[ROM][4.2.2]P6-U06 HYD52ROM (EMUI basierend) Update [10/01/2014]
  • 34 Antworten
Shuya
Shuya
Stamm-User
237
Hallo
Ich möchte mal auf eine neue Firmware Rom aufmerksam machen die es seit wenigen tagen gibt.
[JB 4.2.2][P6-U06][ HYD52ROM ] [ Superfast , Stable , EMUIbase ]
[ROM][JB 4.2.2][P6-U06][ HYD52ROM ] [ Superfast , Stable , EMUIbase ] - xda-developers
Infos zu dieser Rom
HYD52ROM P6-U06
Features:
Build From Latest JB For P6 B118CN
Zipaligned
insecure kernel - linux 3.0.8 ! (Thanks Surdu Petru)
Busybox Support
init.d Support
Pure Performance (Thanks to Jeeko)
Debloated
Build.prop Tweaks
Custom Bootanimation
weitere Funktionen
- Android Auftritte bei 360 ° verbessert
- Radikal verbesserte Management-RAM auf android (Lags. .. adios!)
- Script überarbeitet, um leicht und zu diesem Motor angepasst werden
- Verbessert die eine Menge der Grafiken: Natürlich Reine ™ HD Grafik, reine Dithering Plus ™ und ... AOSPA 3,60 System-Tweaks
- Scan-Multimedia-Zeit drastisch reduziert
- Netzwerk-Verbesserungen, 3G-Erlebnis noch in den 2G-Modalität
- Alle SQLite-Datenbank optimiert
- Aktivieren Sie Hardware-Funktionen standardmäßig deaktiviert für eine bessere Erfahrung auf Entry-Level-Geräte
- Erhöht die Punktzahl AnTuTu: Versuchen Sie, es zu glauben!
- Reduziert die Startzeit von Android
- Eine Version für Lager-ROM und eine für CM, um alle roms drücken!
- Ermöglicht die portierte Spiele ohne Lags spielen
- Reinigt das System alle 24 Stunden, thecache jede Woche und jeden Monat die Dalvik (cronos Osterei)
- Automatische Zipalign auf jedem Boot (empfindlich für den Benutzer)
Akku
- Drastisch reduzierte die Entwässerung der Batterie
- Überprüfen Sie die Aktivitäten, die zu viel Akku verbrauchen stoppen sie mit PureWakelocks ™
- Wenn das Telefon geladen wird reduziert die Systemdienstleistungen für schnellere Lade
- Die Batterie wird bei jedem Start kalibriert
- Deaktivieren Animation des Systems, wenn der Akku fast erschöpft
- Verbesserungen in build.prop für den Teil des Konsums
Grafik, Bildschirm, Bilder
- Ermöglicht eine nicht-aggressive Dithering, um die CPU zu sparen
- Wenn Sie das Gerät zu sperren, macht den Motor sicher, dass die GPU abgeschaltet
- Ermöglicht sleepalso tief in der verwanzten rom
- Teile von BRAVIA ENGINE
- Natürlich Teilen CrossBreeder (Gutschriften dev)
- Natürlich Teilen Adrenaline Engine (Gutschriften dev)
- Natürlich PureGraphics HD, auch wenn ich dir schon gesagt
- Natürlich V6 Kompressor
- Erzeugt Video Entropie (wie Sämaschine)
CPU, Governors, I/O Schedulers
- Etwas verbessert die Skalierung der Frequenzen (für bessere Ergebnisse Sie eine gute Kernel)
- Hellt die Last auf der CPU-Schalt die Arbeitsbelastung zu GPU-Rendering
- Aktivieren Sie die Swap-Partition in Android (experimentell)
Installations Anweisung:
1. B118CN flashen
2. TWRP Recovery installieren
3. Wipe Factory Reset
4. HYD52ROM-P6-Alpha1.zip installieren
5. Gapps flashen
6. Wipe Cache Dalvik
7. Neustart
Download:
https://mega.co.nz/#!HIpUzYaR!W2RcUGIc4apFLvVkowNaDhCpS74sFY4ae30x4_mkk9c
Getestet habe ich diese Rom bisher noch nicht.
Läuft bis jetzt ganz ordentlich. Akkulaufzeit muss ich noch beobachten.
Reaktionen: XamlooC
welche twrp version brauch ich ?
weil mit der 01er version blieb bei mir alles im bootloop hängen
kann jemand mal eine einweisung geben, sodass das am ende auch bei mir läuft ?
Laut Beschreibung(Link im original Beitrag):TWRP Recovery 2.6.3.0 - R03
Und du solltest von der B118CN kommen.
so läuft es ja ganz gut, aber mein Wetter lässt sich nicht einstellen im ME-Widget. Reagiert gar nicht, ist auch keine Wetter-App installiert. Wo bekomme ich die her?
Könnte jemand ein paar Screenshots machen ?
Wäre sehr nett ;)
Lässt sich auf der rom need for speed most wanted ruckelfrei spielen?
Gesendet von meinem P6-U06 mit der Android-Hilfe.de App
was soll uns das jetzt sagen?
Keine Ahnung, er hat mich gebeten das zu posten
Bei der neuen Version hatte ich das Problem das meine Kontakte nicht mehr synchronisiert wurden.
Falls das noch jemand hat, hier die ContactSync apk --> einfach nach system/app kopieren und neu starten, danach funktioniert es wieder.
  • GoogleContactsSyncAdapter.apk
Hält die ROM denn alles was sie verspricht?
Sie läuft nicht schlecht, jedoch merkt man kaum einen Unterschied zur Standard Firmware von Huawei.
doch eindeutig am akku! Mindestens 30% länger als bei der normalen b118
könntest du paar screenshots hochladen von der Akkulaufzeit?
danke!!
Würde mich auch sehr interessieren. Komme mit meinem gerooteten p6 momentan auf 2 Tage Akkulaufzeit und über 5 std screen time. Glaube nicht das die hyd52rom das um 30% übertrifft. Lasse mich aber gerne eines besseren belehren. ;)
Gesendet von meinem HUAWEI P6-U06 mit der Android-Hilfe.de App
Mit der V2 hat sich die Akkulaufzeit sehr gebessert. Mal schauen wie es bei der V3 ist.
supergrobie
_heisenberg
_heisenberg
_heisenberg
Technoolli
Klohannes
