[OS][4.4.4][Weekly] SlimKat 9.0 UNOFFICIAL
  • 213 Antworten
Shadowghost
Shadowghost
Auf MoDaCo hat chil360 aus den SlimKat-Sources und einem angepassten Device-Tree von Dazzozo die aktuelle SlimKat für uns kompiliert.
Screenshots:
ghv168ojj
Originalbeitrag: [ROM][4.4.4][ALL] SlimKat
Infos zur ROM an sich: Slimroms.net
Was wird benötigt:
  • Huawei Y300, G510 oder G330
  • entsperrter Bootloader
  • mindestens CWM 6.0.4.5 bzw. TWRP 2.6.3.3 oder neuer
  • aktuelle Zip-Datei der ROM
  • etwas Zeit :winki:
  • GApps:
  • die offiziellen SlimRom-Gapps gibts hier: Slim GApps
Downloads:
Y300: https://drive.google.com/folderview?id=0B_WlcjMrZFTOYmEzOWZjM0U3c3M&usp=sharing#list
G510: https://drive.google.com/folderview?id=0B_WlcjMrZFTON2VFbnd1aE1EZEU&usp=sharing#list
G330: https://drive.google.com/folderview?id=0B_WlcjMrZFTOWkIwa0N3dVdjMFE&usp=sharing#list
Bugs:
FAQ:
Wie bekommt man Root?
Einstellungen > Entwickleroptionen > Root-Zugriff auf Apps & ADB setzen
DPI verändern?
unter /system in der Datei build.prop folgende Zeile ändern:
Code:
 ro.sf.lcd_density=240
Wie aktiviere ich den erweiterten Neustart?
Einstellungen > Entwickleroptionen > bei Erweitertes Neustartmenü einen Haken setzen
Changelog:
Build 29/12/2014
Build 09/12/2014
Build 02/12/2014
Build 25/11/2014
Build 18/11/2014
Build 11/11/2014
Build 04/11/2014
Build 28/10/2014
Build 21/10/2014
  • SlimKat Sources 21/10/2014 (Slimkat 8.8)
  • Chil360-kernel v0.52 (Changelog)
  • G510 - NFC support updates (credits to Y300-0100)
  • Replace force highendgfx patch with ChepKun's transparent status bar patch
Build 14/10/2014
  • SlimKat Sources 14/10/2014 (Slimkat 8.6)
Build 08/10/2014
Build 07/10/2014
Build 01/10/2014
Build 30/09/2014
  • SlimKat Sources 30/09/2014 (Slimkat 8.2)
  • Chil360-kernel v0.51 (Changelog)
  • Updated KGSL (credits to moddingg33k) and use newer Adreno libs from Nokia X
  • G510 NFC Support (credits to Y300-0100)
Build 17/09/2014
Build 09/09/2014
Build 02/09/2014
Build 26/08/2014
Build 19/08/2014
Build 12/08/2014
Build 06/08/2014
Build 28/07/2014
Build 21/07/2014
  • SlimKat Sources 21/07/2014 (Slimkat 6.6)
  • Chil360-kernel v0.47 (Changelog)
  • Set call ring delay to 0
  • Add patches to allow lockscreen widgets on low ram devices (disabled by default). To enable go to Settings > Security > Widgets
Build 14/07/2014
Build 07/07/2014
Build 30/06/2014
Build 23/06/2014
Build 16/06/2014
Build 08/06/2014
Build 01/06/2014
  • SlimKat Sources 01/06/2014 (Slimkat 5.6)
  • Chil360-kernel v0.40 (Changelog)
  • Use Lights HAL from stock rom to fix deep sleep
  • Revert to media-legacy to fix video recording
Build 25/05/2014
Build 18/05/2014
  • SlimKat Sources 18/05/2014 (Slimkat 5.2)
  • Chil360-kernel v0.38 (Changelog)
  • FM Radio support for G330
Build 12/05/2014
  • SlimKat Sources 12/05/2014 (Slimkat 5)
  • Chil360-kernel v0.37 (Changelog)
  • FM Radio support for Y300/G510 (Credits to EloYGomeZ & eloimuns)
Build 05/05/2014
Build 27/04/2014
  • SlimKat Sources 27/04/2014 (Slimkat 4.8)
  • Chil360-kernel v0.35 (Changelog)
  • VoIP: Fixes muted mic in Viber. (Patches taken from Dazzozo's device tree)
Build 21/04/2014
Build 14/04/2014
Build 07/04/2014
Build 01/04/2014
Build 24/03/2014
Build 22/03/2014
Build 17/03/2014
Build 10/03/2014
Build 04/03/2014
Build 24/02/2014
  • SlimKat Sources 24/02/2014 (Slimkat 3.2)
Build 20/02/2014
  • SlimKat Sources 20/02/2014 (KVT49L)
  • Remove qosmgr to prevent battery drain
  • More kernel patches (Commit history)
  • Init.d support
Build 17/02/2014
  • SlimKat Sources 16/02/2014 (3 stable) Changelog
  • Kernel optimizations + added more cpu govenors & I/O schedulers
Build 10/02/2014
  • SlimKat Sources 10/02/2014 (2.8 RC3) Changelog
  • Added some optimisation flags
Build 03/02/2014
  • SlimKat Sources 03/02/2014 (2.6 RC2) Changelog
  • Switch to Slim Based frameworks av & native and qcom media-caf
  • OTA rom downloads through SlimCenter
  • Dim the button backlights
  • Add Clear All Recent Apps patch
Build 26/01/2014
  • SlimKat Sources 26/01/2014 (2.5 RC1) Changelog
  • Default to 240 DPI
  • Added G330 build (TEST BUILD)
Build 20/01/2014
  • SlimKat Sources 20/01/2014
  • Fixed signal strength indicator.
