[ROM] CyanogenMod 10.2
  • 323 Antworten
Hmm... Ich weiss noch ob ich es wagen soll...bin gerade wieder auf Stock da mir bisher wirklich alle Custom Roms als NICHT alltagstauglich gelten.
Ich hoffe jemand anderes kann hier Berichte erstatten
nachdem ich die Übersetzung gelesen habe scheint ja die Hälfte wieder nicht zu funktionieren....
ich bleib erstmal bei der 939 bis überzeugende Argumente kommen.... :D
bin eher am überlegen ob ich auf ui umsteige.....:confused::confused::confused:
Und...gibt es hier schon irgendwelche Tester der neuen Version?
Hat es jemand schon geflasht?
Mein Lappi ist leider putt und kann deshalb nicht testen :(
Euer JANGO
Schon ein erstes Fazit,Alex?
Will morgen Vormittag (endlich mal Zeit) diese oder die SlimBean zum testen flashen.
läuft diese flüssig....
gibt es schon fotos von der oberfläche
würde ich gerne am wochenende ausprobieren.
wenn es jemand schon am laufen hat...
bitte mal posten..
danke
Hab die vom 14. 8. geflasht, bluetooth geht schon mal nicht ( beim Einschalten stürzen mehrere Apps ab und andere Geräte können nicht gesucht werden, ob man selber gefunden werden kann hab ich nicht probiert).
Nachdem ich die CPU auf auf 356 MHz min und 1400 MHz max gestellt habe gings auch recht gut aber and die Slimbean kommt die Rom von der Geschwindigkeit und auch von der Stabilität nicht heran, weshalb ich wieder zur SB8 gewechselt habe.
cyanogenmod 10.2 coming very soon
CyanogenMod 10.2 sehr bald kommen
edit: [ROM+KERNEL Port] [4.3] Cyanogenmod 10.2 Experimental Builds [UNOFFICIAL] - Huawei Honor - Forum de FrAndroid
edit2: while waiting for a clean fix for cam
you can replace gallery2.apk with the one from slimbean7.8...
+ adding in system/lib/hw ---> http://www.mediafire.com/download/n5y2xa23nz2npqd/camera.msm7630_surf.so.zip = camera and video working...
not front cam
während der Wartezeit für eine saubere Lösung für cam
Sie können gallery2.apk mit dem ersetzen von slimbean7.8 ...
+ Zugabe in system / lib / hw
Kamera-und Video-Arbeiten ...
nicht vor cam
http://www.mediafire.com/download/cn...CIAL-u8860.zip
CHANGELOG
05092013:
- Kernel updated to 3.0.94
- Added ksm
- Activated zRAM
- Activated Selinux(permissive)
- Updated touchscreen drivers
- Better RAM management
aktualisieren
CHANGELOG
05092013:
- Kernel 3.0.94 aktualisiert, um
- Hinzugefügt ksm
- Aktivierte zram
- Installiertem SELinux (permissive)
- Aktualisiert Touchscreen Treiber
- Bessere RAM-Managemen
Reaktionen: morpheus620 und det-happy
Ist jemand am testen
Bilder oder Erfahrungen?
Stabil und was funktioniert nicht?
Danke :confused2:
cm10..2 update with new 3.0.95 kernel
http://www.mediafire.com/download/4dm1dck6ddsqybc/cm-10.2-20130911-UNOFFICIAL-u8860-des.zip
- Videoplayback is not working
- Stock Camera app is not working
- Focal is working better
- Screenshots ok
vdd added . frandom also.use with crossbreeder
don't use 1900 oc not stable
" for crazy people willing to try it anyways, undervolt vdd of 1900 from 1475 to 1425 and may be if ok to 1450..you can undervolt with trickster app or other one..
BUG:
- Videoplayback funktioniert nicht
- Auf Kamera app funktioniert nicht
- Focal besser funktioniert
- Screenshots ok
vdd aufgenommen. frandom also.use mit crossbreeder
nicht verwenden 1900 oc nicht stabil
"Für verrückte Leute bereit, es zu versuchen sowieso, VDD Unterspannung 1900 1475-1425 und kann, wenn ok bis 1450 sein .. Sie können mit Trickster App oder andere ... . undervolten ...
Fix this:
and I will probably use it.
Do 3rd Party Camera Apps work?
Testet gerade die CM 10.2 vom 11.9.
Bis auf die beschrieben Bugs läuft die flott und stabil, keine Reboots.
Focal läuft bei mir nicht, nur pinkes Bild.
LED-Lampe / Torch funktioniert nicht über Schnelleinstellungen.
Youtube 4.5 und 5.0 laufen leider nicht, bitte fixen.
Google Maps flackert
Fast 100% auf Deutsch, pures CM 10.2 ohne Addon
Testing the latest CM 10.2 from 11.9.
ROM is running pretty fast and smooth, no reboots
Focal doesnt work for me, just a pink screen,
LED torch light doesnt work
Please fix youtube playback
3rd Party CAM apps work
Google Maps is flickering
to fix google map flickering.think you have to do with terminal su then enter
then = wm size 480x854
auf google map flickering.think müssen Sie mit Terminal su tun beheben und geben Sie dann
dann = wm Größe 480x854
how is focal?
tell me if fix is ok for google map
Reaktionen: markus24
Maps flackert nach dem resize nicht mehr. Muss der resize nach jedem reboot gesetzt werden? Was ist eigentlich der Sinn von DisplayFix.apk?
Focal funktioniert jetzt, das Bild flackert aber grün.
Wie sieht es mit Youtube aus. Wann wird Videoplayack wieder unterstützt? Unter Alina Mod V2 läuft Youtube sauber.
Maps is working properly after resize. Do I need to do a resize after ervery reboot? What is purpose of DisplayFix.apk?
Focal is running now, dont know why, just green flickering on the screen.
What about Youtube support, is there somethings in the pipeline? Alina Mod V2 supports Youtube very well.
alina modv 2 is not android 4.3 we still working to fix 4.3 source
Installationsanweisung laut Eingangsthread:
Installation:
<1. ROM und Gapps auf SD-Karte Kopieren.
<2. in den Recovery Modus von CWM wechseln.
<3. Backup vom alten System.
<4. Wipe durchführen (data / factory, cache, Dalvik cache)
<5. format / system ( mounts and storage )
<6. Rom installieren (install zip from card)
<7. Gapps installieren
<7. Reboot System
<8. Rom genießen :)
In meinem Recovery Menü scheint aber nur auf:
reboot system now
apply update from sd card
wipe data/factory reset
wipe cache partition
touchscreen firmware update
damit läßt sich CM 10.2 nicht installieren.
cyrux
Maklom_BeX
Maklom_BeX
keqi
V
  • Viridarium
Viridarium
V
