[OS][4.4.4] CyanogenMod 11.0 by Dazzozo
  • 1.072 Antworten
Also ich finde die 4.4 Versionen irgendwie `rucklig` weis nicht ob das an c-rom mix liegt ? Oder an der fehlenden Hardwarebeschleunigung? LG martin
Dürfte an der ein liegen, die hat viele Features ist halt dementsprechend langsamer. Hatte sie ja auch drauf, hab aber wegen der Geschwindigkeit wieder auf cm gewechselt.
Ach ok , danke dir, ich bin deswegen auf cm 10 zurück ...
@Shadowghost
Welchen Kernel hast du denn jetzt genau für die cm11 genommen und was gibt es evtl zu beachten?
Einfach Kernel flashen und gut ist?
lg Obsiana
Ich hab bei mir momentan cm11 mit Chil360 Kernel v0.42 drauf (erst Rom, dann Kernel flashen, kernel muss nach jedem update erneut geflasht werden) . Beim Kernel ist zu beachten, dass man den für Cm gerepackten nimmt. Links dazu sie Übersicht.
LG Shadowghost
Reaktionen: Obsiana
Danke, runtergeladen nachdem ich mit dem Hund draußen war, testen und wenn es nicht funktioniert hier meckern ^^
lg Obsiana
Hm. Das ist blöd man kann den Kernel leider nicht über handy laden weil der auf ein mega server ist und das dann nicht mit handy geht :(
Noch eine Frage. Geht mit cm11 die Benachrichtigungs led noch?
Du kannst es via der Mega App downloaden ;)
Reaktionen: matze6989
Danke
Weiss denn jemand ob die Benachrichtigungs led noch geht mit cm11?
So installiert, funktioniert. Jetzt mal mit den Einstellmöglichkeiten befassen, irgendwelche Tipps?
lg Obsiana
PS: Meine LED blinkt wenn ich ne email oder sonstige nachrichten bekommen, falls du das meinst.
Ja, BenachrichtigungsLED funktioniert einwandfrei bei cm11.
Hallo :),
an der Cyanogen wird ja momentan fleißig gebastelt - jeden Tag wird eine neue Revision online gestellt.
Meine Version ist nun ca. 2 Wochen in Betrieb und ich bin soweit auch total zufrieden, möchte aber demnächst wieder updaten.
Der momentane Rytmus schreckt mich allerdings ab.
Weiss jemand ob ein Changelog veröffentlicht wird, wo man sehen kann welche Änderungen jeweils gemacht wurden/werden?
glg
Alle Änderungen siehst Du am Quellcode, und da Du den wohl ebenso wenig verstehen dürftest wie einen mehr oder minder kryptischen Changelog, wirst Du Dich auf dem Weg zu einer Entscheidung wohl anders orientieren müssen. ;)
Der CM 11 ist nun mal WIP (~work in process)!
Änderungen? Bitte schön: XD
Since Wed Jun 18 01:53:37 UTC 2014
* build
6f3a103 ota: Let devices specify their own recovery-from-boot.p installer
* frameworks/base
968d967 Merge "Revert "Vpn: Setup routes."" into cm-11.0
5d2479d Revert "Vpn: Setup routes."
cef811d Add previews to the themes contract.
2c337f3 Merge "Install themes and icon packs for secondary users." into cm-11.0
45a8399 Add status bar and navigation bar to ThemesContract
7f56326 Remove DEFAULT_THEME_APPLIED_ON_FIRST_BOOT
* packages/apps/Settings
528f8fb Merge "Settings: Remove V+ pref if V+ isn't present" into cm-11.0
446cc4e Settings: Remove owner info from lockscreen options.
844c835 Merge "Settings: Move Navigation buttons out of interface." into cm-11.0
bb192eb Settings: Remove V+ pref if V+ isn't present
49cdc50 Settings: Fix lockscreen security strings
* packages/apps/Trebuchet
26f5466 Fix layout issues in Trebuchet
dfbfff1 Merge "Fix protected folder behavior" into cm-11.0
40926c6 Fix protected folder behavior
8ca6c2a Add a custom home screen to Trebuchet.