Build 20/01/2014
Build 19/01/2014
  • SlimKat Sources 19/01/2014
  • Use classic webview.
Build 18/01/2014
  • SlimKat Sources 18/01/2014
  • Added G510 build.
Build 17/01/2014
  • SlimKat Sources 17/01/2014
  • Working GPS
Build 16/01/2014
  • Initial Build
  • SlimKat Sources 16/01/2014
Credits:
Reaktionen: zom1ec, dc_01, andyw890i und 4 andere
Benutze sie momentan auf dem G510. Sie kommt mir etwas flüssiger als CM11 vor.
Also flüssig läuft sie, allerdings ist alles etwas klein, und ändern der dpi-werte bringt auch nur ein unscharfes Bild.
Genau deswegen gefällt Sie mir. Kriegt mann mehr unter und es liest sich besser imho.
Hab Sie seit heut mittag drauf, aber nicht ohne Sicherung meines LEWAs ;) , läuft sauber flüßig. Hab nur das übliche WLAN authentificationsproblem. Bei WLAN an, voller ausschlag, sobald verbinden bricht selbige zusammen. War bis jetzt immer so, egal welche ROM. Diverse Tipps haben auch nicht geholfen.
Hab sie mal geflasht,läuft top funktioniert auch alles,aber irgendwas stimmt mit der Empfangsanzeige nicht es wird immer nur 1 Balken angezeigt und unter Telefoninfo Status wird ne 10 Stellige Zahl unter Empfangsstärke angezeigt.
Telefonieren funktioniert einwandfrei.
Ist ein bekannter Bug bei SlimKat. im Modaco-Forum auch nachzulesen. Post #29
Reaktionen: androiduser44
Das Problem mit der Empfangsanzeige wurde mit dem Update vom 20. gefixt :)
Ja kannst du, allerdings wundert mich, dass die minimal Gapps nicht gehen, bei mir gingen sie einwandfrei.
Reaktionen: Zelda1980
Nach Neustart ging es ;-), aber die Rom gefällt mir nicht .
Ich habe heute das Rom für meine Frau geflasht. Ich muss sagen im großen und ganzen läuft sie sehr gut. Allerdings hat meine Frau bis jetzt 2x einen Reboot. Der Bug tritt immer beim Starten von Candy Crush auf :what: Ich glaub das hat irgendwie was mit dem Cache zu tun, weil nach dem Löschen hat es funktioniert. Später nach einiger Benutzung wieder das gleiche. Gapps sind i. O. wie der Rest eigentlich auch. Ansonsten würde ich noch gerne wissen welche Möglichkeiten es gibt die dpi einzustellen. Wäre schön wenn hier jemand Rat wüsste ;)
Dpi kannst du in den build.props umstellen. Das mit den reboits bei bestimmten apps beobachte ich seit Ewigkeiten schon bei tapatalk, hab allerdings bisher kein Gegenmittel gefunden.
Wow, sehr geile ROM, gefällt mir richtig gut.
Läuft absolut flüssig, Nova als Standard-Launcher, viele Einstellungsmöglichkeiten. Mal sehen wie sie sich im Dauerbetrieb macht, finde ich auf den ersten Blick aber besser als CM11.
Jo kann ich auch bestätigen. Bin aber mittlerweile auf Aosb umgestiegen, läuft bisher genauso flüssig und hat fast alle Einstellungsmöglichkeiten von CM11, Slimkat, aokp und ParanoidAndroid. Wer viele Extras haben will, der kann sich ja mal anschauen.
AO mal noch einige neuen infos: mittlerweile gibts SlimKat 2.5 RC1 für uns, ich pass den startpost morgen an.
Kommt die jetzt allmählich an die Flüssigkeit von CM10 ran?
Ich vermute mal du wirst noch keine ROM auf KitKat-Basis finden die so ausgereift ist wie die CM10.
Deshalb wohl auch bei der ROM die Antwort: nein. ;)
Schade.. Wäre schon gut wenn das endlich mal ein wenig aufschließen würde...
