[OS] FreeYourMind 1.4.1 - Black'n White
  • 179 Antworten
Schlabboo schrieb:
Im Zip selbst ist alles ok. Aber nach der installation ist auf dem Gerät der Ordner /hw kein Ordner, sondern nur eine Datei !
Haste evtl. im script was vertippt ????
Du hast recht, habe es eben bei mir geflasht und da fehlt fast alles in der Cust.
Irgendwas ist da schief gelaufen. Liegt aber nicht am Script. Ich nehme es nochmals aus Drive raus und lade es neu hoch.
Wenn du möchtest, lade dir einfach mal die O2 Version herunter und ändere mit WinRar im zip, vor dem Flashen, in der Cust folgende Orndernamen: "o2" zu "hw" und darin den Ordner "de" zu "weu".
Und gib mir Bescheid ob dies bei dir funktioniert. Das sind nämlich die einzigen Unterschiede der beiden Roms.
ich habe das geprüft und keine Abwechslung. Die Leiste mit Einstellung ist nicht :( Ich weiß nicht, was ich schlecht mache...
@Mitsuu84: Das ist nicht dein Problem bzw. Fehler es funktioniert anscheinend so wie ich gedacht habe bei Non-O2 Geräten nicht. Leider kann ich selber nicht viel testen da ich ein O2-Gerät habe.
Gesendet von meinem Nexus 7 mit der Android-Hilfe.de App
Mein Gerät startet immer wieder neu nach dem Huawei-Logo, was ist da los?
@Minotaurus: ach... Das ist egal... Ich verwende NotificationToggle. Anders... Glückwünsche an brillant ROM, schnell, beständig... einfach super. Ich empfehle es an die tschechische Foren Huawei Y300
Achtung Anleitung für NICHT-o2-Geräte "Amazon / T-Mobile CZ" usw.
FreeYourMind_v.1.4_O2_toggle.zip nach Anleitung flashen. Dannach Gerät einmal starten. Mit ES-Explorer ( rootrechte als R/W setzen ) im Ordner /cust die Ordner /o2/de in /hw/weu umbennen. Factoryreset im TWRP. ( Achtung Gerät startet dannach 2mal, nicht erschrecken )
Spaß haben :D
Das Schlabboo
Edit
@minotaurus
funktioniert nur so, umbenennen im zip brachte das alte Ergebnis. Warum auch immer.
Danke für den Hinweis!! Ich bin auch noch am rätseln warum es anders nicht funktioniert. Ich werde deinen Tipp mal vorerst in den Startpost aufnehmen.
Bootanimation ist dann auch ne andere ?!
Beim ersten starten nach flashen kommt n Android Schriftzug, nach ändern + Factoryreset kommt dann der Cyanogen.
Als Info
Das Schlabboo
Das liegt daran das vor der Änderung nicht auf die Cust zugegriffen werden kann. In der Cust liegt in dem Fall auch die Bootanimation. So wird erstmal auf die Animation zurückgegriffen die im boot.img liegt.
@Schlabboo: ich habe rom installiert. ich habe cust/o2/de an /hw/weu umgeschrieben.. dann habe ich factory reset gemacht und keine ändern :(
Dann steht wohl weu für Westeuropa/west europe Versuche mal eeu für Osteuropa/east europe. Die Cust ist abhängig von der IMEI des Gerätes.
Ich habe noch die B171 (Werksausführung mit Huawei Emotion). Kann ich auch freeyourmind direkt im TWRP als zip installieren, oder würde das evtl. Probleme mit sich bringen?
Sollte ich lieber vorher auf B175 und dann FYM installieren?
lg
Das geht ohne Probleme, da ja vorher eh alles von der alten Firmware gelöscht wird. Mach aber trotzdem vorher ein Backup
Reaktionen: shakrazam
Ich würde gerne den Apex rausnehmen und Nova einbauen. Zudem habe ich Nova Prime. Wie sollte ich vorgehen. Falls es zu zeitraubend sein sollte zu antworten (kann ich ja verstehen), hätte ich eine Idee bei der womöglich das selbe rauskommen müsste? Es reicht wenn ihr sagen könnt, das es funktionieren würde.
1. FYM zip installieren.
2. Nach Boot, Appex mit TB deinstallieren und dalvik cache leeren.
3. Nova installieren, Prime Key installieren.
4. In TB Nova und Key in sys apps umwandeln.
5. Reboot.
Beim nächsten TWRP BAckup wäre doch Nova anstelle von Appex drauf, oder? Beim Primekey weiss ich allerdings nicht ob das geht.
lg
es geht schon... ic habe o2/dt und de/cz umbenannt. dann factory reset und and T-Mobile CZ Handy geht es jetzt :) :) :) Vielen Dank für Ihre Hilfe und Beratung :)
edit: meine natürlich Nova wäre schon drauf, aber so wäre es, nach einem Backup, auch eingebaut ins FYM
Wie Minotaurus schon schrieb, liegt das an der IMEI.
Hast du noch eine Sicherung von deiner Stock-ROM ? Schau dort mal im Ordner /cust wie die anderen Ordner heisen. (bsp.: /hw/eeu oder /tm/cz oder ganz anderst)
Nach dieser Ordnerstruktur /cust/xx/xx müßten dann verschiene Ordner kommen
media;nv;ons;xml usw.
Dieses xx dann bei der FYM1.4-ROM so umbennen wie die Ordner der/cust Stock-ROM
Hoffe das war verständlich.
Das Schlabboo
Edit
Zu spät. Also /cust/dt/cz Merken !!
[/COLOR]@minotaurus,
finde die aktuelle Verion sehr gut, AOSP habe ich weg gelassen.
Mal ne Frage den Apex hast du ja in Home umbenannt.
Kann ich Diesen aktualisieren oder durch einen Anderen Launcher ersetzten?
Oder geht dies nur im Vorfeld, also in dem die ROM verändert wird?
Gruß rilerale
PS die Kamera ist leider bescheiden, der Fokus passt eher selten, naja man kann nicht alles haben
Der ursprüngliche Beitrag von 22:43 Uhr wurde um 23:28 Uhr ergänzt:
lol
Selbst rausgefunden, lässt sich nicht aktualisieren und beim austauschen gibt nachher ein nicht startendes System.
Also gleich in der ROm getauscht ->klappt wunderbar.
[/QUOTE]
Okay ich halte mich mal an dieser Info. :)
lg
Ja, im Rom tauschen. Die Home.apk löschen, neuen Launcher rein kopieren und in Home.apk umbenennen.
rilerale schrieb:
@minotaurus,
RESPEKT, RESPEKT.
Den Smart Launcher muss an aber mögen, ich tue es nicht.
Werde ich ersetzen mal schauen ob es diesmal HOLO wird.
Hoffenlich lösche ich nicht wieder zu viel, lol, Alter schützt vor Torheit nicht.
Schade dass es bei CM wieder ruhig ist.
Kannst du etwas zu den Kerneländerungen sagen?
Gruß rilerale
@rilerale
Kannst du mal kurz erklären, wie man den Launcher schon im ROM sauber wechselt? :confused:
Ich weiß es nämlich nicht und man muß ja nicht Amerika zweimal entdecken.:rolleyes2:
lg
edit: ok hat sich erledigt! (Danke Minotaurus)
