.ogg
-net.bt.name=Android
 dalvik.vm.stack-trace-file=/data/anr/traces.txt
+ro.config.hw_addsettingsdbex=1
 ro.config.fm_type=libbcmfm_if
 ro.config.KeyPassToUser=true
 ro.config.hwft_PinPukUnlockscr=true
@@ -119,23 +118,35 @@
 ro.config.hw_GSensorOptimize=true
 ro.config.front_camera_zoom=true
 ro.hw_oom_app=com.android.mms
-ro.config.hw_uaprof=http://wap1.huawei.com/uaprof/HuaweiU8510WCDMA-NORMAL.xml
-ro.config.hw_use_browser_ua=true
-ro.config.hw_browser_ua3g=http://wap1.huawei.com/uaprof/HuaweiU8510WCDMA-NORMAL.xml
-ro.config.hw_browser_ua2g=http://wap1.huawei.com/uaprof/HuaweiU8510GPRS-NORMAL.xml
 ro.config.hw_set_default_home=true
 ro.config.AM_PM_STYLE=1
 ro.tethering.kb_disconnect=1
 dalvik.vm.execution-mode=int:jit
-dalvik.vm.dexopt-data-only=1
 ro.rommanager.developerid=cyanogenmod
 ro.url.legal=http://www.google.com/intl/%s/mobile/android/basic/phone-legal.html
 ro.url.legal.android_privacy=http://www.google.com/intl/%s/mobile/android/basic/privacy.html
+ro.com.google.clientidbase=android-google
 ro.com.android.wifi-watchlist=GoogleGuest
 ro.setupwizard.enterprise_mode=1
-ro.com.android.dateformat=dd-mm-yyyy
+ro.com.android.dateformat=MM-dd-yyyy
 ro.com.android.dataroaming=false
-persist.sys.themeId=Cyanbread
-persist.sys.themePackageName=com.tmobile.theme.Cyanbread
-ro.modversion=CyanogenMod-7-20120617-UNOFFICIAL-u8510
 ro.setupwizard.mode=OPTIONAL
+ro.kernel.android.checkjni=0
+ro.config.ringtone=Standard.ogg
+ro.config.notification_sound=Subtle.mp3
+ro.config.alarm_alert=Alarm_Beep_01.ogg
+ro.modversion=CM7 - teammat3
+ro.setupwizard.mode=OPTIONAL
+net.bt.name=teammat3
+# Increase overall responsiveness
+debug.performance.tuning=1
+video.accelerate.hw=1
+dalvik.vm.stack-trace-file=/data/anr/traces.txt
+persist.adb.notify=0
+ro.config.hw_front_camera=true
+persist.sys.use_dithering=0
+persist.sys.use_16bpp_alpha=1
+ro.ril.disable.power.collapse=1
+pm.sleep_mode=1
+windowsmgr.max_events_per_sec=150
+ro.HOME_APP_ADJ=1
Ok danke für den Hinweis
Gesendet von meinem U8510 mit der Android-Hilfe.de App
Der ursprüngliche Beitrag von 22:39 Uhr wurde um 22:54 Uhr ergänzt:
Ich werde dann die build.prob hochladen und darauf hinweisen dass es nicht nötig ist die komplette "ROM" runterzuladen und zu installieren
Du solltest darauf achten nicht einfach die build.props auszutauschen, das könnte nach hinten losgehen und du landest in einer Bootschleife.
Besser wäre es, wenn du die Anpassungen aus der alten build.prop in die Neue am Ende einfügst.
Also build.prop von 'Extended'....
Anpassungen:
Code:
pm.sleep_mode=1
ro.HOME_APP_ADJ=1
(Übrigens sind einige Einträge oben völlig sinnlos...Klick!)
  • bjo
ascii32
