morpheus620
Android-Guru
- 2.561
Withle schrieb:aber Vorsicht bei der Verwendung...
"...häufige Abstürze nach dem Zähneputzen..."
Google Translate sei Dank. Man, wie könnt Ihr da was sinnvolles herauslesen.
Von meiner Seite gibt es da keine Einwaende. Der Thread war ja eh meiner "feindlichen Uebernahme" zum Opfer gefallen. Allerdings ist es um "zauber3r" hier auch ruhig geworden. So ich seine letzten Beitraege richtig deute, setzt er aktuell auf MIUI.Sir.John schrieb:Ich votiere übrigens für einen "Verschub" dieses Threads ins Custom ROM Verzeichnis und eine Titeländerung. Vielleicht irgendwas mit "CryptoMod 9" kann dann ja zu CM9 abgekürzt werden *zwinker*
Ja, ich wuerde einen Wipe empfehlen. Wipe, Install ROM ZIP und dann die Google Apps.Sir.John schrieb:oh, und eine Frage noch: braucht es für den Flash des neuen Builds einen Factory reset?
Sir.John schrieb:Patches: es gibt einen PDroid Patcher dafür. Das Aufwändigste daran ist noch das Setup bis die Umgebung steht. Der zieht sich aus deinem ROM 3 jars und patcht die: core.jar, services.jar, framework.jar. Das wars schon Ich denke einen eigenen Branch brauchts da eher nicht. Was meinst?
Cryptophon schrieb:So da JAR Dateien gepatcht werden, macht ein Branch keinen Sinn. Das hier ist die eigentliche Quelle?:
[Utility][2.4.4][11/08] Auto-Patcher - xda-developers
Schaue ich mir einmal an ...
build.board: u8860
build.bootloader: unknown
build.brand: huawei
build.cpu_abi: armeabi-v7a
build.cpu_abi2: armeabi
build.device: u8860
build.display: cm_u8860-eng 4.0.4 IMM76L eng.fredvj.20121112.003824 test-keys
build.fingerprint: huawei/cm_u8860/u8860:4.0.4/IMM76L/eng.fredvj.20121112.003824:eng/test-keys
build.hardware: huawei
build.host: fredvj-ThinkPad-Edge
build.id: IMM76L
build.manufacturer: Huawei
build.model: u8860
build.product: cm_u8860
build.radio: unknown
build.serial: unknown
build.tags: test-keys
build.time: 1352677147000
build.type: user
build.user: fredvj
version.codename: REL
version.incremental: eng.fredvj.20121112.003824
version.release: 4.0.4
version.sdk_int: 15
11-14 01:53:06.669 I/System (1056): Failed to destroy process 1134
11-14 01:53:06.669 I/System (1056): libcore.io.ErrnoException: kill failed: ESRCH (No such process)
11-14 01:53:06.669 I/System (1056): at libcore.io.Posix.kill(Native Method)
11-14 01:53:06.669 I/System (1056): at libcore.io.ForwardingOs.kill(ForwardingOs.java:77)
11-14 01:53:06.669 I/System (1056): at java.lang.ProcessManager$ProcessImpl.destroy(ProcessManager.java:257)
11-14 01:53:06.669 I/System (1056): at com.nolanlawson.logcat.b.i.a(Unknown Source)
11-14 01:53:06.669 I/System (1056): at com.nolanlawson.logcat.b.f.b(Unknown Source)
11-14 01:53:06.669 I/System (1056): at com.nolanlawson.logcat.reader.LogcatReaderLoader.<init>(Unknown Source)
11-14 01:53:06.669 I/System (1056): at com.nolanlawson.logcat.reader.LogcatReaderLoader.a(Unknown Source)
11-14 01:53:06.669 I/System (1056): at com.nolanlawson.logcat.b.l.a(Unknown Source)
11-14 01:53:06.669 I/System (1056): at com.nolanlawson.logcat.b.c.doInBackground(Unknown Source)
11-14 01:53:06.669 I/System (1056): at android.os.AsyncTask$2.call(AsyncTask.java:264)
11-14 01:53:06.669 I/System (1056): at java.util.concurrent.FutureTask$Sync.innerRun(FutureTask.java:305)
11-14 01:53:06.669 I/System (1056): at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:137)
