fooox1
Enthusiast
- 1.394
Benutzung wie immer auf eigene Gefahr!
Da ich kein Mate 7 mehr habe, kann ich es auch nicht testen. Schön wären Rückmeldungen von Nutzern. Erstellt ist es für das MT7-TL10. Stammt von Ry09iu und ist von KangVIP bearbeitet.
Link entfernt, da es nicht funktioniert.
[Grundinformationen]
ROM Name: Mate7 MIUI7 V1 (Kangvip Mod)
ROM-Größe: 569m
Adapter-Version: Android 4.4 MIUI7
Testmodelle: MT7-TL10
Über den Autor: HRT-Team _Kangvip
Forum Support: Pollenclub 花粉俱乐部
Datum: 2015.09.10
ROM [details]
Zunächst einmal vielen R groß (Ry09iu) basiert EMUI3.0 Anpassung MIUI7 Bodenbeutel.
Neue Funktion verwendet Inline-Code-Modus, mit dem Original-Stil perfekte Verschmelzung.
Disclaimer: Bitte beachten Sie die Autorin Früchte der Arbeit, verbietet Diskriminierung auf der Grundlage eines zweiten Pakets der ROM! ! !
Viele Funktionen von meiner ursprünglichen, wird das Kopieren verboten!
Wie die Freunde der Maschine wie ihn zu unterstützen!
[Update log]
Neue Features und Optimierungen, wie folgt:
. Registriert dpi Schaltereinstellung. Alternativ 480 (Standard), 440.400.380.360 usw. ist dpi kleiner, je größer der Betrachtungsfläche.
Befindet sich in einem kleinen Bildschirm dpi angezeigt fühlen sich sauber und zart, Sehkraft gute Studenten verdienen ^ _ ^
Empfohlene 380dpi, ist der Effekt gut, es fühlt sich an wie eine kleine Tablette
Kleine dpi Desktopsymbole nach dem Einschalten entsprechend kleiner, mit einem stärker koordinierten 5X6 Desktop-Layout.
Spezifische Wirkungen wir alle erleben!
. Registriert Huawei offiziellen ursprünglichen Navigationsleiste, können Sie frei verstecken / anzeigen
. Registriert wifi Kennwort ein, um die Funktion zu sehen (Erweiterte Einstellungen> Kangvip Informationen)
. Treten Sie der Navigationsleiste Schaltfläche, unsichtbare Schaltfläche, um die Taste Bildschirm Assistent die benutzerdefinierte Programmfunktion starten
. Anrufe verbinden, Flash-Funktion können Sie den Flash-Frequenz einzustellen
Der Kernel unterstützt init.d-Skript, und verfügt über integrierte Root-Rechte
Statusleiste Zeit Option kann zentriert werden, die links und rechts der Wohnstätte und versteckt.
. Registriert der Statusleiste wird die Zeit in Sekunden
. Verbinden Sie Schutzbrillen verfügen definiert die entsprechende Taste zu starten
. Treten Sie der Navigationstaste drücken, um benutzerdefinierte Funktionen, Home-Taste, Zurück-Taste, Menü-Taste drücken Sie den verborgenen Schlüsselfunktionsauswahl wählen
Sie haben folgende Möglichkeiten:
Flashlight | Kontextmenü | Matten Screenshots | Locker | Erweiterte Einstellungen | Ende des aktuellen Programms | wifi-Schalter | Routenplaner Schloss
Mute | Goggle | Bildschirmassistent | Power-Menü | Gehen Sie auf das Desktop | Aufgabenliste | Kundenprogramm
Doppelklicken Sie auf die Statusleiste Aktion:
Es gibt die folgenden Optionen:
Die Benachrichtigungsleiste wird unsichtbare Schaltfläche hinzugefügt, können Sie Links / Mitte / Wohnrecht zu wählen.
Tippen Sie auf / langer Tastendruck haben Sie folgende Möglichkeiten:
. Batterie-Icon-Set, mit den folgenden Optionen:
Standard
Den Prozentsatz der nicht mehr anzeigen
Nur Prozent
Prozentsymbol und ausblenden
Top linearen Leistungs
Top Prozent linearen Leistungs +
Die Statusleiste zeigt Echtzeit-Netzwerkverkehr, mit folgenden Optionen:
Verstecken
Einzel-zeiliges Display
Zeigt auch, Upload / Download-Datenverkehr
. Verbinden Sie Bildschirm Assistent, sind alle Tasten lange drücken Aktion folgende Optionen:
Zunehmende Bildschirm zu minimieren Assistent-Funktion (durch Drücken der Umsetzung), Filme schauen oder Spiele spielen kann als kleiner Punkt angezeigt
Registriert Matten Screenshots (default, indem Sie den Task-Taste), wenn der Bildschirm direkt Matten, Graffiti etc.
Neustartoptionen Registriert Recovery Mode | Fastboot-Modus.
. Registriert Splitscreen-Modus
Öffnen Sie die "Split-Screen-Multitasking" Schalter in Erweiterte Einstellungen (Rückstellung an)
Dann in der Aufgabenliste Drücken Sie Programmsymbol, wird das Programm Split-Screen-Modus starten
Spezifische Wirkungen siehe Zeichnungen
ROM-Größe: 569m
Datum: 2015.09.10
ROM [details]
[Update log]
Standard
Nur Prozent
Verstecken
Voraussetzung:
Der Bootloader muss offen sein und CWM installiert sein.
Installation:
- Rom laden und auf das Mate7.
- Ins CWM booten und ein Backup machen.
- Factory Reset machen.
- Jetzt die Zip installieren.
- Gerät neu starten.
Noch ein paar Bilder.