* vendor/cm
e7b6b8c Add the CMHome application to common.mk
Since Tue Jun 17 01:51:14 UTC 2014
* android
81ee22d manifest: Add PhotoPhase repo
* bootable/recovery
e9a983d stop showing the background icon progress outside it's scope
15b499b Progress thread: less aggressive redraw
* build
330bc33 colorize non-fatal javac stderr yellow (and actually display it... at all)
* frameworks/base
02d3615 Fix for default USB debugging in eng builds.
fcd7b7d Remove lockscreen slide delay option (2/2)
d0456e1 Merge "Don't create idmap if app doesn't have resources.arsc" into cm-11.0
9cc9257 Install themes and icon packs for secondary users.
ee4b66d Don't create idmap if app doesn't have resources.arsc
4178a95 Fix icon support for secondary users.
* packages/apps/CMHome
c352458 Remove launcher icon for now.
* packages/apps/Mms
0d076b9 Merge "Mms: Prevent popup window from closing" into cm-11.0
a2b5ff1 Settings: Move Navigation buttons out of interface.
2a149e9 Remove 'More device settings' menu
7ed4559 Cleanup lockscreen security settings
d98a006 Remove lockscreen slide delay option (1/2)
051bf97 Settings: Modify volume override summary for JA translation
* packages/apps/ThemeChooser
9fcd13f FUUUU Camels
56db21e trebuchet: custom home
cf43a17 Revert font change support
7b28680 Replace ugly Drawer setting (Sort Mode)
* vendor/cm
5d7d0e5 Reverting last commit, pushed to head by accident.
ee55f65 Add the CMHome application to the common_full makefile.
Since Sun Jun 15 01:47:28 UTC 2014
* android
05a0007 Add CMHome application.
* external/whispersystems/WhisperPush
f6ab030 WhisperPush: Don't query active session if token is null.
* frameworks/base
5fed217 Merge "Updating ActivityIntentResolver so that queryIntents doesn't return protected applications." into cm-11.0
2d01de7 SystemUI: Update UserTile from Google 4.4 code
cebde37 Merge "Themes: Set bounds on iconUpon" into cm-11.0
6e783ad Updating ActivityIntentResolver so that queryIntents doesn't return protected applications.
0ce4d00 Keyguard: Distinguish the TextView id of pinEntry
44ad279 PackageManagerService: Prevent sending a SIGKILL while the device shutting down
d3207b3 tests: Hide new private APIs
2734a07 Themes: Set bounds on iconUpon
4d80714 Merge "Themes: Get resources with an explicit theme attached." into cm-11.0
* hardware/qcom/audio-caf
9dbe39e audio: Force route on HAL when USB headset is disconnected
* packages/apps/Apollo
715bd79 Apollo: Allow reading external storage
ca6582c Change the background header to a different image.
0edac1b Removed search capability from this application for now, so that Google search can be used instead by default. Added a proguard flag to include the com.android.launcher.home.Home interface from the api generated jar.
* packages/apps/Calculator
b3fceae Drop remnants of broken local locales
c33aa1b Integrate quite hours active period strings for JA translation
c236fcd Settings: Modify & add AOSP JA translation
d45bad2 Add 'Get More' Menu option
0268e23 Trebuchet : Persist sorting mode
5b2ed54 Trebuchet: don't crash when updating the "All apps" shortcut
* packages/wallpapers/PhotoPhase
a017274 photophase: fix proguard flags
Since Sat Jun 14 01:45:10 UTC 2014
* bootable/recovery
f5caec7 Enable cmdline nandroid backup of vold volumes
* frameworks/base
5063890 Don't log an error if we cannot open icon hash
* packages/apps/InCallUI
5926aa2 InCallUI: ES translations (AOSP)
Since Fri Jun 13 01:34:59 UTC 2014
* frameworks/av
24666c2 Merge remote-tracking branch 'CyanogenMod/cm-11.0' into cm-11.0
* frameworks/base
d00e6f9 Themes: Get resources with an explicit theme attached.
01908ae Themes: Add categories to theme change intent.