11-14 01:53:06.669 I/System (1056): at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1076)
11-14 01:53:06.669 I/System (1056): at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:569)
11-14 01:53:06.669 I/System (1056): at java.lang.Thread.run(Thread.java:856)
11-14 01:53:07.120 V/PhoneStatusBar(328): setLightsOn(true)
11-14 01:53:07.240 D/dalvikvm(328): GC_FOR_ALLOC freed 1561K, 69% free 4119K/12999K, paused 36ms
11-14 01:53:09.632 D/AudioHardwareMSM7X30(127): AudioStreamOutMSM72xx::standby()
11-14 01:53:09.632 D/AudioHardwareMSM7X30(127): Deroute pcm out stream
11-14 01:53:09.632 E/AudioHardwareMSM7X30(127): updateDeviceInfo: E rx_device 6 and tx_device 11
11-14 01:53:09.632 D/AudioHardwareMSM7X30(127): No active voicecall/playback, disabling cur_rx 6
11-14 01:53:09.632 D/AudioHardwareMSM7X30(127): value of device and enable is 6 0 ALSA dev id:2
11-14 01:53:09.732 D/AudioHardwareMSM7X30(127): No active voicecall/recording, disabling cur_tx 11
11-14 01:53:09.732 D/AudioHardwareMSM7X30(127): value of device and enable is 11 0 ALSA dev id:7
11-14 01:53:09.732 E/AudioHardwareMSM7X30(127): updateDeviceInfo: X cur_rx 6 cur_tx 11
11-14 01:53:12.995 D/dalvikvm(1056): GC_CONCURRENT freed 2211K, 46% free 7033K/12999K, paused 1ms+7ms
11-14 01:53:22.995 I/ActivityManager(208): START {act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.HOME] flg=0x10200000 cmp=com.cyanogenmod.trebuchet/.Launcher} from pid 208
11-14 01:53:23.095 W/InputManagerService(208): Starting input on non-focused client com.android.internal.view.IInputMethodClient$Stub$Proxy@4105a060 (uid=10061 pid=1056)
11-14 01:53:23.225 D/dalvikvm(1056): GC_CONCURRENT freed 2150K, 49% free 6635K/12999K, paused 1ms+7ms
11-14 01:53:26.418 D/AudioHardwareMSM7X30(127): value of device and enable is 6 1 ALSA dev id:2
11-14 01:53:26.478 D/dalvikvm(406): GC_CONCURRENT freed 2189K, 42% free 5160K/8775K, paused 4ms+10ms
11-14 01:53:26.549 D/AudioHardwareMSM7X30(127): msm_route_stream(PCM_PLAY,5,2,1)
11-14 01:53:28.160 I/ActivityManager(208): START {act=android.settings.SETTINGS flg=0x10200000 cmp=com.android.settings/.Settings} from pid 406
11-14 01:53:28.410 D/dalvikvm(208): GC_FOR_ALLOC freed 521K, 36% free 6061K/9351K, paused 39ms
11-14 01:53:28.410 I/dalvikvm-heap(208): Grow heap (frag case) to 14.971MB for 1048592-byte allocation
11-14 01:53:28.530 D/OpenGLRenderer(406): Flushing caches (mode 1)
11-14 01:53:28.551 W/System.err(461): Removed 2131231236
11-14 01:53:28.561 W/System.err(461): Removed 2131231247
11-14 01:53:28.561 W/System.err(461): Removed 2131231248
11-14 01:53:28.601 D/OpenGLRenderer(406): Flushing caches (mode 0)
11-14 01:53:28.671 D/libEGL (461): loaded /system/lib/egl/libGLES_android.so
11-14 01:53:28.681 D/libEGL (461): loaded /system/lib/egl/libEGL_adreno200.so
11-14 01:53:28.701 D/libEGL (461): loaded /system/lib/egl/libGLESv1_CM_adreno200.so
11-14 01:53:28.701 D/libEGL (461): loaded /system/lib/egl/libGLESv2_adreno200.so
11-14 01:53:28.711 D/HardwareRenderer(461): EGL configuration com.google.android.gles_jni.EGLConfigImpl@40fbce48:
11-14 01:53:28.711 D/HardwareRenderer(461): RED_SIZE = 8
11-14 01:53:28.721 D/HardwareRenderer(461): GREEN_SIZE = 8
11-14 01:53:28.721 D/HardwareRenderer(461): BLUE_SIZE = 8
11-14 01:53:28.721 D/HardwareRenderer(461): ALPHA_SIZE = 8
11-14 01:53:28.721 D/HardwareRenderer(461): DEPTH_SIZE = 0
