[Rom]KangVIP Rom B122SP06v1.1
  • 92 Antworten
Nein hab das Recovery von B122SP06v1.1 eingespielt was ich zuvor gemacht hab, jetzt ist alles wieder gut.
Okay, ich benutze noch die recovery_h60.img von Root.
hat jemand evtl. das PW von der Rom zip...wollte bisschen themen.
Danke
?Zum entpacken benötigst du kein Passwort.
Er verlangt aber eins... Im 7zip bekomme ich Fehler und in winrar verlangt er PW
Der ursprüngliche Beitrag von 16:54 Uhr wurde um 16:56 Uhr ergänzt:
Bad Download kann es eigentlich nicht sein, da ich es ja auch flashen konnte.
Ich kann es mit 7zip ohne Probleme entpacken. Ich lade es dir mal entpackt auf Mega.
Reaktionen: s.supervisor
Super, besten dank
Muss mich korrigieren, mit 7zip wird er zwar entpackt, aber fast alles leer. Mit IZArg geht es aber. Dauert etwa 45 min, dann kommt der Link.
Danke dir
Besten Dank...
i have mt7 l09 italian version boot loader is unlocked and i have cwm recovery but when finish to install rom i have process.com.phone interrupted and my operator h3g still not work i have some crash i can fix? i love this rom
Yes, you can. This could be due to the lack of data in the Cust folder. Go to this link and upload the folder Cust. Unzip and copy the HW folder for Cust on the device, delete them HW and paste this HW. Further customize the permissions and reboot. Should help.
Ja, kannst du. Das könnte an den fehlenden Daten im Cust Ordner liegen. Geh auf diesen Link und lade den Cust Ordner. Entpacken und den Ordner HW nach Cust auf dem Gerät kopieren, dort HW löschen und diesen HW einfügen. Noch die Berechtigungen anpassen und neu starten. Sollte helfen.
Der ursprüngliche Beitrag von 13:03 Uhr wurde um 13:05 Uhr ergänzt:
Ich habe MT7 L09 italienische Version Bootloader entsperrt ist und ich habe cwm Erholung aber als Finish ROM installieren habe ich unterbrochen process.com.phone und meine Betreiber H3G noch nicht, ich habe einige Crash kann ich beheben? Ich liebe dieses rom
Übersetzung
Now i try and i tell you if work for now thanks
Der ursprüngliche Beitrag von 13:14 Uhr wurde um 13:47 Uhr ergänzt:
i have sam problem still not work process crash and i not have h3g no
Have you ever net? If it only affects data lte, then it is up to your carrier that does not support belt 20. Is indeed a L10 Rom.
Hast du überhaupt Netz? Wenn es nur Daten lte betrifft, dann liegt es an deinen Netzbetreiber, der kein Band 20 unterstützt. Ist ja ein L10 Rom.
Der ursprüngliche Beitrag von 14:10 Uhr wurde um 14:41 Uhr ergänzt:
Eine wichtige Frage habe ich noch vergessen, woher stammt das Rom, gibt ja zwei verschiedene für das L10?
An important question I have forgotten where comes the Rom, are indeed two different for the L10?
the problem is only this i see 4g but when i have crash 4g is hide then it's ok then recrash if i use areo not have crash of telephone but in areo i can't use telephone for call ecc
I'm sorry, but I do not understand your problem unfortunately.
Tut mir Leid, aber ich verstehe dein Problem leider nicht.
Benutze die rom seit paar Wochen bin rechts zufrieden, danke. Ein Problem gibt es, zumindest bei mir. Die Kontakte werden ständig geschlossen. Ich kann telefonieren, aber man bekommt ständig die Meldung.
Gibt es eine Möglichkeit den huawei dialer durch Google Standard dialer zu ersetzen?
Wird die rom weiter entwickelt? Bzw. Wo kann man das verfolgen?
Gruss
Scheint dein Flash oder Änderungen die du vorgenommen hast wohl nicht zu passen. Ob er ersetzt werden kann, keine Ahnung.
Bei 4.4.X wird sich wohl nichts mehr tun. Wird erst mit Lollipop weitergehen. Meine Vermutung. Rom ist ja aktuell. Nicht durch die 122 täuschen lassen, ist ja für das L10. Entspricht der L09 127.
Infos findest du hier. Findest du aber auch im ersten Beitrag.
REC
Reaktionen: shirli
Hat wer bei dieser Rom schon mal die dpi geändert?
Jedes mal, wenn ich das mache, kann ich die Pin nach dem Reboot nicht mehr eingeben, denn die Tastatur ist nicht vorhanden :confused:
fooox1
skorpi58
skorpi58
fooox1
fooox1
fooox1
fooox1
  • fooox1
nekromantik
nekromantik