* packages/apps/CMAccount
c8ac97d CMAccount: fix hideThemeSwitch comparison logic
da44335 Add missing resources from Jorge's original project. Change layout to remove empty cards. Add log tag to HomeStub. Add HomeLauncher that was missing from Jorge's public project."
dee0a9d Change module references for Android.mk files so that the application will build using the Android build system.
a32794a Add README.md
acce9b9 Merge "incallui: make navigation bar translucent + other fixes" into cm-11.0
* packages/apps/Mms
95e8f76 Better QuickMessage layout for mdpi
e056421 Settings : Fix CustomScreenColor when picking an image
dfec74a Move protected apps strings to cm_strings
42c18d6 Revert "Trebuchet : Icon pack support"
62f05a1 Remove old preference activity
4520d4c Merge "Use theme change categories and clear widget preview cache" into cm-11.0
b52694e Use theme change categories and clear widget preview cache
7fb166a Merge "Move Scrolling Wallpaper to new Trebuchet Settings" into cm-11.0
087502d Trebuchet : Default workspace improvements
7372001 Move Scrolling Wallpaper to new Trebuchet Settings
8816c01 Fixed: Empty status for Protected Apps any other non-state settings don't get cached view information from other settings.
cf31f45 Update license headers
7f17458 Tweak layouts
feb3740 Use the new google overflow button
ba5a810 Notify data changed after return to albums view
7848a1f Integration clean up
b127080 Bump version (1.0.6)
cdb3775 Handle back button on ChoosePictureFragment
62c543c Reduce synchronized lines
1651f35 Fix random disposition bug
2e30304 Fix NPE from getActivity() call
Klar steigt man durch vieles nicht durch aber als Entscheidungshilfe lässt sich schon was ableiten - ich warte noch etwas :winki:
Danke dafür :).
Wozu warten? Backup machen und in 5 Minuten ist wieder auf das alte ROM zurück geflasht.
Noch zu meiner älteren Einlassung: Ich habe inzwischen festgestellt, dass mit 4.4.2 vom 31.5. die Apps auch nicht stabiler laufen. Insbesondere Google Maps scheint hier der Übeltäter zu sein. Außerdem läuft jetzt die Kamera nicht mehr. Die Dialler-Integration mit Auswahl machte ja sowieso Ärger.
Hauptproblem mit der 4.4.3 ist nach wie vor das nicht funktionierende, aber für mich sehr wichtige VPN.
Das stimmt sogesehen schon :razz:
Allerdings läuft die Rom die ich momentan drauf habe bei mir schon sehr gut - bis auf ein paar Fehler mit denen ich aber soweit gut leben kann oder mit denen ich mich abgefunden habe weil diese sich schon durchs mittlerweile 7te Rom einschließlich der Stock gezogen haben (bei eingeschalteten Mobilen Daten ist es bsp. ab und an nicht möglich Anrufe zu tätigen und zu Empfangen)
Wollte aus dem Log ableiten ob eventuell mit bestimmten Teilen wie der Telefonapp experimentiert wird, bzw. ob in bestimmten Teilen Probleme auftreten.
Aus dem Log habe ich aber gesehen, dass momentan ziemlich viel an Kleinigkeiten wie Color, Bildschirmanpassungen, Icons usw. gebastelt wird. Von daher werde ich noch etwas warten bis sich das etwas gelegt hat.
Sonst komme ich aus dem hinterher Flashen ja garnicht mehr raus :biggrin:
Bei mir funktionierte plötzlich die Kamera nicht mehr.
Die Lösung (CM11 vom 31.Mai) gabs jetzt per Zufall: Ich hatte mal ART statt Dalvik ausprobiert. Da ging dann gar nichts mehr. Trebuchet ist immer abgeschmiert. Nur mit Mühe kam ich wieder ins Konfigurationsmenü und zurück zu Dalvik, aber danach ging die Kamera wieder!
Wipe Cache+Dalvik-Cache hatte zuvor nichts geholfen. Up/Downgraden innerhalb CM1-Android 4.4.2 auch nicht.
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, den Huawei-Notizblock einzufügen? Ich habe leider im Store keinen annähernd gleichwertigen Ersatz gefunden.
  • Cysign
tardis
tardis
  • Daywalker1986
19 20 21
dolomin
Shadowghost
Shadowghost