11-14 01:53:28.721 D/HardwareRenderer(461): STENCIL_SIZE = 0
11-14 01:53:28.721 D/HardwareRenderer(461): SURFACE_TYPE = 0x5e5
11-14 01:53:28.751 D/OpenGLRenderer(461): Enabling debug mode 0
11-14 01:53:29.041 I/ActivityManager(208): Displayed com.android.settings/.Settings: +699ms
11-14 01:53:31.123 I/ActivityManager(208): START {act=android.intent.action.MAIN cmp=com.android.settings/.SubSettings (has extras)} from pid 461
11-14 01:53:31.203 V/NFC (461): this device does not have NFC support
11-14 01:53:31.353 I/ActivityManager(208): Displayed com.android.settings/.SubSettings: +183ms
11-14 01:53:31.403 D/OpenGLRenderer(461): Flushing caches (mode 0)
11-14 01:53:32.905 I/ActivityManager(208): START {act=android.intent.action.MAIN cmp=com.android.phone/.Settings} from pid 461
11-14 01:53:33.055 D/OpenGLRenderer(461): Flushing caches (mode 1)
11-14 01:53:33.175 D/dalvikvm(208): GC_EXPLICIT freed 2254K, 51% free 5181K/10439K, paused 2ms+4ms
11-14 01:53:33.175 I/Use2GOnlyCheckBoxPreference(392): get preferred network type=0
11-14 01:53:33.305 I/ActivityManager(208): Displayed com.android.phone/.Settings: +307ms
11-14 01:53:33.335 D/OpenGLRenderer(461): Flushing caches (mode 0)
11-14 01:53:33.335 W/InputManagerService(208): Starting input on non-focused client com.android.internal.view.IInputMethodClient$Stub$Proxy@40da8ee0 (uid=1000 pid=461)
11-14 01:53:34.727 D/GsmUmtsOptions(392): preferenceTreeClick: return false
11-14 01:53:34.727 I/ActivityManager(208): START {act=android.intent.action.MAIN cmp=com.android.settings/.Settings$ApnSettingsActivity} from pid 392
11-14 01:53:34.987 D/TelephonyProvider(392): Preferred APN: -1
11-14 01:53:35.067 W/InputManagerService(208): Starting input on non-focused client com.android.internal.view.IInputMethodClient$Stub$Proxy@40f20678 (uid=1001 pid=392)
11-14 01:53:35.097 I/ActivityManager(208): Displayed com.android.settings/.Settings$ApnSettingsActivity: +204ms
11-14 01:53:37.830 D/AudioHardwareMSM7X30(127): AudioStreamOutMSM72xx::standby()
11-14 01:53:37.830 D/AudioHardwareMSM7X30(127): Deroute pcm out stream
11-14 01:53:37.830 E/AudioHardwareMSM7X30(127): updateDeviceInfo: E rx_device 6 and tx_device 11
11-14 01:53:37.830 D/AudioHardwareMSM7X30(127): No active voicecall/playback, disabling cur_rx 6
11-14 01:53:37.830 D/AudioHardwareMSM7X30(127): value of device and enable is 6 0 ALSA dev id:2
11-14 01:53:37.920 D/AudioHardwareMSM7X30(127): No active voicecall/recording, disabling cur_tx 11
11-14 01:53:37.920 D/AudioHardwareMSM7X30(127): value of device and enable is 11 0 ALSA dev id:7
11-14 01:53:37.920 E/AudioHardwareMSM7X30(127): updateDeviceInfo: X cur_rx 6 cur_tx 11
11-14 01:53:39.021 D/AudioHardwareMSM7X30(127): value of device and enable is 6 1 ALSA dev id:2
11-14 01:53:39.141 D/AudioHardwareMSM7X30(127): msm_route_stream(PCM_PLAY,5,2,1)
11-14 01:53:41.073 I/ActivityManager(208): START {act=android.intent.action.MAIN cmp=com.android.settings/.SubSettings (has extras)} from pid 461
11-14 01:53:41.253 E/TelephonyProvider(392): Failed setting numeric 'null' to the current operator
11-14 01:53:41.463 I/ActivityManager(208): Displayed com.android.settings/.SubSettings: +358ms
11-14 01:53:41.533 D/OpenGLRenderer(461): Flushing caches (mode 0)
11-14 01:53:43.465 D/dalvikvm(208): GC_CONCURRENT freed 1654K, 49% free 5350K/10439K, paused 1ms+13ms
11-14 01:53:46.148 D/AudioHardwareMSM7X30(127): AudioStreamOutMSM72xx::standby()
11-14 01:53:46.148 D/AudioHardwareMSM7X30(127): Deroute pcm out stream
11-14 01:53:46.148 E/AudioHardwareMSM7X30(127): updateDeviceInfo: E rx_device 6 and tx_device 11
11-14 01:53:46.148 D/AudioHardwareMSM7X30(127): No active voicecall/playback, disabling cur_rx 6
11-14 01:53:46.148 D/AudioHardwareMSM7X30(127): value of device and enable is 6 0 ALSA dev id:2
11-14 01:53:46.238 D/AudioHardwareMSM7X30(127): No active voicecall/recording, disabling cur_tx 11
11-14 01:53:46.238 D/AudioHardwareMSM7X30(127): value of device and enable is 11 0 ALSA dev id:7
11-14 01:53:46.238 E/AudioHardwareMSM7X30(127): updateDeviceInfo: X cur_rx 6 cur_tx 11
11-14 01:53:48.700 E/ActivityThread(377): Failed to find provider info for com.android.inputmethod.latin.dictionarypack
11-14 01:53:48.710 E/BinaryDictionaryGetter(377): Could not find a dictionary pack
11-14 01:53:52.954 D/AudioHardwareMSM7X30(127): value of device and enable is 6 1 ALSA dev id:2
11-14 01:53:53.074 D/AudioHardwareMSM7X30(127): msm_route_stream(PCM_PLAY,5,2,1)
11-14 01:53:56.868 D/AudioHardwareMSM7X30(127): AudioStreamOutMSM72xx::standby()
11-14 01:53:56.868 D/AudioHardwareMSM7X30(127): Deroute pcm out stream
11-14 01:53:56.868 E/AudioHardwareMSM7X30(127): updateDeviceInfo: E rx_device 6 and tx_device 11
11-14 01:53:56.868 D/AudioHardwareMSM7X30(127): No active voicecall/playback, disabling cur_rx 6
11-14 01:53:56.868 D/AudioHardwareMSM7X30(127): value of device and enable is 6 0 ALSA dev id:2
11-14 01:53:56.958 D/AudioHardwareMSM7X30(127): No active voicecall/recording, disabling cur_tx 11
11-14 01:53:56.958 D/AudioHardwareMSM7X30(127): value of device and enable is 11 0 ALSA dev id:7
11-14 01:53:56.958 E/AudioHardwareMSM7X30(127): updateDeviceInfo: X cur_rx 6 cur_tx 11
11-14 01:54:04.325 D/AudioHardwareMSM7X30(127): value of device and enable is 6 1 ALSA dev id:2
11-14 01:54:04.446 D/AudioHardwareMSM7X30(127): msm_route_stream(PCM_PLAY,5,2,1)
11-14 01:54:08.469 D/AudioHardwareMSM7X30(127): AudioStreamOutMSM72xx::standby()
11-14 01:54:08.469 D/AudioHardwareMSM7X30(127): Deroute pcm out stream
11-14 01:54:08.469 E/AudioHardwareMSM7X30(127): updateDeviceInfo: E rx_device 6 and tx_device 11
11-14 01:54:08.469 D/AudioHardwareMSM7X30(127): No active voicecall/playback, disabling cur_rx 6
11-14 01:54:08.469 D/AudioHardwareMSM7X30(127): value of device and enable is 6 0 ALSA dev id:2
11-14 01:54:08.550 D/AudioHardwareMSM7X30(127): No active voicecall/recording, disabling cur_tx 11
11-14 01:54:08.550 D/AudioHardwareMSM7X30(127): value of device and enable is 11 0 ALSA dev id:7
11-14 01:54:08.550 E/AudioHardwareMSM7X30(127): updateDeviceInfo: X cur_rx 6 cur_tx 11
11-14 01:54:11.683 I/ActivityManager(208): START {act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.HOME] flg=0x10200000 cmp=com.cyanogenmod.trebuchet/.Launcher} from pid 208
11-14 01:54:11.763 D/OpenGLRenderer(461): Flushing caches (mode 0)
11-14 01:54:11.783 D/OpenGLRenderer(461): Flushing caches (mode 1)
11-14 01:54:11.783 W/InputManagerService(208): Starting input on non-focused client com.android.internal.view.IInputMethodClient$Stub$Proxy@40da8ee0 (uid=1000 pid=461)
11-14 01:54:12.373 E/TelephonyProvider(392): Failed setting numeric 'null' to the current operator
11-14 01:54:12.513 D/dalvikvm(208): GC_CONCURRENT freed 1713K, 49% free 5360K/10439K, paused 4ms+6ms
